El post del Garmin Edge 800.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Sabia decisión amigo ;-)
  2. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Pero aprovecho para hacerte una consulta, ¿el proceso que pones en tu blog sirve para pasar esos mapas al Garmin 800...?
  3. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Bienvenido al MundoGPS, lo primero la cinta del pulsómetro solo valen las de Garmin, esta o la anterior, yo la compré aparte.
    Una tarjeta de 2Gb. es suficiente, tienes un amplio abanido en internet o en cualquier tienda de tu localidad.
    Cuando se habla de TOPO España o Topohispania es lo mismo, la única diferencia está en V3 ó 4, como recomienda Santacruzblur la primera y SIEMPRE en la tarjeta externa, ?como...? muy fácil cuando tienes el MapSourse abierto y le dices que envie los mapas al Garmin 800 le dices que te los meta en la tarjeta.
    Última edición: 24 Ene 2011
  4. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Ya te he contestado...
    Exacto como ves en la captura de más arriba, desde el MapSourse.
  5. carles.b
    carles.b Miembro
    12 May 2008
    Una pequeña corrección, cualquier cinta ANT+ te sirve, por ejemplo yo uso la de Cycleops sin problema.
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si...te dejo unas capturas
  7. olvik103
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Vale, ¿pero cuales son las ANT+...? porque he leido muchas veces este término pero realmente no sé lo que significa, por ejemplo la de Polar...
    OK... :taz
  8. epic_ant
    epic_ant Miembro activo
    26 Jun 2007
    Hola a todos de nuevo, tuve un problema con el primer edge 800 azul con sensores y mapa, no me encendía, y por fin la semana pasada he recibido el nuevo, y por el momento todo perfecto.
    Tengo 2 preguntas, me he leído el hilo del 800 y no me ha quedado claro estas cuestiones:
    1ª. En la SD del City Navigator Europe NT hay un archivo de 2gb “gmapsupp.img“ que supongo que son los mapas de Europa, pero que ocurre si teniendo la SD en el GPS instalo por ejemplo el Topo España V3 o V4 indicando que me la intale en la memoria SD, ¿me sobrescribiría el archivo gmapsupp.img?
    2ª. Ahora tengo instalado La SD del City, y Topohispania en la memoria del GPS y no soy capaz de ver los dos mapas a la vez aun cuando están activos los 2, me seria muy útil tener los dos activados, ya que donde vivo es campo en el topohispania y ciudad en el city, si pudiese combinar y ver los dos sería ideal….¿se puede? .
    En otra SD de 4gb he instalado el topo España 3 y el 4, además de tener instalado en la memoria del GPS el topohispania, y estos sí que me deja verlos todos a la vez cuando están todos activos, incluso se ve el desajuste de unos 10m del Topo v4 respecto a al v3 o el Topohispania, si en estos se pueden ver a la vez ¿por qué no se puede ver el city a la vez con el Hispania o el Topo v3/v4?
    Muchas gracias.
    gpsero en practicas
    Última edición: 25 Ene 2011
  9. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    3 Jul 2005
    No soy muy experto pero por lo que he leido en el hilo...
    Si lo metes con el mapsource, te sobreescribira el mapa. Aunque he leido que el edge 800 acepta varios nombre... es decir: Topohispania.img, CityNav.img lo puedes cambiar a mano.
    No vas a poder ver los dos mapas a la vez, lo que si puedes es cambiarle el DP de cada mapa, busca el tutorial de iogrea. con los dos activos el city es totalmente utilizable.
    un saludo
  10. FraguelRock
    3 Jul 2005
    Ahora voy con mis impresiones,
    hasta ahora solo habia usado el 800 en rodillo, el sabado pasado lo use con la BTT... yo vengo de un Etrex Venture...
    el tema de la navegacion me decepcionao un poco, no se es por el protector de pantalla pero si no es con mucha retroiluminacion (con el consumo de bateria) los mapas y pistas no se ven un carajo. con el Venture se veia prefecto el el Topohispania. Con el 800 me lio, las sombras de la montaña no me dejan seguir bien el rastro.
    Por otro lado mi pregunta para los gurus es: no existe la opcion de dejar visible el track para ir siguiendolo a "ojo" sin que te vaya indicando los giros?. Y Cambiar el color del track guardado para verlo mejor?
    El domingo con la de carretera perfecto. Pero me gustaria saber si se puede ver un resumen de los parametros principales del entreno insitu, sin temer que configurar aparte una pantalla especifica.
    Gracias y un saludo.
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola Fraguel
    Si te molestan las sombras de los relieves de los mapas, puedes desactivarlas:config---sistema--mapa--visibilidad del mapa--relieve siombreado---No mostrar.
    Si que puedes seguir un track a ojo: trayectos---seleccionas el que quieras seguir a ojo--config(boton en forma de llave inglesa)--vista de mapa--mostrar siempre---activado, y tambien puedes cambiarle el color. De esta anera lo veras en el mapa y lo podrás seguir sin ningún tipo de indicaciones.
  12. sinofos
    sinofos Miembro Reconocido
    2 Dic 2008
    Manresa
    Buenas,
    Tengo un Edge 705, y me interesa pasarme al Edge 800 por 2 cosas:
    1-Pantalla más grande y 3 pantallas de datos en lugar de 2 del 705.
    2-Mejor velocidad de Cpu y mejor velocidad de recepción de satélites (cuando me paro a consultar un mapa sin seguir un track, el 705 va muy lento en desplazar el mapa y va recargando constantemente).
    De todas formas hay 3 cosas que me tiran para atrás:
    1-¿Se me verá igual de bien la pantalla sin retroiluminación que el edge 705? Es que tengo un amigo con el Oregon tactil, y no se ve nada...
    2-Yo siempre ponía el track en color magenta para distinguirlo bien del resto de información del mapa, y en este post he entendido que no hay colores vivos para ponerle.
    3-Uso mucho la opción de ir guardando tracks al Gps en Gpx, y he leído que da algun problema.
    ¿Alguien me sabría decir si me va a poder ordenar alfabeticamente los tracks externos entrados en el Edge 800?
    Ahora en el Edge 705 si me lo hacía.
    Muchas gracias y perdón por el tostón...
    De to
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola sinofos
    1- No se te verá igual.
    2- Hay los mismos colores, lo que pasa es que la pantalla no acompaña, y se ven más opacos...es mi opinión luego habrá gente que te dirá que se ve de maravilla....para mí no. Es cuestión de gustos, pero sin retro se verá igual que un dakota o oregon.
    3- No da problemas, los copias a la carpeta NewFiles y los lee sin problemas, aunque el los transforme internamente a fit.
  14. epic_ant
    26 Jun 2007
    Muchas gracias, lo probare.....Otra pregunta que es el DP????.....
    un saludo
  15. CRISMOPE
    CRISMOPE Miembro
    3 Feb 2010
    Mainake
    Buenas, ¿me podriais decir como habeis solucionado el tema de la altura?, es que el otro dia baje a la playa y me marcaba -18 metros. Gracias
  16. FraguelRock
    3 Jul 2005
  17. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    24 Dic 2008
    hola,
    he utilizado Garmin Training Center para crear una serie de entrenamientos en rodillo para ir haciendo algo entre semana.
    he tratado de configurar las distintas etapas del entrenamiento basandome en zonas de potencia. pero en GTC lo unico q te permite (o al menos, yo no he encontrado otras opciones) es determinar los objetivos de un concreto intervalo en función de cadencia/frecuencia cardíaca/velocidad.
    ¿hay alguna manera de hacerlo basandose en funcion de la potencia requerida?
    muchas gracias.
    veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenga un abraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazo!
  18. carles.b
    carles.b Miembro
    12 May 2008
    Juraría que la de Polar no la es. El Ant+ es un protocolo inalámbrico que utilizan algunos de estos cacharros para comunicarse. Por ejemplo, con los sensores de potencia o cintas cardíacas. Incluso con alguna báscula. Algunos Garmin de pulsera (310XT, 405CX...) no usan USB para conectarse al ordenador, sino que pasan los datos de forma inalámbrica.
    Lo tienes actualizado? Yo uso la versión de Mac y si que puedes elegir potencia:
    Igual no se puede en la de windows?
  19. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    efectivamente. polar usa una frecuencia para los ciclocomputadores y monitores de frecuencia cardiaca de gama media (creo, pero no estoy seguro, q usaba 2,4GHz) y otra frecuencia mucho mas elevada para evitar interferencias (con la denominacion WIND).
    en ninguno de los casos, se trata de frecuencias compatibles con ANT+
    tengo la version 3.5.3. con ANT para windows
    # Training Center, Ver. 3.5.3 with ANT Agent 2.2.11, as of Jun 03, 2010,
    no hay ninguna mas moderna :( q lastima
    gracias por la información.
    tendré que esperar a q la saquen.
    veeeeeeeeeeeeeeeeeenga un abraaaaaaaaaaaaaaaazo!
    EDITO
    por lo q dicen aqui parece q no va a haber actualizacion por parte de garmin para su TC en version windows. asi q toca usar una de estas opciones:
    1. tirar mano de SportTracks con Garmin Plugin para crearlos.
    2. crearlos en el actual GTC y luego editarlos en el garmin 800 una vez han sido pasados al dispositivo
    3. crearlos directamente en garmin 800.
    vaya marranada! :(
  20. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
