El hilo del MONOPLATO
  1. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Grupo completo xt y te da saltos en el plato?? Algo no me cuadra.
    En el asunto del cambio entiendo que el problema es como si al cambio le faltase recorrido lateral para llegar a la corona más grande??
    Unas fotitos siempre vienen bien.
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  2. javiere
    javiere Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    Toledo
    A ver , es todo XT salvo el plato que es un Bparts para 12v.
    Y el cambio si tiene recorrido porque si tú le mueves con la mano si va donde debe porque lo probé antes de poner la cadena , pero al cambiar con el pulsador al último piñón sin hacer nada más no alinea bien
  3. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenas,
    Pues ese es el problema. Hace un mes o así alguien ha comentado que la cadena Xt no era compatible con su plato, que los eslabones no encajan bien en el dentado. Creo recordar que había vuelto a montar una cadena de 12v no xt y problema resuelto.
    A ver si encuentro el post...
    Última edición: 31 Ago 2019
  4. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Yo comente que el plato XT M8000 (11v.) no eran compatibles con su cadena de 12.
    El compañero ese problema no le debe de tener, ya que es un plato para 12V.
  5. Trucks
    24 Nov 2013
    Lo del tope no lo termino de entender, cual es el problema.
    Si solo es el eslabon rapido el que no te entra bien en los dientes del plato, prueba otro distinto o mira de que no lleve posicion para el montaje.
  6. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Ok, no lo recordaba bien.
  7. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    En principio no parece que lleve posición , son las dos partes iguales , al llegar el eslabón al plato el diente no entra bien en el . Probare otra marca y a las malas si eslabón rápido.
  8. Trucks
    24 Nov 2013
    Puedes explicar lo que te ocurre con el tope superior..??
    Normalmente tienen margen de sobra y hay que apretar el tornillo bastante para que no se salga la cadena por arriba, afloja completamente el tornillo y mira si te llega bien.
  9. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    No sé si con los nuevos cambios será igual, pero con los antiguos, Shimano indicaba que el último tramo de funda debía tener unas medidas concretas, dependiendo de si el cable discurría por la vaina o por el tirante. Si ese tramo de funda se dejaba corto, se podía producir el problema que comentas.
  10. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    No creo que sea de eso la verdad porque yo he llevado siempre Shimano y nunca preste atención a eso que dices pero siempre funcionó bien
  11. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Yo personalmente, que habrá quien lo ajuste de otra manera los cambios los ajusto de la siguiente manera:
    1)ponga la cadena en el piñón pequeño, sin cable ajusto el tope inferior para que la cadena no haga ningún ruido.
    2)en la situación anterior, pongo el cable.
    3)subo hasta el piñón grande, con el piñón grande engranado. Ajusto el tope superior.
    4) el tope superior lo ajusto para que suba a la última corona sin presionar fuerte, pero si en la última corona fuerzo como si hubiese otra relación, el pulsador quede bloqueado por el tope.
    El tema de la cadena, se ha comentado ya hace tiempo, que esa cadena solo iba con su plato. En el XTR tb recuerdo que mucha gente tenía problemas con la cadena.
    El tema del cambio...si está bien montado en la patilla, si la patilla es la suya y has comprado que hay recorrido suficiente se me ocurren varias causas:
    -cable no suficientemente tensado.
    -tope mal ajustado.
    -largo de cadena y/o tensión insuficiente del cambio y este golpea con parte del cassette.
    Unas fotos del montaje/situación del cambio serían de gran ayuda.
    Seguro que entre todos damos con la tecla.
  12. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    La cadena va bien , es el eslabón Shimano el que no engrana como debe.
    Y el ajuste lo he hecho como tú has descrito pero en el piñón grande no se qué pollas pasa que no sube hasta donde debe .
  13. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    Y falta de tensión no es porque todos los piñones me cambian bien
  14. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Algo tiene que pasar.
    Manda fotos... seguramente entre todos, después de lo que llevamos visto, podamos ayudarte.
  15. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    Bueno el problema del eslabón solucionado , se lo he quitado y andando va perfecta la cadena sin el , ya veré si pilló uno de otra marca que vaya bien. Respecto a lo del cambio aunque no va donde yo quisiera sube alp más grande y le doy hacia atrás y no sé cae la cadena hacia los piñones de abajo .
    Referente a la línea de cadena se me queda alineada en el piñón 5 , quizás debería meter unas arandelas especiales de 1mm que compré por si acaso , así quizás se quedaría alineada con el piñón sexto.
  16. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
  17. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
  18. frankytaun
    frankytaun Miembro activo
    20 Mar 2009
    El eslabón Shimano lleva una flechita que debe verse desde el exterior de la bici apuntando en el sentido de la marcha de la cadena.
    A mí con el plato Snail ovalado se enganchaba un pelín el eslabón rápido al salir y entrar del plato, pero ni mucho menos como en ésa foto.
    En una salida, se acopló perfectamente.
    Ahora llevo un Deckas redondo y vá fino desde el primer momento.
    Todo el resto del grupo es Xt 12v.
    Mando, cambio, cadena, casette y núcleo Microspline.
    Si montas una cadena no Shimano con el cassete Shimano, no va a ir tan fino, por experiencia,el mecánico que me lo montó lo probó con cadena Kmc y Sram y eso me dijo.
    Hacía ruido de mitad de cassette hacia arriba.
    Con la cadena Shimano, silencio absoluto .
  19. running_road
    running_road Miembro Reconocido
    11 Ago 2009
    España
    Buenas, una consulta llevo tres meses cn un eagle axs y sin problemas, el otro día tuve La bici montada en el caballete por tema ruedas y cuando volvía a tener la bici operativa al probar cambios en los dos últimos piñones no fue Fina y al probar hacia atrás me cae cadena en piñon grande... que era una cosa que ni me pasaba.... la cadena no a llegado aún al primer cambió, nose xq será, gracias
  20. javiere
    23 Nov 2008
    Toledo
    Respecto al eslabón Shimano como realmente no me acuerdo de si lo puse bien con la flecha mirando en el sentido de la marcha o no , hoy saldré sin eslabón que así va todo perfecto y mañana cuando vaya a la tienda a por otro eslabón no Shimano cuando lo pruebe ya pruebo el Shimano de nuevo con las flechitas en su posición a ver si era culpa mía por no montarlo bien o no , y andando jejejejejejejeje.
