El hilo del MONOPLATO
  1. Llargs
    Llargs Per la Serralada Marina
    12 Dic 2009
    Premia de Mar (BCN)
    Hola,
    Con esa configuracion que comentas y si el eje trasero es 9x135, iria a 1x11 como dices.
    Si lo tienes que comprar todo, te aconsejaria que el cambio lo cogieses de 12v, no es mucho mas caro y te aseguras que te llegue bien al piñon de 50.
    No tendras problemas de compatibilidad de cassete, he llevado un Sunrace 11-50 de 11v con cambio SRAM NX de 12v y mando GX de 11v y perfecto. Seguro que con XT funciona bien tambien.
    Sobre las bielas, con las mismas que llevas, poniendo el plato de 34 dientes en la posicion donde esta ahora el plato mediano, te quedara bien la linea de cadena (igual tienes que ajustarla con unas arandelas pero no lo creo, yo no tuve que hacerlo en su dia).
  2. kanito
    kanito Miembro Reconocido
    24 Ene 2009
    Rodalies de BCN
    Si vas a hacer la inversión de sustituir cassette, cambio y pulsador, pasa directamente a 12v. Las bielas las puedes aprovechar.
    Por otro lado, si pasas a 11v, el XT M8000 sube sin problema al piñon de 50 dientes.
  3. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    El offset de los platos, sólo se aplica a los direct mount, los que van con tornillos, no tienen offset, lo da la araña y como te dicen, se corrige con arandelas.
  4. xotet
    xotet Miembro
    13 Feb 2009
    Entonces debería optar por un casette ztto por ejemplo que es más ligero que el sunrace que son los unicos que permiten montar 12 piñones con nucleo hg, mando de 12v shimano y cambio xt de pata larga. Si quisiera cambiar las bielas por unas monoplato como puedo saber las que me servirían?
    Gracias por vuestros comentarios
  5. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Bueno, hay platos con tornillos que si tienen offset.
    De hecho yo llevo un Wolftooth de tornillos con Offset.
    ...y a firmar en todas las paredes con mi piel
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Los casetes Sram SX y NX tambien son para nucleo hg, solo que son de los mas pesados del mercado.
  7. Prince
    Prince Miembro activo
    2 Oct 2006
    Centro
    Hola.
    ¿me echáis una mano?
    Tengo una KTM Lycan 651 del 2016. Venia con 3 x 10, cambio XT. El caso es que voy a pasar la monoplato 1 x 11 con un cassette del chino 11/46.
    El desviador XT debe ser de pata corta (no lo pone en ningún sitio) pero llevándolo con la mano no llega al 46.
    He comprado pulsador y cambio GX, que por lo que he leído si llega hasta 46, pero lo mismo, lo llevo con la mano y no queda alineado con el piñón grande.
    ¿alguien con la misma bici la ha pasado a 1x11?
    ¿alguien sabe si este modelo de KTM tiene patilla distinta para Shimano que para SRAM?
    He probado también con el extensor de patilla que me mandaron con el cassette y tampoco.
  8. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si llevas cambio Shimano XT de 10v cabe la podibilidad de que lleves patilla del cambio direct mount.
    El cambio va directamente atornillado a la patilla, o entre medias hay una pequeña extension? Y la patilla apunta hacia el suelo o mas bien hacia atras?
  9. Prince
    2 Oct 2006
    Centro
    Hola. Si, en la vaina pone Direct mount. La patilla apunta para atrás, y directamente ponía el desviador XT IMG_20210519_200504.jpg
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Los cambios Sram se montan con patilla clasica, no direct mount. Supongo que por eso no queda alineado.
    Los cambios y patillas direct mount son un invento de Shimano, aunque en sus nuevos grupos de 12v ya no lo utilizan tampoco.
    Tendrias que pedir a KTM una patilla clasica o Sram para tu modelo de bici.
    • Útil Útil x 2
  11. Prince
    2 Oct 2006
    Centro
    Ok, muchas gracias.
  12. Miquelangel
    Miquelangel Miembro activo
    16 Mar 2011
    Girona
    Boneeeesssssss ya me ha llegado el Sensah XRX 1x12 con el 11-52. Pero tengo un problema, como carajo se pone el cable en la pata? Lo he mirado rápido esta mañana antes de ir a trabajar, y solo he visto una tapa pequeña, que parece que va con una allen, xo no estoy seguro. Alguien me puede decir donde y como queda el cable estrangulado para hacer funcionar la pata? graciassssssssssssssss
  13. coleta100
    coleta100 Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Contestado en el hilo del sensaah,cualquier duda me dices por privado, así no molestamos en el hilo, saludos
  14. Albert06
    Albert06 Miembro Reconocido
    17 Dic 2012
    Hola a todos!!
    Tengo unas dudas con mis cambios, a ver si me podeis echar una mano.
    Me he comprado una bici nueva y lleva el grupo completo Shimano slx 1x12, las llantas llevan bujes Shimano. Por otra parte tengo otra bici que llevo el grupo completo Sram eagle xx1 1x12, llantas llevan un buje hope.
    La pregunta es si puedo utilizar el núcleo xd de buje hope para el buje shimano y sin cambiar las bielas slx con el plato puedo utilizar la cadena Sram (dorada).
    Mi idea es cambiar el casete y el cambio slx por el Sram eagle xx1.
    Gracias por la ayuda!
  15. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    El cassette shimano NO esa compatible con nucleo XD
    Cadenas casi puedes utilizar la que quieras con lo que quieras
  16. Albert06
    17 Dic 2012
    Lo que necesito sabes es si el núcleo xd que tengo en el buje hope me sirve para el buje shimano, así puedo cambiar todo el grupo completo.
  17. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No te sirve, ya te lo dijo @Trucks
  18. Albert06
    17 Dic 2012
    Trucks me dice que el cassette shimano no sirve con el núcleo xd, eso lo sé y lo entiendo, la pregunta es si puedo poner el núcleo xd que tengo con el buje de las llantas que son shimano. Si puedo poner el núcleo xd que tengo montado en el buje hope al buje shimano ya podré poner el cassette Sram. Sino es así no entiendo las respuestas.
  19. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    No, cada rueda lleva su nucleo.
  20. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    El núcleo shimano 12v es específico para cassettes shimano, aún así, los núcleos shimano de ruedas shimano 9/10/11v se llaman núcleos HG, y no son intercambiables con HOPE, ni el núcleo Hope XD te va a servir en Shimano.
