  1. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Mira los Magura Storm HC.
  2. Jordi Lapierre
    Jordi Lapierre Miembro activo
    7 Ago 2008
    Mirate los flotantes de UberBikes.com yo tengo dos de 203 a punto de montar y tienen una pinta excelente
    Enviat des del meu SM-G950F usant Tapatalk
  3. Mosiguello
    Mosiguello Miembro Reconocido
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    He encontrado esto por ahí. Puede que sea útil para alguien. Espero que a mí me aguante mucho pero ya lo tengo guardado.
    Rebuild master cylinder tech3:
  4. aitor freerider
    aitor freerider Miembro Reconocido
    26 Jul 2007
    zirigoza!!
    Alguien que monta los v4 ha imprimido alguna de esas piezas hechas por 3d? He encontrado una tienda aquí en ZGZ que hace cosas en 3d. Por saber si esas piezas para los e4 se pueden usar con los v4 y así saber que archivo llevar exactamente...
    Gracias!!
  5. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Si esperas unos días te podré decir que cambios tienes que hacer.
    A mí me los dieron hoy y las probaré en estos días en los v4 de un colega.
  6. aitor freerider
    26 Jul 2007
    zirigoza!!
    espero, no tengo prisa. Gracias
  7. Mosiguello
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    Cuando se cortan los latiguillos, si estos son metálicos y de 5 mm no hay que pelar un trozo del recubrimiento plástico para que quepa la oliva, verdad?
    Esto se hacía con los latiguillos de 6 mm solo o también con los de 5?
  8. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    15 Jul 2013
    Cordobita la llana
    Eso te lo dictara la oliva y el conector, pero me temo que si “ojo hablo por similitud a los de 6mm” no creo que hayan cambiado mucho el diseño
  9. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si tienes un tornero conocido puede retocar la oliva a 6 mm.
  10. Mosiguello
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    No me entero. Si mi latiguillo es de 5 mm para qué quiero la oliva de 6?
  11. Mosiguello
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
  12. Mosiguello
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    Lo cito mejor
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    Me he liado, pensaba que tus latiguillos eran de 6.
  14. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    25 Jun 2009
    He visto que mis Tech3 E4 gastan mas una pastilla que la otra. El otro dia le limpie los pistones por si fuera por suciedad pero imagino que un purgado le vendra bien ¿no? sabeis algun kit para purgar ?
  15. JVC33
    25 Jun 2009
    ¿como se corrigen los pistones vagos?
    EDITO: he encontrado el post de Lynz
    https://www.foromtb.com/threads/frenos-hope-tech-m4-v2-e4-v4.889558/page-422#post-27205310
    Última edición: 26 May 2020
  16. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Lo más probable es que la pinza no esté bien centrada. La pinza (no los pistones) se debe centrar a la perfección y luego no se toca nunca más, nada de soltar la pinza, apretar maneta y volver a atornillar la pinza para que no roce (no digo que sea tu caso, pero es típico).
  17. 3citroen
    9 Jun 2011
    En el hilo de los Magura MT5 y MT7 ayer comentábamos que eso es debido más a un alineamiento indebido de la pinza. Míralo que te servirá de ayuda.
  18. Jordi Lapierre
    7 Ago 2008
    Si el latiguillo metálico es de 5mm, evidentemente, no hay que tocar nada, pero... que latiguillo metálico has conseguido de 5mm? Antes, HOPE tenia olivas de 6mm para los metálicos y de 5mm para los de plástico, pero ahora ya no hay olivas de 6mm... Quiere decir que el latiguillo metálico de HOPE también mide ahora 5mm???
    Yo estoy en pleno cambio de latiguillo trasero a metálico y compre un GOODRIDGE, y ese tiene 6mm de diámetro y obliga a cortar el plástico exterior. Si lo haces con gracia, el trozo "pelado" queda dentro de la tuerca del conector y ni se ve...
  19. Mosiguello
    25 Ago 2007
    Donde las palmeras
    Creía que a todos los latiguillos metálicos se les hacía lo de cortar el plástico exterior. Pero al ver el post que cité antes de que los nuevos latiguillos hope eran de 5 mm y no había que hacerles nada me entraron las dudas.
    Conseguí medir los latiguillos de los v4 con un calibre cutre del lidl y miden 5mm así que no debería tener que hacerles nada.
    Cuando me llegue el aceite los corto y a ver como va la oliva.
  20. ALongueira
    7 Nov 2012
    La Coruña
    En los latiguillos de 5 no hace falta recortar nada pero en los de 6 si es necesario. Lo acabo de comprobar cor los trozos que le corte a los míos.
