El post del Garmin Fenix 3
  1. edumuzzo
    edumuzzo Miembro
    5 Ago 2014
    En el Río de la Plata
    Ah, si, eso seguro! Cuando cepillo mis dientes o algunas veces que cocino, tb. desaparece la línea. El reloj interpreta otra cosa.
  2. hypermotard
    hypermotard Miembro activo
    5 May 2009
    Málaga
    Hoy me ha salido una actualización, la ha hecho y desde entonces tengo el reloj sin "vida", lo he enchufado por si era batería pero cuando lo enchufo a la red tampoco sale nada en la pantalla. Pero he salido a correr antes de eso y me ha guardado todo, incluso cuando estaba en. Negro se me sincronizado con el movil.
    Que debo hacer? Gracias
  3. Julio_Cesar_GP
    Julio_Cesar_GP Miembro activo
    28 Oct 2015
    ¿Actualización?¿General, del gps, del connect..?
  4. hypermotard
    5 May 2009
    Málaga
    Creo que del reloj, no me ha dado tiempo, ponía 1 min
  5. Julio_Cesar_GP
    28 Oct 2015
    No me aparece ninguna actualización... Lo he conectado al pc y nada. No será una actualización muy nueva, la tendrías pendiente, pero es muy raro que se quede en negro..... Si persiste, prueba un reset o al SAT
  6. josus
    josus Novato
    4 May 2015
  7. VitoAlberto
    VitoAlberto Novato
    15 Nov 2014
    Marbella
    Germanete gracias por la información que me diste de la pagina Reto.com. Me he comprado el fenix 3 Zafiro pero no veo nada en el reloj que ponga Zafiro por ninguna parte. ¿ Como puedo saber que es el fenix 3 zafiro ? ¿ Hay alguna diferencia con el fenix 3 normal? Perdona pero no se como escribirte directa mente a ti. El reloj que me he comprado es el pack Fenix 3 Safiro con hrm-run. En la caja si pone SAPPHIRE.
    Gracias Compañeros.
    Última edición: 31 Oct 2015
  8. Julio_Cesar_GP
    28 Oct 2015
    En el reloj no, en la caja
  9. Julio_Cesar_GP
    28 Oct 2015
    Ahora mismo se me ha actualizado el reloj... Menos de un minuto y todo ok.
  10. germanete
    germanete Miembro Reconocido
    27 Ene 2012
    Tienes la correa metálica? entonces es el Zafiro. También es un poco diferente el gris del reloj.
    PD. Para citar a alguien en el foro puedes darle al botón de Reply abajo a la derecha en el mensaje o poner su nombre con la @ delante ;)
  11. VitoAlberto
    VitoAlberto Novato
    15 Nov 2014
    Marbella
    Gracias por la respueta, al registrar el reloj en my garmin me sale que es garmin fenix3 sapphire. Gracias por tu ayuda y paciencia.
  12. hypermotard
    5 May 2009
    Málaga
    Como se hace un hardware reset?
  13. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    24 Dic 2008
    Y aquí más información:
    Fenix 3: Hard reset, Service menu, Data Backup, Firmware Downgrade, Firmware Upload
    If any one else wandered this are the button sequences for Fenix 3:
    Switch off (if hanged): hold LIGHT button for at least 25 seconds
    CLEARING PROBLEMS WITH CORRUPTED DATA/GARMIN LOGO LOOP ETC:
    Hard reset - method 1 - softer (clear user data): Switch off and wait for couple seconds. While holding BACK/LAP button press LIGHT button until Garmin logo appears, then let go LIGHT button still holding the BACK/LAP button until question about clearing user data appears. Answer yes.
    WARNING: It clears SOME user made settings but for example leaves the IQ apps, backup data first!
    Hard reset - method 2 (reset to factory settings) :
    Power off the fenix 3 and wait for couple seconds
    Press and release the Power button
    Once the Garmin Logo appears Press and hold the Start and Back buttons.
    When you hear the first beep (after ca. 60s) let the start button go
    When you hear the second beep (couple seconds after first beep) let the back button go
    The device will boot back up and you will be prompted to enter your profile information.
    WARNING: It clears ALL user made settings,apps and current activities! So backup data first!
    TIP: If you want to do a TOTAL hard reset when suspecting data corruption you can erase ALL data from the watch (GARMIN directory also), and even you can FORMAT it. After disconnecting the watch from you PC it will take relatively longer to restart but it will rebuild the data structure from backup (some user data will be also restored).
    TIP: If you are left with only English language after hard reset or formatting the watch then, you have to download other language files through Webuupdater/Garmin Express
    Service menu:Switch off and wait for couple seconds. While holding DOWN button press LIGHT button until Garmin logo appears, then let go LIGHT button still holding the DOWN button until service menu appears.
    Data backup:
    Thx to Pprimoz for pointing me the right way, the link to full descritption here: link
    And a short one, we can back up files from following subfolders in \GARMIN folder:
    LOCATION- contains Locations.fit file that stores saved locations
    RECORDS- contains Records.fit file that stores personal records you have achieved
    SETTINGS – contains Settings.fit file which stores user profile and certain device settings (it certainly saves settings for watchface, time, backlight, sound, GPS, GLONASS, etc)
    SPORTS – contains each activity app as a separate file
    TOTALS – contains Totals.fit file which stores device totals for time and distance (seems this doesn't work)
    MLTSPORT - multiactivity file setting like Triathlon - omitted by Garmin in the description
    After hard reset you put the backup files to folder named :\GARMIN\NEWFILES the watch does the rest
    ! NEWFILES is a hidden folder so you have to switch on visibility of hidden files/folders in your OS
    ! Note that you should ONLY copy files from backup folders, don't create subolders in NEWFILES folder
    ! Seems there is no way to backup VO2Max and totals they are lost after hard reset
    The method described in the next post also works
    Force firmware reinstall
    As it seems to be (second to 'master reset') the marvellous cure to all F3 problems (at least from Garmin's support point of view ) this is how you do it:
    1. You have to download Garmin's Webupdater which is located here:
    http://www8.garmin.com/support/colle...t=999-99999-27
    2. Install the app, connect your watch, run the app
    3. Click to the point where it says you have the newest firmware and asks if you want to reinstall it
    4. Reinstall it (it will download to the watch), disconnect the watch and then choose yes when it asks you to install the update.
    NOTE: I would do a master reset after reinstalling (or if it doesn't help before reinstalling) the firmware...
    Going through this should make Garmin's support happy
    Firmware downgrade
    Thx to findings of other forum members described in this POST
    1. Download and install WEBUPDATER
    2. Download firmware from this LINK
    3. Create a shortcut to WEBUPDATER on your desktop
    4. Connect your watch and wait until Garmin Express finishes sync, BACKUP your data if you need it
    5. Drag the downloaded *.RGN file to the shortcut, it will start webupdater.. click next until it starts updating
    6. Disconnect your watch, it should ask if you want to update to the new (old) firmware.. it resets user data like in Hard Reset - method 1 described above
    Tested it 4.4->3.8 on a PC and it worked
    NOTE: There was no need to rename the downloaded Fenix3_380.rgn file to gupdate.rgn or cut the 30 bytes as was suggested in other posts. I don't know if it works this way on MAC though
    UPDATE:
    I found a way to backup the settings of built in activities. In the \Garmin\Sports directory you have 10 files corresponding to the original 10 activities (the 11th - Triathlon settings file is located in \Garmin\Mltsport
    Now if you back up those files (with your personalized settings) and then upload them back to the watch after hard reset it just ignores them.
    ... but for example if you take the backup file for RUN activity named: 0RRUN.FIT and rename it to 20RRUN.FIT (any 2 digit number starting from 13 in front should work) and then upload it to the watch, we will see after disconnecting that it shows 'UPDATING' on a a watch face for a moment and then miraculously it will use the settings from the backup file for RUN activity
    The uploaded file disappears from the watch and only 0RRUN.FIT is there. Of course it works for all the other activities.
    The user created activities (apps) show in this directory starting from number 13 in front (example: 13GTEST.FIT for my created activity named TEST.. the 'G' added by the watch to the name in file). You can upload them to the watch without changing names.
    Fuente: https://forums.garmin.com/showthrea...ghlight=Hard+reset,+Service+menu,+Data+Backup
    Última edición: 1 Nov 2015
  14. abade_abad
    abade_abad Miembro Reconocido
    27 Ago 2008
    Mérida
    Eso es completamente normal, el sensor TEMPE envía la temperatura una vez cada 45 segundos, de ahí que cuando entres en el widget de la temperatura tarde un rato en aparecer los datos: lo que tarda en recibir la información del TEMPE.
  15. anbotokomari1
    anbotokomari1 Miembro Reconocido
    30 Abr 2012
    Pillo sitio, que al final ha caido uno. Hasta que llegue ire leyendo todo para ponerme al dia :D:D
  16. germanete
    27 Ene 2012
    Hola, tengo una duda con la navegación y es que hasta la fecha no la había usado y ahora me ha dado por probarla. El caso es que el otro día inicié una actividad y como iba a hacer la misma ruta que el día anterior, una vez iniciada la actividad, puse la navegación sobre la actividad del día anterior. Decir que lo uso en bicicleta de carretera.
    La ruta sobre el mapa me parece buena, es bastante intuitiva y parece que usable. Lo que no me pareció que fuera muy bien, y no sé si porque no lo tengo bien configurado, es la pantalla que hay una flecha grande a la izquierda y unos datos de distancia a la derecha. En este pantalla, si me detengo y giro el reloj hacía un lado que no sea la dirección de la ruta la flecha me indica correctamente la dirección que debo de tomar, pero en marcha no me parece funcional, ya que por ejemplo cuando me estoy aproximando a un cruce o rotonda no me indica hacia donde debo girar.
    Hay alguna forma de configurar para que esta flecha (o el indicador Heading Bug) indiquen la dirección que se debe de tomar dentro de X metros? Lo digo porque la navegación sobre el track me pareció decente, pero el caso es que iba sobre una ruta habitual y se donde tengo que girar en cada intersección pero la idea es hacerme rutas en casa en google maps y después poder seguir el track en el Fenix sin tener que detenerme en cada intersección ya que una vez en el desvío indica perfecto pero no antes.
    Esto es posible o le estoy pidiendo demasiado al Fenix? obviamente no busco las características de un GPS al uso.
    Muchísimas gracias!!
  17. daninet
    daninet CUBEro Cordobés
    5 Sep 2011
    Córdoba
    Alguien sabe si se ha conseguido solucionar el problema de sincronizar calendario?
    Tengo que pasar los entrenos en "Enviar entrenamiento", pero no me permite sincronizar el calendario que veo en mi página de Garmin Connect con el Fénix. Y en Fénix me dice "Descarga tu calendario de entrenamiento desde Garmin Connect"......
  18. i_r_i
    i_r_i Miembro
    5 Jun 2012
    A santo del tema de unir actividades, estaba uniendo un par de tracks del fin de semana con el Basecamp y "creo que" me encuentro con otra cutredad en los mapas. ¿Hay que comprar cartografía para tener un mapa de detalle? El que viene por defecto no tienen prácticamente nada de definición, puedo entender que para tener cartografía offline sea así, pero deberían de tener cartografía online cogiendo de google etc... Si alguien me confirma que esto es así lo agradecería. (PD=>Lo otro "cutre" que ví es que en Garmin Connect no puedas sacar el mapa en pantalla completa)
  19. i_r_i
    i_r_i Miembro
    5 Jun 2012
    Por otor lado, ando mirando para coger el sensor para el pie de GEONAUTE que se comentó por aquí, peor el otro día me puse la cinta HRM-RUN mientas jugaba a padel (quería ver las calorías que indicaba el reloj ya que un compi que se suele poner le salen como 800 que es lo que vengo a quemar yo en 1h de running y me parece una sobrada...) y al ver la actividad (la grabe como carrera de interior para que no cogiera GPS) después me salían 2,91km de distancia recorrida, que supongo que podría llegar a ser (me parece mucho quizás). ¿Será que el reloj usa el acelerómetro de la cinta para calcular pasos-distancia?
  20. andyparla
    andyparla Miembro activo
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
    Hay una app de Garmin para tenis. supongo que te ayudará en tus dudas compañero. La verdad es que nunca la he puesto en marcha.
