Garmin Edge 820
  1. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    No he encontrado nada en el correo.
    Finalmente mandé un correo mal traducido a Amazon Italia, y me han respondido para descargar un documento, que no es la factura propiamente, pero es un PDF con todos los datos....supongo que me valdría.
    Voy a probar a ver.
    Muchas gracias
  2. Kashmir
    Kashmir ;)
    Valora tu mismo, nuevos suelen durar unas 14 horas. Si te llega para tus rutas te puede valer, pero que sepas que irá a peor.
  3. Buitre
    Buitre Miembro Reconocido
    25 Oct 2007
    Gracias.Veia muy poco que durara entre 6 o 7 horas.
  4. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
  5. Jacky38
    Jacky38 Miembro Reconocido
    12 Nov 2011
    Planeta Tierra
    Hola, soy nuevo en este hilo porque acabo de adquirir un Edge 820. Mi consulta a ver si alguno me puede informar: He puesto la pendiente puntual en el aparato y, bueno, funciona razonablemente teniendo en cuenta los calculos y metros que hay que recorrer para que cambie. El tema es que en las estadísticas finales, tanto del aparato como en Garmin Connect, no ponen en ningun sitio la pendiente media y máxima, algo que me encantaba y que tenía en un simple VDO y que tengo un histórico guardado... ¿Sabéis cómo puedo sacar esos datos? Quizás con alguna app de iQ?? o es que lo busco mal?
    Gracias!!!
  6. Sr. Globero
    Sr. Globero Miembro Reconocido
    4 Nov 2014
    Buenas noches, os pongo "un problema" que me surge a raiz de la gestion de la batería para hacer la Madrid-Lisboa solo.
    Resulta que acabo de darme cuenta de que el powerbank, que me carga la bateria perfectamente si no vas siguiendo ninguna ruta, con un track cargado no es capaz de cargar la batería ¿Os pasa a todos?
    Parece como si la demanda de batería del gps es mayor que la carga que puede hacer el powerbank.
    Un forero comentaba que enchufaba el powerbank desde el principio a pesar de que tuviera el garmin al 100‰ y asi que vaya tirando primera la bateria del powerbank hasta que se agote y luego ya gaste la del dispositivo.
    Me parece una putada bien grande tener que ir siempre con el powerbank adosado a la bici, a pesar de que yo lo llevo instalado bastante bien.
    ¿Alguna ayuda? Un saludo.
  7. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Has revisado el brillo de la pantalla?, si está muy alto ni enchufado a 220 es capaz de cargar.
  8. exoticbike
    exoticbike Miembro Reconocido
    21 Oct 2013
    Duda básica para los entendidos. Cómo puedo crear una ruta a la inversa , o sea empezando desde el final como punto de partida??
    Enviado desde mi One Pro mediante Tapatalk
  9. Biker.Chiqui
    Biker.Chiqui Novato
    3 Mar 2007
    Buenos dias, soy nuevo por aqui y he leido esto que es precisamente lo mismo que me pasa a mi con en el garmin 820, lo de pendiente no va como debe y casi siempre esta a 0. Si alguno sabe la solucion o de que deriba el problema. Agradecido de antemano.
  10. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Desde garmin Connect puedes editar e invertir el sentido al track
  11. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Entras en el trayecto que var hacer
    Le das a editar y te sale esta pantalla [​IMG]
    Das a la tecla de los tres puntos y te sale esta otra [​IMG]
    Das a invertir dirección y lo guardas
  12. exoticbike
    21 Oct 2013
    Muchas gracias...
  13. Tiziano1
    Tiziano1 Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Elx
    A fecha de hoy sin ningún fallo en el 820
    Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
  14. Biker.Chiqui
    Biker.Chiqui Novato
    3 Mar 2007
    Buenas, soy muy nuevo por aqui y he comprado recientemente el garmin 820, aun lo esto probando. Y como estoy leyendo vuestros post sobre el mal funcionamiento de la Pendiente % y a mi me pasa exactamente igual, casi siempre esta a 0 y para que marque algo entre 1,2,3,4 mas menos tengo que subir unas rampas de la leche y apretar porque si no no sale del bucle "0".
    Agradeceria vuestros consejos, ya que soy bastante inesperto en el tema.
    Gracias de antemano y Saludos a todos.
  15. Biker.Chiqui
    Biker.Chiqui Novato
    3 Mar 2007
    Perdonad por repetir el post, pensaba que el anterior a el de antes no habia subido.
    Soy muy novato todavia por aqui.
    Sorry!
  16. Jacky38
    12 Nov 2011
    Planeta Tierra
    Hola, pues no debería ir así, quizás sea un fallo de configuración o porque no esté bien el sensor de velocidad quizás.
    Yo lo he estrenado este fin de semana y va bien. Vengo de un VDO M6 que destaca por este indicador y su continuo refresco, pero no me ha parecido malo en el Garmin. Lo único que hay que tener en cuenta, como ya se comentaba en el foro en algún sitio, que es un ratio de metros recorridos vs. altura, lo que hace que cuando estés en subidas continuas va marcando relativamente bien y, donde tarda bastante es cuando cambia radical de subir a plano (por ejemplo cuando coronas la rampa, tarda unos 40-50 metros). De igual forma, al ir bajando en velocidad lo coge antes, pero porque recorremos más metros antes, claro.
    Aprovecho para repetir mi consulta anterior, ¿Cómo puedo luego sacar estadisticas de pendiente tras terminar la ruta? Echo muuuucho de menos ver la pendiente media y máximas, tanto de subida como de bajada... :-(
  17. Sr. Globero
    4 Nov 2014
    Muchas gracias por responder, si no recuerdo mal, la luz la tenía al mínimo . Algo que he averiguado es que por encima de 45º el manual indica que el dispositivo no carga, entiendo que por seguridad.
    Precisamente, estaba a casi 47º en esos momentos, espero que esta tarde en una prueba a temperatura dentro del rango, cargue sin problema. Sino estoy ******...
  18. Biker.Chiqui
    Biker.Chiqui Novato
    3 Mar 2007
    Gracias por contestar, ire observando haber, pero cierto es que le cuesta marcar, yo no he actualizado nada todavia, porque os leo decir que con las actualizaciones la cosa empeora, seguire leyendo y aprendiendo con vuestros posts. Todavia tengo mucho que aparender del garmin y su funcionamiento.
  19. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Buen halo tienes!!!
  20. Sr. Globero
    4 Nov 2014
    Sí, antes de que acabe la garantía habrá que enviarlo, aunque tampoco es una cosa que moleste mucho.
    Por cierto, comprobado que no me cargaba la bateria del garmin porque esta fuera del rango de temperatura. Esta tarde sin problema.
