Censo Road Steel [Porque las bicis de verdad existen]
Tema en 'Material' iniciado por rOoLeZ, 22 Jun 2016.
  1. garybiker
    garybiker Miembro Reconocido
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Otra pregunta:
    Tengo cambio, puentes de freno y bielas Shimano 105 del catapun de color gris... Y todas las que veo son con componentes negros, por lo que no se como pintarla.
    Me gusta el butanito con blanco, pero si me poneis algo como referencia, os lo agradecería.
    ?Alguien sabe donde comprar o tiene algo como esto? [​IMG]
    Enviado desde mi LLD-L31 mediante Tapatalk
  2. garybiker
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Que va, va por fuera, la caja de pedalier está así de serie, no se por que.
    He visto que has taladrado sin más,? No refuerza la zona?
  3. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Claro, por eso te lo decía. Todas van así, y las que son algo más modernas con la guía de plástico.
    Entonces tienes que hacer 4 taladros, 2 en el tubo diagonal y otros 2 en la vaina.
    Demasiado agujerear es eso, sobre todo para la vaina. Si no pones refuerzos, cascará seguro.
  4. Gabarain
    Gabarain Miembro activo
    12 Ene 2015
    Para hacer esos agujeros te pongo unas opciones, de la mejor a la peor para mi gusto:
    - harer los 4 agujeros y reforzar con hojales soldados. Como opcion”b” puedes soldar trozos de tubo 7x1mm p.ej. Como entrada y salida. Si hacers asi, antes de soldar cuando el agujero es mayor, pasa una guia, sino te va costar pasar el cable...
    - si no quieres o puedes soldar, haz los agujeros en los racores, ahi es mas fuerte, tienes el espesor de racor mas del tubo. Es mas dificil que se vaya rajando. Es opcion solo
    Lo haria para convertir en una bici de ciudad...
  5. garybiker
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Preferiria soldar al agujero una pieza como la que pongo más arriba, sirve de guía y además refuerza.
    Eso en el tubo diagonal, en la caja de pedalier, la funda del cable cabe por dentro de la caja de pedalier, saldría por las ventanas que ya tiene la caja, y la guiará por debajo de la baina, no me fio de taladrar la baina.
  6. Gabarain
    12 Ene 2015
    Esa opcion es mejor!
  7. garybiker
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Si, però no sé donde comprar esas piezas, o algo parecido
  8. susorosada
    susorosada Miembro Reconocido
    10 Dic 2014
    Coiro
  9. susorosada
    10 Dic 2014
    Coiro
    Hay una página inglesa que no recuerdo el nombre, que vendía tuberías para bicis. Si guarde el enlace en el ordenador y lo encuentro lo comparto, a no ser que con un poco de suerte alguien lo ponga antes.
  10. Gabarain
    12 Ene 2015
    Por eso te decia lo de poner un trozo de tubo...
  11. Gabarain
    12 Ene 2015
    Ceeway. https://www.framebuilding.com
    Pero comprar solo eso.. igual ni te vende... o la pieza vale 5€ y los portes 25
  12. susorosada
    10 Dic 2014
    Coiro
    Esa es, de lo que no me percate fue de los gastos de envío.
    Otra solución chapucera sería a hacerlos uno mismo. Con una tuerca, pero ya ai que ser un virtuoso de la soldadura y la dremel.
  13. rumbero74
    rumbero74 Miembro Reconocido
    21 Ene 2007
    Alcala de xivert- castellon
  14. Gabarain
    12 Ene 2015
    Por eso decia, puedes hacer algo asi con un trozo de tubo, que puedes encontrar en cualquier esquina, es facil y queda bien.
  15. garybiker
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Coñ.o, que porquería de web... No hay manera...
  16. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Si controlar inglés mira en ceeway tiene de todo e incluso te responderá dudas si le mandas alguna...
    Yo he comprado 2 juegos de tubos y todos los accesorios (topes, patillas, ojales...) ahí y sin problemas.
  17. garybiker
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Retirando los sobrantes y probando la soldadura con plata[​IMG][​IMG]
  18. garybiker
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    Con un cacho tubo... [​IMG]
  19. theo
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Como molan estás fotos de taller! Acerico power!
  20. ivanhansen
    ivanhansen Miembro Reconocido
    2 Jun 2016
    tema equivocado
