El post del Garmin Edge 800.
  1. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    Buenas a todos, llevo un año con el edge y solo puedo hablar bien de este aparatito, es la mejor compra que hice para la bici pero me da pena porque veo que no le saco ni la mitad del potencial. Lo uso sobre todo para entrenar por pulsaciones y hacer rutas descargadas de wikiloc.
    Tengo una duda que me imagino que ya habrá salido antes pero no encuentro nada, el tema es que quiero enlazar dos rutas bajadas de wikiloc, que uniéndolas me darían unos 245km y estoy planteándome hacerla para el mes de mayo, con una parada para dormir lo que me haría apagar el edge
    DUDAS:
    1- Como puedo hacer para unir estas dos rutas y meterla en el garmin ?? mapsource, basecamp, garmin conenct ??
    2- Hay alguna opción para que al encenderlo por la mañana para continuar con la ruta estén los datos del recorrido hecho y que de esta manera parezca una ruta sin cortes ni paradas.
    En el tutorial de Santacruz no he visto nada de esto
    Os agradezco vuestra ayuda, saludos !!!
  2. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Con el mapsource o basecamp puedes unirlas sin problemas. Por ejemplo, en el mapsource abres el segundo track, propiedades, señalas todos los puntos, copiar, abres la primera ruta, propiedades, te vas al ultimo punto y le das a pegar...te habra puesto las dos rutas seguidas como si fuera una. Si te da algun punto extraño, con borrarlo, listo.
    Para hacerlas luego juntas, cuando finalices la ruta del primer dia, dale a inicio, pero no a reset. Se parara la grabacion de datos. Al dia siguiente le das a inicio y seguira grabando los datos donde habia quedado.
  3. Primeramuga
    18 Abr 2012
    1000 gracias por
    1000 gracias por ser tan rápido !!!
    Para hacerlas juntas te refieres a que cuando acabe la primera ruta de al botón de start/stop para pararla y automáticamente ya se podría apagar verdad ??
    Por cierto hay algún tutorial en español para aprender a manejar el mapsource ?? no nos llevamos muy bien jejje
    muchas gracias de nuevo !!
  4. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Claro que si. Lo apagas y luego lo enciendes de nuevo y seguira en su sitio. Pero pruebalo antes, no tardas mas de 10 minutos en hacer la prueba.
  5. marta81
    marta81 Miembro Reconocido
    15 Nov 2013
    En el corazón de los Pirineos
    Grabas el archivo de Google earth con los waypoints en el PC, abre el Basecamp y lo arrastra a una carpeta de Mi colección. Basecamp importa directamente los archivos kmz.
  6. Primeramuga
    18 Abr 2012
    muchas gracias;)
  7. xubasqui
    xubasqui Miembro
    21 Ene 2012
    Una pregunta?cuando comprais un garmin 800 dentro de la caja va un cd no?esque ami no me viene.
    Y ese cd para que es?
  8. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    NO...no viene ningun CD.
  9. Rikipmk
    Rikipmk Miembro
    26 Feb 2012
    Buenas y lluviosas tardes, mañana (si el tiempo lo permite) quiero estrenar mi nuevo edge 800, tengo activado el topohispania, y he bajado de wikiloc un par de rutas. Las he copiado en la micro tarjeta de memoria en la carpeta Garmin/GPX. Como hago ahora par poder abrir la ruta o visualizarla desde el GPS .
    Cuando entro en el menú "trayectos" me dice que no tengo nada guardado
    Mil gracias y buen fin de semana
  10. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Rikipmk, los trackas que hayas bajado de Wikiloc con formato GPX los tienes que poner en la carpeta Garmin/NewFiles, sino tienes la carpeta NewFiles la creas tú mismo, y el Edge ya se encarga de transformarlo cuando lo enciendas a un archivo FIT, entonces ya podrás verlo en Trayectos.
    Haz esto también http://www.foromtb.com/threads/solu...icrosd-para-cargar-en-garmin-connect.1060281/
  11. Funky
    Funky Miembro Reconocido
    5 Jul 2004
    Alguien me puede decir como se invierte un trayecto, desde el Basecamp si se hacerlo, y en mi antiguo Edge 705 también
  12. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Por que cuando el garmin detecta movimiento en la bici me pregunta sí quiero empezar? Tengo esa opción desactivada de la configuración :(
  13. Rikipmk
    Rikipmk Miembro
    26 Feb 2012
    Genial, 1 millón de gracias Ancamo, ante la menor duda no hay nada como darse una vuelta por el foro
    1 saludo muy cordial
  14. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    18 May 2011
    Entre Calderona y Espadán
    Te pregunta si quieres iniciar el temporizador y grabar el recorrido.
  15. David-82
    6 Jun 2011
    Lo que quiero es que no me lo pregunte.
  16. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Gracias, al final encontre una forma un poco mas sencilla, lo creo con google earth, le cambio de formato con un programa que no recuerdo a gpx, y ese archivo lo meto en new files, listo, ya aparecen los pois.
  17. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
  18. mordecai0071
    mordecai0071 Miembro activo
    31 May 2010
    MALLORCA
    Hola. Quería preguntar una cosa que me tiene mosca:
    Al usar un trayecto para hacer con el virtual partner me cuenta el tiempo parado para sacar la media de velocidad, con lo cual sólo puede usarse si en esa actividad no te has parado no un segundo, cosa que no suelo hacer (como mínimo paro a mear). Esto es así o se puede hacer algo para que solo cuente el tiempo efectivo? No se si se entiende lo que quiero decir.
    Un saludo y gracias
  19. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Me cito para indicaros que hable con Carlos Traviesa Jr. de travinautic/travisport y me comento que si queréis las arandelas le mandéis un correo a c.traviesa@travisport.com indicando vuestros datos y os enviara unas arandelas SIN CARGO. Vamos como ya comente alguna vez por aquí un 10 para esta gente, con estas cosas y otras que hacen es como se gana a los clientes. Por mi parte, aunque ya lo tenia claro antes no cambio de tienda para estas compras.
    Última edición: 20 Ene 2014
  20. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Muy util Txaster, de entrada te agradezco la gestión que has hecho, le voy a enviar un correo a Carlos.
    Efectivamente, el servicio que proporciona Travianuti/Travisport siempre ha sido de lo mejorcito que hay por la Red, estas personas se merecen nuestros elogios incondicionales.
