El post del Garmin Edge 800.
  1. visual13
    visual13 Miembro
    30 Ago 2010
    Foz (Lugo) - Oviedo
    Hola a todos.
    Quería consultaros sobre un tema.
    En la pagina garmin connect cuando una actividad la guardo como trayecto y luego a ese trayecto le cambio los parámetros (por ejemplo de velocidad) para después cargar ese trayecto en el edge 800, para utilizar el virtual partner para competir con un corredor fantasma, pues al cargarlo en el edge 800 no me varia ese parámetro y me sigue con el anterior.
    No se si me explique bien y si a alguien le pasa lo mismo. Antes me lo cambiaba pero desde hace unos meses no hay manera.
    Un saludo y gracias.
  2. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    De nada!! Me alegro que te sirviera.
    Garmin sabe de este fallo y se supone que están intentando arreglarlo, pero no cuentes con que lo arreglen a corto plazo: no suelen tener prisa en estos temas...
    La diferencia entre .gpx y .tcx la tienes explicada por Santacruzblur aquí: http://www.foromtb.com/threads/diferencias-tcx-y-gpx.1032903/
    Un saludo!!
  3. pepineldelosrolling
    4 Sep 2011
    Me autocito, asunto arreglado con el cambio de la pila.:)
    Un saludo, Iván.
  4. pitucat
    pitucat Miembro Reconocido
    25 May 2009
    Terrassa
    Gracias de nuevo
  5. eferodriguez
    eferodriguez Miembro
    21 May 2013
    Buenas...he buscado pero no encuentro mi problemilla...
    EDITO: No me dejaba borrar los waypoints, desde el garmin si me deja pero menudo coñazo borrar uno por uno :/
    Otra duda...cuando pongo para ir a un sitio y que me dirija no se me pone "Track arriba" , va de lado y ya he mirado las configuraciones y no lo veo...
    Estoy mas perdido... jeje
    Última edición: 16 Jun 2015
  6. Parcemique
    Parcemique Miembro
    17 May 2012
    Santiago de Compostela
    Hola a ver si a alguien le ha pasado esto con su garmin, desde las tres ultimas rutas, salgo en carretera con el 800, tiene momentos en los que pone como cuando te paras, detención automatica y vuelve arrancar, asi unas cuantas veces, tampoco es por ir muy despacio, me lo hizo en lagos y no iba subiendo la huesera, en terreno llano a 24, como subiendo a 15 km/h, no tiene un punto que sepas lo vaya hacer, es cuando le da la ganas, sujerencias porfa, se estata jodiendo mi 800???
  7. trancero
    trancero Miembro Reconocido
    27 Ene 2013
    podia ser la pila .........
  8. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Me imagino que lleves el sensor, si es así comprueba la distancia del imán que ya paso más de una vez.
    Si no como te decía la pila, última opción un hard reset.
  9. Parcemique
    Parcemique Miembro
    17 May 2012
    De pila, en lagos a tope, ayer aun tenia media carga, lo del sensor tb creo que esta correcto, escasos 3-4 mm...
  10. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    De pila el sensor.
  11. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    Prueba a desactivar el sensor desde los parametros del GPS asi sabras si falla una cosa o otra
  12. eferodriguez
    21 May 2013
    hola... haber si alguien me puede ayudar. compre el 800 de segunda mano y cada vez que lo pongo en modo coche o bicicleta pongo ir hasta cualquier sitio y me da error de calculo. Está bien configurado y tiene el topohispania 2.04 y el city navigator. .
  13. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    No actives los dos a la vez
    El topohispania falla si estas en nucleos urbanos, el v5 de garmin no
    Y falla si le haces pensar mucho y rutas muy largas
    Si el city es pirata tambien te puede dar error o no...
    Ensayo error a ver cual es el ajuste que te falla
  14. eferodriguez
    21 May 2013
    Gracias, había leído que para hacer una ruta desde la ciudad por el campo debía activar los dos. Buscar la ruta y desactivar el city
  15. bitxillo
    10 Sep 2008
    Si activas dos ruteables a la vez le haces la picha un lio. Otra cosa era antes con el topo no ruteable por debajo del city. Y mira los ajustes del gps, perfil de actividad, preferencias de via...
  16. eferodriguez
    21 May 2013
    Si...eso parece. Acabo de ponerme topo España v5 e iré probando los dos haber que tal..
  17. klee-bcn
    klee-bcn Novato
    3 Feb 2010
    Hola,
    tengo el Garmin Edge 800 y, cuando sigo un track, la única orientación que tengo es la línea del track introducido y la flechita que en principio soy yo y que lo va siguiendo. Cuando la flecha se desvía de la línea del trayecto, significa que me he equivocado. Hasta aquí ok. Pero me gustaría que me apareciese una flecha cuando hay un desvío, para verlo más claro. Qué tengo que hacer para configurar que, cuando se acerca un desvío (cruce o similar) me lo indique con una flecha o de alguna otra manera? Gracias,
    Jesús
  18. bitxillo
    10 Sep 2008
    Hazte trayectos con el training center. Esta explicadisimo en el hilo. Ademas graba tu sesion con start asi iras viendo la huella que dejas que tambien ayuda a orientarse
  19. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola klee-bcn, para lo de las flechas indicadoras sigue este extracto de mi tuto que habla de ello:
    CONFIGURACIONES BÁSICAS PARA NAVEGAR SIGUIENDO UN TRACK
    Para Navegar por un Track es conveniente tener DESACTIVADO el item de Centrar en Carretera y Recalcular en DESACTIVADO
    Menú--->LLave--->Sistema--->Rutas.....Centrar en Carretera....NO
    Menú--->LLave--->Sistema--->Rutas.....RECALCULAR.....DESACTIVADO
    Menú--->LLave--->Mapa--->Orientacion.....TRACK ARRIBA
    Menú--->LLave--->Mapa--->Texto Guia......NO MOSTRAR NUNCA
    Esto va a gustos de cada uno pero si se quiere tener las flechas blancas de orientación del camino a seguir:
    Menú--->Trayectos--->Elegir el Trayecto--->LLave del Trayecto--->Encender Indicaciones.....ACTIVADO (Si no se quieren las flechas.....DESACTIVADO)
    Menú--->Trayectos--->Elegir el Trayecto--->LLave del Trayecto--->Avisos de desvio de trayecto.....ACTIVADO
    Aunque esto es muy personal de cada uno, yo aconsejo llevar SIEMPRE las flehas blancas en DESACTIVADO y los avisos de desvio de trayecto.......... ACTIVADO
  20. skibicascos
    skibicascos Miembro Reconocido
    2 Jul 2013
    islas bonitas.
    muchas gracias.
    donde puedo ver mas info del tema.
    estoy muy perdido al respecto.
    saludos y gracias.
