Censo Spark 29
  1. trabant75
    trabant75 Miembro Reconocido
    4 Ago 2014
    Hoy he estado probando el rebote del amorto de mi SPARK 930 2017 en todas las posiciones. El terreno han sido sendas jodidas con escalones y pequeños saltos. Antes de nada deciros que vengo del gravel, es mi primera btt y no tengo NPI de suspensiones. Me ha parecido que en fast la rueda trasera me escupia al retornar, y en slow como que el funcionamiento del amorto era más equilibrado y natural. El modo Fast no me ha parecido nada útil para All Mountain, ¿es una configuración pensada para pistear y absorber de manera rápida pequeñas irregularidades del terreno? El ajuste del SAG lo estoy haciendo en modo prueba y error probando con diferentes presiones con lo cual no se si estoy obteniendo conclusiones válidas.
    A ver si alguien con más experiencia puede aclararme el funcionamiento del rebote y el tipo de uso adecuado para cada configuración.
    Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
  2. edu26668
    edu26668 Miembro Reconocido
    23 Oct 2007
    Las Arenas, Vizcaya.
    Hola. No hay un "uso" para slow y otro para fast... En realidad tienes que buscar un punto medio en el cual la trasera no te escupa, ni se quede hundida sin retornar.
    Prueba por dejarlo en la mitad, e ir haciendo pruebas dejándolo levemente a un lado u otro.
    Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
  3. edu26668
    23 Oct 2007
    En cuanto al sag, tienes que poner la pieza amarilla que sumimistran con la bici y poner aire según lo me marque al subirte en la bici. Tienes varios tutoriales en YouTube. (Tomi Misser y Orbea, acaban de subir uno).
  4. edu26668
    23 Oct 2007
    No sé puede medir muy bien montado, pero sobre 14,5 cm.
    Enviado desde mi Lenovo TB2-X30F mediante Tapatalk
  5. jork78
    jork78 Riding the lightning...
    2 Oct 2007
    Buenas
    La verdad no he podido salir muchos kms en la bici desde que la tengo pero probando eso de las tres posiciones de la horquilla si es cierto que solo noto dos posiciones.
    Ademas noto la horquilla en la posicion de abierto demasiado dura... he bajado psis la presion del aire pero igualmente me sigue pareciendo dura y se hunde muy poco.
    Y es que en las bajadas la noto poco “comedora” y me pasan factura los brazod y hasta los isquiones
  6. curriyo
    curriyo Miembro Reconocido
    12 May 2010
    madrid- corral de almaguer
    Muchas graciass
  7. trabant75
    4 Ago 2014
    En una Spark NORMAL o RC? Yo para 73 kgs la llevo a 8/17 psi en la 930. En la tienda me sacaron la bici con 10/10 y no trabajaba nada la horquilla y casi a tope el amorto. Así que primero subí el amorto a 19 y baje horquilla a 9. Demasiado dura detrás y delante. Ahora me gusta como va. Pero voy a probar a bajar 1 psi en ambas. Pongo foto de como han trabajado hoy con escalones de culo pa tras y algún salto pequeño. [​IMG][​IMG]
  8. jork78
    2 Oct 2007
    Rc pro 208. He bajado de 11 a 9 y me sigue pareciendo dura.
    Ya voy viendo que nada tienen que ver las antiguas fox de tacto mantequilloso y exquisito a las fox a hoy dia... eso o tengo la forka rota que no creo porque tiene poquisimos kms.
  9. Ray77
    Ray77 Miembro activo
    24 Ago 2013
    La misma impresión que tuve yo. Ahora no recuerdo como las tengo pero me sigue pareciendo que van duras.
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
  10. jork78
    2 Oct 2007
    La noto mas dura que una sid de las antiguas que eran un jierro...
    Lo que no se si tocandola internamente habra algun ajuste para hacerlas mas suaves...
  11. edu26668
    23 Oct 2007
    La mía exactamente igual. Dura, poco sensible independientemente de la presión que ponga.
    Quiero pensar que es hasta que se hagan un poco los retenes, pero vamos, que echo de menos el tacto Rock Shox.
  12. edu26668
    23 Oct 2007
    Acabo de pedir dos espaciadores de volumen para ir jugando con ellos.
    Ya le quité el que traía para intentar hacerla más lineal ( y de paso ver si se notaba la posición intermedia) pero poca diferencia había.
  13. arrastrao
    arrastrao siempre en el suelo
    1 Nov 2007
    Beniarbeig (alicante)
    Hola, yo tengo la misma y me pasaba lo mismo con la horquilla, los primeros centímetros de hundimiento suaves, pero los siguientes y últimos centímetros duros y acartonados. La gomita del sag se me quedaba como a tí, nunca aprovechaba todo el recorrido, demasiado progresiva. Ya lo expliqué hace un tiempo, pero ahí va.
    La fox 34 lleva en la cámara de aire izquierda, 5 tokens de 6 posibles, dejando muy poco espacio para el aire a comprimir, comprimiendolo en exceso y perjudicando el funcionamiento lineal que a mi personalmente me gusta, para así aprovechar todo su recorrido. Yo le quité 2 tokens y con mis 65kg y el mismo aire que antes de quitar los tokens ( 65psi) ahora la horquilla és igual de suave en todo su recorrido, solo endureciendose un poco en su tramo final y aprovechando todo su recorrido. Va de lujo!!!
    PD: Las RC con la horquilla 32 llevan 2 tokens de 4 posibles por lo que estan a la mitad, no se si quitando uno (dejando solo uno) sería perjudicial. Aahh!! Mi tendero me dijo que no había problema con la garantía por hacerlo, por lo que lo hice yo mismo y és facilísimo. Merece mucho la pena, al menos en las FOX34.
    Un saludo. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Enviado desde el trono abonando la naturaleza utilizando Tapatalk
  14. trabant75
    4 Ago 2014
    Muchas gracias arrastrao, esto seguro que lo podemos hacer todos o eres un manitas? Lo pregunto antes de ***** nada, pero la verdad que sí que me pide el cuerpo quitar un token de esos para hacerla más lineal y aprovechar más recorrido de la horquilla.
    Por cierto ¿tu si tienes las tres posiciones? ¿No? ¿Has notado más diferencia entre el modo TRAIL y abierto?
    Última edición: 3 Feb 2018
  15. arrastrao
    1 Nov 2007
    És facilísimo, solo hace falta una llave de vaso de 24, creo recordar. Con una fija o inglesa, vas a doblar y marcar la tuerca, ya que és de aluminio. Quita todo el aire, afloja con la llave, tiras hacia arriba, quitas los tokens ( yo quitaría 2 para la 930). Después si quieres, antes de roscar, pon un poco de grasa buena en la rosca, pero superficial, no te pases y enroscar hasta que quede firme, pero sin apretar mucho, hinchar al gusto y a disfrutar.
    Las tres posiciones las noto, pero de trail a desbloqueado se nota menos, hasta el punto de pensar que no hay diferencias.... peeero si lo compruebas con la gomita del sag, subiendo y bajando de la bici en cada posición, se nota que hunde más em desbloqueo total.
  16. edu26668
    23 Oct 2007
    Las Fox SC EVOL de las RC Pro 2018 solo llevan un token puesto.
  17. edu26668
    23 Oct 2007
    Sólo tienes que tener cuidado de quitar todo el aire a la horquilla. El resto es facilísimo.
  18. jork78
    2 Oct 2007
    Pues chungo si los usuarios de esta bici (rc pro 2018) queremos ganar en linealidad y suavidad en la horquilla.
    Por cierto, ademas de dura la noto muy rebotona. Es como si los ajustes de baja y alta no sirviesen para nada.
    Como echo de menos mi talas 36, mi float 32 26” o mi sid wc 26”
  19. arrastrao
    1 Nov 2007
    Llevarás razón, la escala que he puesto yo era para las horquillas 2017 y no existía la tecnología evol para las horquillas.
  20. edu26668
    23 Oct 2007
    Pensándolo bien, la voy a poner a la venta. Creo que me evitaré complicaciones y gastos de mantenimiento.
    Una Sid funciona bastante mejor, y total, tiene 2 posiciones como esta.
