  1. eirse
    eirse Miembro activo
    26 Sep 2009
    barcelona
    aaamigo, pues no tenia ni idea.. gracias por ahorrarme tiempo en no hacer nada.
    Ya vere como me lo monto
  2. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Tambien se me paso por la cabeza "forzarla" de la misma manera....mi hice un invento con una varilla roscada y tuercas y demas para embotar
    cazoletas de direccion y para esto puede valer tambien ....
  3. Do La Fa
    Do La Fa Miembro activo
    23 Jun 2009
    Aquí está el artículo de Sheldon, por si alguien quiere intentarlo. Yo voy a cambiar de 6v a 7v y puede que me venga bien.
    http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
  4. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Ni falta te va a hacer tocar nada, para pasar de 6 a 7v.
  5. undead
    undead Miembro Reconocido
    4 Jul 2007
    Pucela
    Yo lo he hecho de las dos maneras, con la varilla roscada y tuercas para abrirlo y con la tabla para alinear un cuadro descuadrado. Con la tabla hay que tener cuidado de que sea lo suficientemente ancha para que tenga un buen apoyo en el tubo horizontal, si es fina, o se usa un palo por ejemplo es muy fácil abollarlo.
  6. peteelena
    peteelena Miembro Reconocido
    22 Ene 2011
    el mundo
    wallapop es tu amigo
  7. adri23
    adri23 Miembro activo
    23 Ago 2007
    Hola, mi novia usa y bicicleta de paseo singlespeed con ruedas de 700, y me gustaría poder ponerle algunas marchas más para que sea más "comoda".
    Que opciones tengo para ese ancho de bujes?
    He visto la opción de abrir las punteras para meter una rueda con buje de 130mm y adaptarle un cambio que no se donde, pero vi una patilla para montar un cambio en ese tipo de punteras.
    O no se si existe algún bujecon marchas internas con el ancho de 120mm
    La verdad es que me gustaria que guarde la estética la bicicleta, ya que es estilo clásica.
    En principio no me gustaría de abrir las tirantas para no tener problemas de descuadre.
    A ver si me podéis aconsejar.
  8. clarendon
    clarendon Miembro Reconocido
    5 Mar 2015
    Yo he visto este video, a ver si te sirve... Creo se podría pero es igual que f0llarse un puerco espín... Hay q hacerlo con mucho cuidado
    Sent from my Amstrad CPC 464 using Pica Pica Tapa Tapa
  9. Andreçao
    15 Ago 2006
    Con herramientas más rudimentarias y simples, pero igual de efectivas yo he recorrido el camino inverso pero más a lo bestia: pasé un cuadro de montaña de 135mm a 110.
    Y aguantó como un campeón.
  10. Big.H
    Big.H Miembro Reconocido
    17 Jul 2010
    Buenas amiguitos. Una pregunta rapida.
    ¿Esto ---> http://www.bikestocks.es/alargador-tubo-horquilla-bbb-11-8-bhp-21-1232.html
    Es lo mismo que esto? --> http://www.foromtb.com/threads/alargador-de-tubo-de-horquilla-para-depende-que-casos.516627/page-2
    Tengo un alargador de estos pero para 1'', y tengo dudas porque no se ve bien en la foto. No veo que la tapa del alargador de BBB se pueda quitar, y en este caso poder pretar el tornillo hasta abajo y embutir la araña dentro. ¿Alguno me dais seguridad para poder pedirlo?
    Muchas gracias.
  11. FernandoT75
    FernandoT75 Miembro Reconocido
    30 Mar 2015
    Creo que estos alargadores son para direcciones de rosca para poder poner potencia AHEAD,
    El de Bikestocks, ( no lo veo bien) parece para meter en tubo 1 1/8 " y que se quede en 1" y el otro mantiene el tamaño del tubo. ( Creo)
    Con respecto a lo que dices, la BBB sólo tiene un tapón sobre el tornillo, se quita y ya está.
    tapatin tapatlk
  12. Andreçao
    15 Ago 2006
    Son la misma cosa, en esencia.
  13. adri23
    23 Ago 2007
    Algún consejo para mi duda??
  14. Andreçao
    15 Ago 2006
    Sturmey Archer tiene bujes de 119mm, perfectos para bicis de 120.
    Puedes poner un cambio trasero para cuadros sin rosca o una patilla y a ella el cambio que quieras. Pero no es ese el problema sino montar un buje trasero de más de 5 velocidades en un buje de 120mm en una rueda que no quede anormalmente montada.
  15. adri23
    23 Ago 2007
    Gracias por la respuesta.
    Tengo la duda de si las bicicletas antiguas de carretera usaban bujes de 120 para 5 piñones.
    Si fuera así podría buscarme alguna rueda y meterleun cambio.
  16. Big.H
    17 Jul 2010
    No, fijate en el del compañero del foro, no es esa tapita. La idea es pretar el tornillo hasta abajo y dejar ese espacio para la araña de la direccion.
    ¿Tu crees? La idea es poner un alargador e instalar direccion y potencia, sin mas inventos extraños. Pero ese de BBB... no estoy seguro.
  17. marrolm1
    marrolm1 Miembro Reconocido
    9 Oct 2013
    yo tengo ese alargador bbb en mi urbana de diario, no entendi bien que dudas tienes. Si tienes interes mandame mp y te cuento, con detalle.
  18. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    Yo lo que hice fue buscar un tornillo mas largo y asi sujetaba la cuña del adapyador y la parte superior de la potencia. Si te interesa lo busco y te lo mando, a mi me lo paso el dotore, es un M7 y ya no se fabrican.
  19. FernandoT75
    30 Mar 2015
    ¿alguien sabe para cuanto recorrido de horquilla estaba el cuadro Lanza de Orbea?
    Y por otro lado.
    ¿existe algo para alargar una horquilla por debajo de la pista de dirección ( modificando el angulo de dirección, claro)? ¿o vale con uno de aluminio y listo?
    Por cierto, no es tapered.
    tapatin tapatlk
  20. lekim11
    lekim11 VAGO NERVIOSO
    20 Abr 2007
    Aquí ahora.
    Tengo manillar de 22mm y potencia de 22mm, pero no me llega a apretar bien y si hago fuerza se mueve... Le he puesto un trozo de lata de cerveza, "muesqueandola" antes y ahora aún se mueve mas.
    ¿Solución que no sea cambiar potencia ni manillar? ¿la cinta aislante se la comerá? ¿Igual un trozo de cámara?
