Garmin Edge 1030?
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo en ningún perfil llevo ese modo de línea recta
    En el de btt llevo montaña
    Y en el de carretera el de ruta
  2. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
    Yo también
  3. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Y en el gravel el de superficie mixta
    Y no me falla , ni se sale de los track
  4. ferry
    ferry Miembro
    21 Dic 2005
    En oto perfil lo tengo como comentas pero desgraciadamente con los mismos resultados, de todas formas linea recta debería de funcionar, de hecho funcionaba con mi antiguo 1030.
  5. PAKITO69
    PAKITO69 Novato
    2 Mar 2009
    Buenas tardes.
    Desde la última actualización del Garmin 1030, ha dejado de calcular el indice anaerobico en el Training Effect, ¿puede ser por que no tengo los sensores de cadencia y velocidad en la bici de MTB?
    Muchas gracias por vuestra ayuda...
  6. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, te explicó el problema lo tienes en el modo de ruta línea recta, si en el 1030 funciona como en otros modelos de edge (depende del modelo de edge, los modos pueden funcionar diferentes en cada modelo)
    En principio no tendrás ningún problema, pero si te sales del track o detienes el track o algún otro falló, empieza el cachondeo en ese modo ya que automáticamente te recalcula la ruta y no tienes opción a decirle que no, en el 1000 este modo me mandaba directamente al final del track por donde le rotaba al gps.
    El modo de ruta, lo conveniente es o carretera o btt y el re calculo de ruta desactivado para que no te la líe... pero ojo hay modelos como 530 que incluso teniendo el recalculo desactivado te hace igualmente un recalculo para regresar al track ( que el 1000 no lo hacía hasta una de las últimas actualizaciones y nos quejamos y lo quitaron ya que no deja de ser un coñazo).
  7. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    No creo que influya mucho la cadencia o la velocidad, el sensores que permite el cálculo es el pulsómetro....
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Ferry como otra opción ve desactivando mapas o dinos cuál tienes activado. Yo creo como Josep y Churrasco, debes elegir un modo carretera o BTT, no línea recta (eso es para pruebas de orientación )
    Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
  9. guille66
    guille66 Miembro Reconocido
    11 Mar 2007
    Yo tengo el recalculo desactivado, y cuando me salgo del track me sigue dando instrucciones para volver al track.
  10. ferry
    ferry Miembro
    21 Dic 2005
    Muchas gracias por vuestras respuestas, lo volveré ha probar con lo que comentáis, creo que ya lo hice, pero lo haré de nuevo.
    Así pues no se pueden utilizar mapas que no sean ruteables como si se podía hacer anteriormente? Por eso mi interés en "Modo de ruta: Línea recta"
  11. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, si vas a utilizar el guiado con indicaciones no.
    Si quieres utilizar mapas no ruteables, tienes de configurar el guiado sin indicaciones solo dejar el aviso de fuera de trayecto y el modo en btt o carretera según vayas a utilizar.
    Y aún así dependiendo del modelo de edge, igual te da algún problema si te sales del track con algún recalculo y no llevar un mapa ruteable...
    Lo mejor es armarse de paciencia y dedicarte un día, hacer pruebas acierto error hasta que encuentres la configuración que mejor se adapte a tu forma de seguir un track.
    Y de pasó vas provocando los errores para ver su comportamiento, así si te pasa alguna vez en una ruta sería sabes por donde pueden venir los fallos y solucionarlos o minimizar el efecto.
  12. ferry
    ferry Miembro
    21 Dic 2005
    Aun utilizando "Modo de ruta: Línea recta" no me sale la posibilidad de desactivar el guiado sin indicaciones, se tiene que escoger entre "Solo testo" y "Mapa"
    Pero lo que no acabo de entender es lo que comento en mi primer post:
    Un track navegado des de su inicio no me da ningún problema, pero si este mismo track lo quiero navegar de del 15km por ejemplo, me es imposible, aun estando encima del track.
  13. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Como te comentamos el modo línea recta no es el adecuado para seguir un track, ya que no tienes la posibilidad de desactivar el recalculo y lo hace el automáticamente.
    Tienes de utilizar o btt o carretera que si tienes la opción de desactivar el recalculo.
    Es más en modo directo, si no me equivoco en un mapa no ruteable te trazará una línea rosa directamente al punto final del track y si es ruteable te enviará al punto final por donde el considere oportuno sin hacer caso al track.
    Tienes de utilizar otro modo, ya que cada modo tienen opciones diferentes de configuración aunque algunos las compartan.
  14. guille66
    11 Mar 2007
    Y es normal que quitando el recalculo en el perfil de montaña, saliéndote del track, te siga dando las indicaciones para volver a él?
    Seguramente habrá que configurar alguna cosa más, pero no doy con ello.
  15. ferry
    ferry Miembro
    21 Dic 2005
    Hola JosepV, cuando utilizo la BTT es para hacer senderos, por suerte en mi zona esta lleno, hasta la llegada de la versión 8, utilizaba el cálculo en línea recta y con esto me apañaba, el GPS me pitaba cuando me salía del trac y me macaba con una línea recta des de mi posición actual hasta el punto done había dejado de seguir el trac, también podía utilizar mapas no ruteable que en mi zona son mucho mas detallados que los ruteables.
    ¿Alguien me podría indicar si “Modo de ruta: línea recta” sigue funcionando con la versión actual de firmware 9.1?
  16. pcembe
    pcembe Miembro activo
    29 Mar 2011
    Alcorcon
    Buenas de nuevo,
    Acabo de hablar con soporte de Garmin y me han comentado la misma solución que me habéis indicado, utilizar el programa de BASECAMP.
    No me parece lógico, ya se lo comenté, si lo quieren incluir, que sea opcional o dividido. En fin.
  17. PAKITO69
    PAKITO69 Novato
    2 Mar 2009
    Gracias por la respuesta, voy a probar a ponerle de nuevo los sensores, a ver si me calcula mejor el indice anaeróbico
  18. ttalonso
    ttalonso Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    Nuevo Firmware BETA 9.24
    Changes made from version 9.10 to 9.24:
    • Indoor Riding Improvements
      - Added the ability to set system time using WiFi or Bluetooth when GPS is not available.
      - Added a Free Ride indoor trainer mode that enables the trainer to be set to a target grade.
      - Added a 'Remind Me' prompt for the trainer search.
      - Made a change so LiveTrack is not started automatically for indoor or virtual activities.
      - Prevent light network from forming indoors.
    • Elevation and ClimbPro Improvements
      - Added grade coloring to the elevation chart.
      - Added grade coloring for segments.
      - Changed the Time to Destination data field to show estimated time to the top of the climb if ClimbPro is activated.
      - Fixed an issue with cumulative ascent and ClimbPro not working properly when a course is transferred from Garmin Connect.
      - Fixed incorrect category colors on the ClimbPro page.
    • Made Mountain Bike feature settings available in all activity profiles to allow for Grit, Flow, and Jump data metrics to be enabled if desired. These remain turned off by default for all non-MTB profiles.
    • Added the ability to configure the minimum ride length that should prompt for Nutrition/Hydration intake.
    • Added the ability to customize the activity track color on the map.
    • Fixed an issue where the device could falsely report that it was fully charged after coming out of suspend mode.
    • Fixed an issue where GPS satellites were lost more often than they should be.
    • Improved Bluetooth friendly names to include BLE and BT so they can be distinguished from each other.
    • Fixed an issue that could cause unit-to-unit transfers to fail.
    • Fixed an issue with OSM roundabouts giving incorrect guidance.
    • Fixed an issue where the Course Creator out-and-back was not working properly.
    • Integrated the ability to use cached weather data for Firstbeat analysis.
    • Updated the turn review map page so the distance on the top left of the screen updates and the data field on the bottom left shows Heading.
    • Made OK the first response for LiveTrack and Text Message response prompts to minimize interaction while riding.
    • Improved the Reset HR Zones and Reset Power Zones behavior to only reset the zones and not the Max HR value or FTP.
    • Made it easier to switch between the month/week view in the Training Plan calendar page.
    • Fixed the alert sound not working when a workout is complete.
    • Fixed false level of timer precision on Garmin segments.
    • Fixed handling for long course names.
    • Fixed an issue that could cause the device to lock up.
    • Fixed ANT+ shifting data not being correctly written to FIT files.
  19. ttalonso
    5 Nov 2009
    Ya que los días atrás hemos estado hablando de esto, veo que ahora se permite cambiar el color del track seguido (el púrpura entiendo), y también correcciones en el volver a inicio que a veces salta el error de cálculo de ruta.
    Y montón de cambios, tiene buena pinta
  20. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    La instalare ahora
    Y la probaré en la salida de mañana , aunque seguramente mañana no llevaré track
