  1. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Características te refieres a que sea compatible con el 810?
    Porque yo llevo la Flare R Tail, y luce muy bien, pero no tiene nada remoto, creo...
    Enviado desde mi ASUS_Z012D mediante Tapatalk
  2. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Gracias no tengo botón de agradecimiento en este hilo
  3. tajoloco
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Ya, ya, lo han quitado desde el móvil, desde el ordenador se puede agradecer..
  4. temita
    temita Miembro
    22 Nov 2010
    Moron de la Frontera (Sevilla)
    buenas tengo un problema con el sensor de pulso premium pues el garmin 810 me detecta el sensor pero no marca las pulsaciones en la pantalla, creia era de la pila agotada y se la he puesto nueva pero sigue igual, pienso que la cinta premiun es la que se ha estropeado.
    Que puedo probar?
    Alguna cinta compatible?
  5. Jaumar
    Jaumar Miembro Reconocido
    18 Abr 2009
    Palma de Mallorca
    La del Deca, funciona sin problemas y es barata.
  6. Samkira
    19 Ago 2016
    Esta la compre en Amazon por recomendación de un usuario y va de lujo conecta con mi Garmin y mi tomtom , ahora está de oferta
    Bluetooth 4.0 y ANT + Correa de Pecho para Runtastic, Wahoo, Strava App, para iPhone 4S/5/5 C/5S/6/6s/6 + Android - berryking Premium Medidor de frecuencia cardíaca/Sensor Ant + & Bluetooth 4.0 para Garmin, TomTom, iPhone, Android Heart Beat https://www.amazon.es/dp/B0182GISA2/ref=cm_sw_r_cp_api_NP8EybSR17W5Z
  7. bilboko
    bilboko Miembro Reconocido
    4 May 2010
    bizkaia
    Muy buenas , yo hace años ya usaba el garmin 800 y ahora llevo el 810 , lo de las cintas premium es un clásico de siempre , duran muy poco .
    Yo desde hace un par de años llevo la cinta POLAR , y me ca de maravilla , encaja el sensor garmin perfectamente y nunca me ha dado ni un problema , fue un tema muy tratado en el foro del 800 .
    Yo las suelo comprar en amazon por unos 15-18 € .
    Un saludo .
  8. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
  9. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    ¿Antes te iba bien y ahora no?¿O antes no tenías pulsómetro en el EDGE y ahora sí?
    Si es la primera opción, tira de garantía si aún la tienes. Si no tienes garantía, cambia la pila de la cinta cardíaca como primera medida (ya lo has hecho), cambia la cinta cardíaca como segunda medida por cualquiera de las que te recomiendan, y si aún así no funciona, cambia la pastilla del sensor para ir localizando de dónde viene el fallo.
    Si es la segunda opción (que has puesto pulsómetro cuando antes no lo tenías, ¿has puesto en unos de los campos de datos la opción para que te lo muestre? La opción para ver las pulsaciones instantáneas es "Frecuencia cardíaca" y seleccionar otra vez "Frecuencia cardíaca". Además de eso, humedece bien la cinta antes de ponértela.
    Mi orden de preferencia para las cintas de las que he probado: Polar, Aliexpress, Garmin.
    EDITO: Se me olvidaba una cosa: Después de cambiar la pila, prueba también a ponerla del revés durante un tiempo (creo que era un minuto, pero déjala cinco por si acaso). El invertir la polaridad provoca un reset del sensor. Luego ya la pones en su posición normal y compruebas si funciona.
    Última edición: 16 Ene 2017
  10. Vicen-Giant
    Vicen-Giant Miembro Reconocido
    12 Nov 2012
    Hola.
    Estoy pensando en adquirir el 1000 y primero tendría que vender mi 810. Por si le interesa a alguien.
  11. KAMAMURI
    KAMAMURI Miembro
    17 Jun 2010
    Por la bidegorri
    Efectivamente me refiero a eso, ¿desde el 810 se puede controlar la luz? Estoy leyendo que el manejo remoto solo es compatible con los modelos del 820 y del 1000, además de tener que descargar una aplicación desde la pagina de bontrager que permita la conectividad.
    Alguno sabe algo sobre esto? Es sencillamente porque en el caso de que el 810 no sea compatible con el manejo de la luz RT, no gastar dinero en balde y comprar el modelo R que es más barato. Gracias.
  12. KAMAMURI
    KAMAMURI Miembro
    17 Jun 2010
    Por la bidegorri
  13. pumilio
    pumilio Miembro activo
    31 Ene 2012
    Vilanova i la Geltru
    Buenas.
    Os dejo un enlace donde te explica que cuando se acaba la primera pila hay que resetear para que vaya la banda bien. Yo no lo he probado pero no pierdes nada por probarlo.
    solucionar el problema de reconexión de la banda una vez se agota la pila, hay que seguir los siguientes pasos en la operación de reemplazo de la batería:
    1. [​IMG]Soltar el transmisor de la banda premium para poder acceder a la parte posterior donde están los 4 tornillos de cabeza phillips pequeños.
    2. Desatornillar los 4 tornillos de la tapa y retirar la tapa con cuidado de no perder la goma de sellado de color rojo.
    3. Retirar la batería agotada y apartarla para depositarla posteriormente en un punto de reciclaje (no olvidemos que las pilas botón contienen mercurio que es altamente contaminante y cancerígeno). Fíjate bien en el sentido de la polaridad de las dos caras de la pila, el lado que tiene la indicación del modelo de la pila queda del lado de la tapa que has retirado.
    4. Ahora viene lo divertido, coloca la pila al revés de como la has quitado y pon la tapa sin atornillarla. Manten la tapa presionando la pila durante al menos 30-60 segundos. Con esta operación el transmisor se reseteará.
    5. Por último, vuelve a abrir la tapa y pon la pila en el sentido correcto, esto es, con el lado donde pone CR2032 mirando hacia tí.
    6. Coloca la tapa con los cuatro tornillos.
    7. Vuelve a escanear desde la unidad de control la banda premium de garmin.
    Fuente:
    http://www.fransaiz.com/2013/11/22/banda-premium-de-garmin/
  14. DARKSIDE
    DARKSIDE Miembro activo
    23 May 2006
    Sevilla
    Yo la tengo con el 810, solo tienes que vincularla desde el GPS y listo. Cuando enciendo el GPS se enciende la luz.
    Los perros son que se enciende en el modo fino pero el menos potente.
    Solo puedes encender y apagar desde el GPS y ver la batería que queda.
    No sé si realmente vale la pena, pero por unos 7€ más que cuesta la RT tampoco es un despilfarro y así la puedes encender el día que se te olvide sin parar.
    Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
  15. chiininatuning
    chiininatuning Miembro Reconocido
    17 Sep 2010
    Jerez de los Caballeros
    Hola, el archivo antes del apagón se guarda en la memoria interna no me acuerdo ahora mismo del nombre de la carpeta pero es donde se guardan los recorridos normalmente. Si quieres guardarlo en el conect lo que tienes que hacer es comvertirlo a gpx y subirlo en manual y por lo menos lo puedes recuperar. Yo después de actualizarlo me a fallado en una salida 2 veces y le he hecho un Hard reset y hay un manual del edge 1000 para no perder nada al hacerlo hechas un ojo.
    http://www.dandolotodo09.com/2015/10/problemas-garmin-edge-1000.html?m=1
    Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  16. skynano
    skynano Miembro
    28 May 2011
    Murcia
    hola, llevo un tiempo intentando añadir mi edge 810 a garmin exprés y no puedo , sí me lo reconoce pero me dice q no puede añadirlo porque sus servidores no están disponibles en ese momento . Así siempre.
    gracias y un saludo
  17. map39
    map39 Miembro
    11 May 2008
    entre barcelona y mataro
    sabeis como se ve la temperatura, e imformacion del tiempo, de todos los pueblos que puedas cruzar en bici de carretera (imagino tambien btt) ,como ocurre con el 800?He probado de llevar el bluetooth del movil encendido y no me ha dado resultado,no se si esta imformacion es de estrava o alguna otra opcion que desconozco.gracias por respuesta.
  18. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    El dato de la temperatura está donde todos los campos de datos, en general.
    Lo del tiempo ya ni idea, pero me interesa saberlo
    Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
  19. lastman
    lastman Miembro activo
    18 Ago 2014
    También lo pone arriba a la izquierda siempre cuando tocas la pantalla, al lado de los satélites pero es tan pequeño que no se ve. Y lo del tiempo también me interesa saberlo
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  20. Josezor
    Josezor Miembro Reconocido
    24 Oct 2014
    España
    Buenos días voy a enviar la banda premium al SAT porque dicen que me la cambian, pero no así como así, piden muchísimos datos, uno de ellos que mapas llevas instalados, y claro deben ser los originales, los cuales yo me descargué de Internet, cuales les debo de decir que llevo? Pueden ellos comprobarlo o pedirme algún número de compra?
    Un saludo!
