El post del Garmin Edge 800.
  1. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    En el Garmin Connect puedes ver la altura ganada y la perdida. Hay una página donde metes tu track y te da un montón de información: www.ibpindex.com
  2. marcosyyola
    marcosyyola Miembro
    24 Jun 2008
    jejejj prueba de apretar el boton reset y a la misma vez conectar el cable al aparato no sueltes el boton hasta que te conecte :comor3
  3. biker73
    biker73 Miembro
    2 Nov 2008
    HOLA, estoy intentando configurar el edge 800 para que me de las CALORIAS GRASAS, pero me pide que tenga perfil NEW LEAF ???
    por mucho que le doy vueltas al EDGE no consigo encontrar la manera de configurar dicho perfil.
    ¿ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ?
    gracias por todo amigos
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    http://www.newleaffitness.com/QuickLinks/QL_garmin.html
    Te resumo, debes hacer una prueba...tipo esfuerzo, en un centro New Leaf, en la que te analizaran varios factores, como Vo2, test de esfuerzo, estudio antropometrico, etc, una vez finalizado, te enviaran por Mail, un archivo *.nlf, que deberás importar a tu Training Center, y despues, volcara tu dispositivo, en este caso tu Edge 800.....todo esto muyyyyy resumido
    Última edición: 10 Jun 2012
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  6. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Gracias por ese apunte Santa. Algunas veces he modificado el recorrido con el Basecamp y luego al pasarlo al Training Center o a Wikiloc me salía una raya recta. Estaba claro que era porque no tenía los datos que comentas.
  7. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Bueno, pues ya he probado mi edge en una ruta por un lugar que no conocia, y mis conclusiones son las siguientes.
    (Ojo, estas conclusiones solo valen para los que usen el aparatejo para navegar por rutas desacargadas de wikiloc ó parecido)
    De primeras creo que me aclararé mejor con el mapa base, ya que los más elaborados tienen demasiado detalle y es un lio ver tanta linea en la pantalla.
    Las indicaciones que le puse en el training center han funcionado perfectamente, pero como han dicho otros, es un fastidio el no poder regular el volumen del pitidito, porque yo lo oia a duras penas y no sabía si era el mio ó el de otro ciclista que estaba alejado de mi, de lo flojo que se oye.
    Por lo demás estoy muy contento con el aparatejo, y le seguiré sacando más partido según le vaya conociendo mejor.
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    De nada :)
  9. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Pero Luis, sino pones un mapa en condiciones te perderás. Llévalo con un zoom de 50 y verás bien el camino a seguir. Si llegas a un cruce donde hay más caminos y están muy juntos, por ejemplo a izquierda, derecha y centro, como verás el camino por el que tienes que tirar si no tienes un mapa detallado??. Tienes que acostumbrarte a verlo así. Ya verás como en unas cuantas salidas te haces a ellos.
  10. MADAGASCAR
    MADAGASCAR Miembro activo
    3 Jun 2008
    haciendo kms.
  11. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    :rolf:rolf:rolf y de los malos :)
  13. aperezva
    aperezva Baneado
    4 Mar 2007
    Lliça D´Amunt
    Hola, una pregunta . Cuanto os dura la bateria?. Yo tengo la impresión que antes me duraba más y ahora máximo 8:30 con la iluminación al minimo. Es nromal?. Esto entra en garantía?
  14. fexac
    fexac Miembro
    24 Feb 2012
    Léganes
    Hola soy nuevo en esto de los gps para bici,me he comprado un 800 y me he dado cuenta que todos las rutas tanto las que me descargo de wikiloc como las que yo guardo se me graban en *.FIT,como puedo convertirlas a *.GPX para poder trabajar con ellas.
    Seguramente esto este contestado en las casi 400 paginas pero es que no tengo tanto tiempo para leer.
    Un saludo y siento las molestias
  15. Fer Nando
    Fer Nando Miembro
    22 Mar 2011
    Hola, me he comprado el garmin 800, pero tengo unos problemas.
    He usado toda mi vida polar.
    El caso es qeu yo siempre he entrenado a porcentaje de frecuencia cardiaca, me he acostumbrado asi, pero me doy cuenta que con el garmin no me va a la misma frecuencia cardiaca que el polar y no se porque.
    En el polar pongo mi maxima y mi frecuencia en reposo y en el garmin igual.
    Y aun asi cuando voy en el polar a 65 en el garmin voy a 55 o incluso 50.
    Se llega casi a igualar cuando llego al 85 en el polar, en el garmin voy a 80.
    Asi que no lo entiendo, si alguien me da alguna idea o es que hago algo mal.
    No se si me he explicado bien o me habeis entendido.
    Gracias y un saludo.
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola Fer Nando
    Las diferencias que aprecias, son debidas al algoritmo que utiliza Garmin y Polar para calcular los porcentajes, peeeero, evidentemente hay algo que no va bien, ya que no debe haber la diferencia que comentas . Yo también soy usuario de Polar, y los datos obtenidos en uno y otro son prácticamente idénticos, pulsación arriba, pulsación abajo.
    Comentas que en el Garmin pones tú frecuencia cardíaca máxima y en reposo... Además debes indicar en : Configuración--Perfil de usuario, el sexo, edad, peso, altura, y sobre todo, la clase de actividad, para obtener unos datos coherentes.
    Si ya los tienes bien configurados, y te siguen saliendo datos erróneos...comprueba que el campo que estás mostrando en pantalla sea FC - %Max, y no estés mostrando otro por equivocación.
    Última edición: 11 Jun 2012
  17. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    He mirado el hilo y no he encontrado respuesta..a ver si alguien me puede ayudar..
    cómo se hace para seguir un track sí el punto de inicio es distinto al del propiotrack...tienes que empezar en el inicio del track o puedes empezar desde tu casa sí quieres?
    Por otro lado...sí decidimos darnos la vuelta en mitad del track....que se puede hacer?
  18. aperezva
    aperezva Baneado
    4 Mar 2007
    Lliça D´Amunt
    Santa,
    Cuanto te dura a ti la bateria?
  19. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Pues te respondo lo que me respondieron hace poco a mi, cuando seleccionas el track te pregunta si ir al principio, y tú le tienes que decir que no. Entonces cuando estes sobre el track el GPS te dirá que track encontrado.
    Para volver al inicio creo que lo que tienes que hacer es al encender el GPS darle al START para que empiece a grabar, y luego en el menú volver al inicio. Esto no lo tengo muy seguro pero creo que es así.
  20. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Bueno, si sigo la rayita del track sólo me perderé si si ha perdido el que puso el track antes, no???, osea que me encontraré su esqueleto :cuñao
    Al menos, con el etrex venture iba así y no había mayor problema.
    Hombre, si me pierdo ya me puedo activar el Topo Hispania para ver más detalles.:-|
