CENSO TARMAC SPECIALIZED
Tema en 'Material' iniciado por eantonio.afonso, 29 Sep 2015.
  1. jose gines
    jose gines BAJOCA
    27 Sep 2006
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si,se le puede dar mas o menos efecto dependiendo de las micras,a si me pinte yo el mio.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pintado.
  4. altorbon
    altorbon Miembro Reconocido
    2 Nov 2008
    valencia
    Preciosa la pintura!!!!
  5. berni1981
    berni1981 Miembro Reconocido
    26 Oct 2011
    La única manera de hacer la ultralight, ultralight de verdad es cortarla a la mitad con una radial y sacar fotos solo del lado que nos quedemos...
    840grms... todavía no me lo creo
  6. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Si, lo de que hay dos traseros... lo tengo claro... pero si son arriba como el.tarmac... se difieren..?
    Ritxis me dice que prácticamente iguales..pero difieren algo..supongo que se podrian.poner los dos iguales..
  7. Xistu
    Xistu Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Mallorca
    El delantero y el trasero son distintos... el tiro es diferente, el delantero hace mas fuerza pero menos recorrido y el trasero, abre mas pero con menos potencia... esto tiene su lógica, 1º que necesitamos mas potencia delante que detrás y 2º que a la hora de esprintar, el trasero necesita mas holgura para que no rocen las pastillas. En el ee se ve claramente que una de las bieletas es mas corta para tener mas palanca (la delantera) y separa menos los frenos que las traseras, que se abren el doble o mas para que no rocen... y por potencia, vas sobrado tanto delante, como detrás.
  8. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    O llenarla de hidrógeno... y tendrás un cuadro super explosivo!!! :p
    Esta mañana lo analizábamos con un estudio del entrenador que relacionaba la pérdida de tiempo por peso, (por un tema de afinar un poco mas). Un puerto (el que subiremos este domingo) de 6,2km al 6%, cada kg extra para un ciclista de 65kg a 300w, equivale a 13 o 14 seg... es decir, si la ultralight pesa 100 grms mas de lo que publican, me engañan con 1,4 seg... creo que por muy cansado que se llegue arriba, ese golpe de aliento para que no te dejen de rueda, lo puede sacar cualquiera. Para el que no compite, pues ya veis que la diferencia es insignificante
    Otra cosa sería en una crono escalada... que ese segundo y medio, viene de regalo. Ahora ya sé que el cuadro ultralight son 300 grms mas ligero que el torch... y rescatando la discusión del año pasado, mas o menos habria 3 seg aprox. de ahorro por el peso del cuadro (la subida era mas corta y mas empinada).
  9. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    pues ha quedado mas espectacular que el de serie!!!
    ¿quien lo ha pintado? Angel de airbrush?
  10. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    No se si recuerdas que para competir la bici no puede pesar menos de 6.8 kg
  11. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si suele pasar,no es de monkey
  12. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    sin verlos, sigo pensando que son iguales....... Shimano no diferencia los R9100 ( se supone que actuan igual que los 9110, cambiando los anclajes) , por el tipo de anclaje no hay lugar a dudas a la hora de colocarlos...el de tornillo largo delante y de corto atras..... los direct mount tienen los mismos tornillos de anclaje y si los los colocamos invertidos hay riesgo de tener problemas si no se cambia la orientacion de las zapatas......
    asi que @pixelcorvo cuando tengas los tuyos dejame "estudiarlos" :D:D:D
  13. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    De eso no se acuerda nadie!!!
    Con las turbocotton 26, la torch se me quedaba en 6,940gmrs con soporte de garmin... 140grms se puede bajar manteniéndote en la legalidad
    Última edición: 10 May 2018
  14. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Los dura ace tienen distinta referencia los delanteros de los traseros... no sé si el tiro es diferente, En los ee segurísimo y se ve lo que abre el trasero y el delantero.
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    ya, pero Shimano solo diferencia los direct mount traseros....por eso digo de los zapatas.....con uno freno trasero normal no hay problema, no se puede colocar en la horquilla (salvo una hipotetica tuerca larguísima) un delantero normal no se puede colocar detras (salvo cortando el tornillo) de origen traen las zapatas en el sentido correcto...quizas por eso con los Direct mount Shimano a diferenciando los de los tirantes, para no colocar uno delantero detras con las zapatas en la posicion incorrecta......
  16. jortogo
    jortogo Miembro activo
    23 Dic 2010
    Buenos dias, yo tengo una s-works tarmac sl5. Vivo en alemania y quiero cambiar el headset. Sabeis que modelo y marca que tengo que buscar? Sabeis una tienda online donde lo pueda comprar?
    He estado mirando en google pero no me aclaro mucho....
    Muchas gracias!!
  17. vicentepastor
    vicentepastor Miembro Reconocido
    22 Jul 2010
    gandia/valencia
    Para los que me preguntabais cuantos Ctm llevo sacada la tija, bueno la llevo en el número 8 que es exactamente donde pongo el dedo, 4ctm más arriba de donde pone mínimo de inserción
  18. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Yo la llevo por el 4... si pego el estirón, tengo 10cm por sacar... a ver si hay suerte!! :D:D:D:D
    Ahora que pienso... puedo cortarla 10 cm!!! jajajajaa #ultralightrules
  19. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    yo tambien al 4,5 creo o 7,5 me se pasa por la cabeza cortar,mmmm no se.
  20. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Bla bla bla bla
    No tenéis guevos
