  1. X'siano
    X'siano Miembro Reconocido
    15 May 2010
    Deshubicado
    Montar unos Hope Tech4 nuevos y ponerle ese mix de arandelas y adaptador modificado me parece de juzgado de guardia....dicho con todo el respeto.
    Sobre esos crujidos no sé, tengo unos Tech4 V4 y me van PERFECTOS, cero crujidos o ruidos.
    Para mi desde luego son "los frenos".
    Enviado desde mi RMX3311 mediante Tapatalk
  2. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Volviendo al tema de ajustar 100% la mordida sobre el disco. Entiendo que habria que hacerlo con arandelas de decima de milímetro o similar, para un ajuste fino, ¿no?.
  3. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Correcto .
    Con arandelas conseguirás que la pastilla muerda donde tiene que ir en el disco .
    Si quieres algo más bien acabado ...
    Pones dos espárragos y la colección de tuercas entre la horquilla y la pinza , más las correspondientes arandelas .
    Cuando tengas las pastillas alineadas con en disco mides .
    Cortas un tuvo de aluminio a esas medidas y lo taladras a el diámetro de el tornillo.
    Si quieres lo puedes pulir a espejo o llevarlo a anodizar .eso lo usé yo durante años en un disco de 185 mm y con tornillos de acero taladrados .
    Y pesa mucho menos que los adaptadores de diámetro y es más seguro .
  4. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Pregunta tonta ...
    Creo que los frenos Hope en los bombines traen de serie imanes para que las pastillas queden pegadas a los mismos .
    Pero cuando miro las pastillas ( galfer ) traen los alambres de acero para hacer lo mismo .
    Estoy apunto de pillar unos tech X2 y me surge esa duda .
    Gracias y saludos
  5. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Magura si que tiene esa particularidad....
  6. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Osea. Que Hope no ?no ?
  7. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Hope no, van con muelle separador.
  8. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Entiendo que no dejan de ser unos bombines con un imán pegado, no ?
    Alguien a probado a pegar imanes de neodimio en los bombines en modo " negativo" que se separen no que se peguen ?
  9. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Pero qué sentido tiene si ya están los muelles separadores?
  10. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    ¿Por qué puede que funcione mejor ?
    Ojo que no lo e probado .
    Por decir algo , tenemos claro que a mayor superficie de frenado más frenada tenemos , no? Entonces por qué vamos todos con discos si con V brakes te da más superficie de frenado ?
    Pues ya está no todo es blanco o negro .
    Hay cosas mejores y cosas peores .
    E tenido frenos que las pastillas suenan por qué si .
    E tenido los hayes nine que las pastillas Iván unidas a los bombines mecánicamente , un coñazo de montar .. pero no sonaban nada .
    Si con un imán consigues lo mismo y es más fácil ver montar ...
    Por qué no probarlo ?
  11. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Dudo que con un imán consigas un comportamiento muy diferente que con los muelles bien puestos.
    Tu comparacion de disco vs Vbrake,no se aguanta por ningún lado.Mas superficie??De la pista de frenado? La potencia muy superior en un sistema de freno hidráulico y con disco
    Pero no te quedes con la duda y ensaya,estaremos pendientes de tu investigación.
  12. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    El tema es que dudo que haya sitio para poner unos imanes.
  13. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Dudas...
    Que diferencia hay entre un bombín y otro ?
    Si dudamos .. que es más grande , una pinza Hope V4 o una magura ?
    Según dudas , son iguales no ?
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No tenemos más frenada por tener más superficie de frenado, por eso los V-Brakes no frenan más. Tenemos más frenada por tener más capacidad de generar calor, porque un freno lo que hace es convertir energía cinética en calor. Cuanto más calor genere, más frena. ¿Has tocado una llanta de V-Brake y un disco después de una bajada? Un consejo: no toques el disco.
    Lo del muelle o el imán... si funciona, ¿para qué tocarlo? Los muelles bien puestos funcionan perfectamente. Los imanes también, pero tienes que asegurarte de que puedes pegarlos al pistón con algo que aguante muy altas temperaturas, y tienes que conseguir un imán tan fino que entre en el rebaje del pistón. Que por cierto, existe por algo, quizás para evitar que haya un conductor térmico que traspase todo ese calor del disco a las pastillas, al pistón y al líquido de frenos, que como consecuencia se dilata y puede llegar a hervir. No digo que vaya a pasar, digo que los frenos los ha diseñado un ingeniero que ha pensado todas esas cosas y a lo mejor la idea que has tenido falla en alguno de esos puntos. ¡Para solucionar un problema que quizás no existe!
  15. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
  16. antoniogerardo
    antoniogerardo Miembro activo
    24 Jun 2014
    Hola buena a todos una pregunta ? Aconsejáis purgar los frenos hope con los das ruletas extendidas al máximo ? Me suena que leí que si
    Hoy he llevado la bici a la tienda y se lo he comentado y me ha dicho que ellos solían hacerlo a mitad los dos ,,,, ya le dicho que mañana le diría cómo lo quería porque me gusta el tacto más seco y supongo que así entrará más aceite con todo extendido ,,,son los nuevos hope v4
    A ver qué opináis
  17. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    El unico que afecta es el bpc que es el que hay que abrir a tope en el purgado, el otro es solo la aproximacion de la maneta al puño
  18. antoniogerardo
    24 Jun 2014
    Perfecto , muchas gracias
  19. bellydo
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    De nada
  20. antoniogerardo
    24 Jun 2014
    Hoy he probado los nuevos hope tech 4 y la verdad que la relación ante los anteriores hope v3 se nota una barbaridad la potencia de frenado ,,,,con los tech V3 tenía que hacer mucha más fuerza en los dedos para retener la bici ,con estos con mucha menos presión retiene de la leche .por si a alguien le sirve la opiniom de la diferencia entre los dos frenos
