Censo Spark 29
  1. fanti
    fanti Miembro Reconocido
    26 May 2009
    terrassa
    Una pija debería de ser lo primero en una bici, a no ser que solo hagas pistas. Pero claro...para gustos colores.
    Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
  2. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Qué gran verdad!
  3. kula1994
    kula1994 Miembro Reconocido
    26 Jul 2011
    Virginia Beach / Las Palmas / Santander
    Desde luego que hay gente que le va bien (en todos los modelos), pero hay mucha gente a la que le van mal (todos los modelos menos la GD)...
  4. ajptolo
    ajptolo Miembro
    23 Mar 2009
    hola muy buenas a todos los que disfrutamos de esta bici.
    haber si me podéis ayudar, tengo una spark 930 del 2013 con un amortiguador dt swiss nude2, mi pregunta es que ya hay que hacerle un mantenimiento y me gustaría que haber si me podéis ayudar a ver que es lo que puedo hacer, yo soy un poco manitas pero como este amortiguador tiene lo del tema del nitrógeno no se si hacerlo yo.
    muchas gracias por la información que me podais dar.
  5. Grumec
    Grumec Miembro
    2 Jun 2015
    Ese ruido proviene de la tija del sillín. Yo lo sufro mucho y tengo el mismo modelo que la tuya. La solución es fácil, sacar la tija de vez en cuando y engrasarla con grasa de litio, ya que nuestras bicis son de aluminio.
  6. kikogonzalezaria
    kikogonzalezaria Miembro activo
    3 Sep 2015
    Gracias....
    Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
  7. abel14sv
    abel14sv Miembro Reconocido
    11 Ene 2013
    Si dan problemas,las pujas,y la de mi sobrino,se le va la pinza....me quedo como estoy,tiene que ser muy tecnico el sendero/trialera para que me dificulte bajar,y eso que llevo el sillin a 74,4 que es casi en el limite,de todo jejeje.
    A ver si me llega ya el cuadro :p
  8. Juanluss
    Juanluss Miembro
    12 Mar 2007
    en Jaéeeeeeeeeeen
    Hola compañeros, ayer estrené mi flamante spark 950, en realidad sólo la llevé de la tienda a casa porque amenzaba lluvia para llenar una piscina pero bueno, mi problema es el siguiente, cuando llegué a casa y la fui a guardar, al levantarla noté holgura vertical en las bieletas traseras junto a un sonido de "clonk", supongo que no es normal y se deberá a alguno eje pasante que venga flojo, se lo avisé a la tienda y me dijeron que se la llevase, pero antes de llevarla y hacer en canelo os pregunto, supongo que no es normal no? si fuesen allen los apretaba yo pero no tengo ni idea de la clase de llave que necesito.
    ¿es normal? que llave se debe usar para apretar o aflojar las bieletas? gracias
  9. fanti
    26 May 2009
    terrassa
    PARA NADA NORMAL, casi seguro que tienes el amorto o la bieleta flojos. Si no te es un problema llevarla, hazlo, ya que te revisen todo con la dinamométrica (tornilloa de basculante, bieleta y amorto), cosa que deberían haber hecho ANTES de entregarte la bici. Pero si te es complocado llevarla, revisa tu mismo los tornillos y seguro que das con el flojo, el tema es que tienen un par de apriete y necesitas una llave dinamométrica. Esta llave te permite regular el apriete, y viene con varias puntas (allen o torx), los tornillos pueden ser allen o torx.
    Por otra banda decirte que, cada cierto tiempo debes revisar todo ese apriete. En el caso de los que hacemos enduro (no tengo una spark), es fácil que algún tornillo se afloje cada cierto tiempo.
    Saludos y a disfrutar del makinon!
  10. Juanluss
    Juanluss Miembro
    12 Mar 2007
    en Jaéeeeeeeeeeen
    Si, antes tenia una cube ams en 26 y cada cierto tiempo con llave allen normal comprobaba los aprietes y engrasaba los ejes, lo que pasa es que la spark tiene como ejes huecos y no hay donde meter llave jaja, solo lleva allen en el chip de geometria. Un saludo y gracias
  11. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Casi seguro que es apretar el tornillo low-high , es una chorrada, 2minutos, pero mejor lleva a la tienda y que echen fijatornillos ahí y la dejen en High que va mejor
  12. Juanluss
    Juanluss Miembro
    12 Mar 2007
    en Jaéeeeeeeeeeen
    Creo que es eje de la union con los tirantes, el mas bajo y pequeño, estoy casi seguro porque creo que es ahi donde suena y se mueve 1mm o quiza menos.
  13. fanti
    26 May 2009
    terrassa
    Esto......ahora no recuedro de cuando tenía la spark, pero.....en principio tienes que tener un tornillo allen o torx, se tiene que poder desmontar seguro. Pero vamos, aseguro que añgun compi te saca de dudas rapidamente
  14. Paueric
    Paueric Miembro activo
    8 Abr 2012
    Hola buenas a mi me pasaba exactamente igual con lo que comenta el Juanluss, y era el tornillo que sujeta el amortiguador el High/low que estaba flojo lo note en una carrera y pensé que era la rueda trasera que se había cascado el núcleo. Al llegar a casa lo apreté a 10NW creo que dice con la dinamometrica y listos. Es cierto que nunca reviso los aprietes de la veleta ni de las articulaciones y lo deberíamos de hacer tengo una 930 del 2014.
    Sobre lo de llevarla en High o Low, yo la llevo en Low tal y como venia ya que por mi zona hay bastantes pendientes. No se si mejoraría algo cambiándolo a High ya que yo ya me e adaptado así, lo que si es cierto y e leído que el pedalier a veces toca en alguna piedra en Low. No se si cambiarlo y que ganare con eso. Que opináis ?
    Última edición: 10 May 2016
  15. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Cambia y prueba, va mejor, la mayoría vamos así
  16. Paueric
    8 Abr 2012
    De acuerdo lo cambiare y probare en la próxima salida a ver que tal.
  17. foncheitor
    foncheitor Miembro activo
    28 Abr 2005
    Son todo llaves allen, y torx en el amortiguador. Yo saco todos los tornillos y los engraso cada 2 o 3 veces que la lavo. Ya partí una scott de Freeride hace años por que se me gripo una articulación por lavarla a presión. Era una scott nitrous... Menos mal que colo por garantía...
  18. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    27 Mar 2005
    Pontevedra
    La verdad que con tantos puntos de giro, es complicado que no haga ningún ruido. Pero creo que todos nos hemos vuelto locos alguna vez por un ruido. Y seguro que cada vez, viene de un sitio diferente. Pero en las Spark, es bueno revisar el tornillo de High y Low, que todos han comentado. Suele aflojarse un poco y molesta bastante.
  19. jhos
    jhos Miembro activo
    23 Feb 2014
    valencia
    Yo tambien tengo una 930 la llevé en low para cogerle confianza, ahora la llevo en high y funciona de maravilla.
    jhos
  20. Leinch
    Leinch Miembro Reconocido
    24 Ago 2010
    madrid
    Es muy complicado cambiarlo a High o solo desenroscar y cambiar la placa??
    De fabrica viene en low?, que no sé cómo diferenciarlo
