Hay fabricantes de muelles que aconsejan quitar ese plástico para que no roce ya que en algunos casos hace un ruido bastante molesto. Sin el plástico no toca, yo tambien lo llevo así. Trabajo curioso para no rallar el aluminio con el cúter, poco a poco y buena letra ! PD: todos queremos llevarlo bien doradito a juego con las Kashima!! jeje
Yo no tengo ninguna fecha escuchada.. Hay algunos "tuneadores" de suspensión que cogen un amorto de medida superior y lo recortan para ajustar al metric.. Pero no se el nivel de chapuza que puede llegar a ser eso , la verdad.
Hola, estaba en DRS recogiendo el amortiguador y el tio me dijo, quieres que te quite este plastico, no lo necesitas y quitas unos gramillos. A lo que me lo dijo cogio el amortiguador con el cacharro ese que se juntan dos pinzas, le aplico algo de fuerza y lo saco. Lo tengo en la caja.
Hola, me uno al post ya que tengo uno en camino, alguien lo lleva montado en una strive¿? para saber que tal funciona el "bloqueo" más el shape?
Señores vendo mi ccdb cs coil que tengo puesto en mi patrol por probar otras cosas.... 435€ sin muelle y menos de 1 año de uso ( se compro en junio 2016) Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Tengo una duda, ando perdido con tema muelle, tengo un coil csde 200x57 con muelle de 500, necesito uno de 400 o 45 ¿cual seria la mejor opcion? Supongo que no entran todos? Que tipo de especificaciones debo mirar para saber cual me vale para el cane? Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Yo cogería de 425 , hay marcas que lo tienen.. sino de 400 y si hace falta pues cierras un poco mas las compresiones . Tendrías que cogerlo 425x2,25" (que es la medida de 57mm pero en pulgadas) y que sea compatible para CC . 36,5 id fitment
Pero deberías poner 160 mm y no 163 y en preload en vez de 3 pon 2 que se supone que son las vueltas que aconsejan ..haber si te cambia Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Gracias! Y el 36'5 fit finder que es? El largo del muelle que tengo que coger 275? Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Mi bici da 163mm traseros, el preload no lo he tocado lo deja la calculadora en 3 por defecto. Aconsejan 2? Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Diría que es el diametro interno: 35mm ID Fitment - For Use With FOX, DVO Suspension, Elka Suspension, MRP & X-Fusion Shocks. 36.5mm ID Fitment - For Use With Cane Creek, BOS Suspension, Ohlins, Marzocchi & Manitou Shocks. 38mm ID Fitment - For Use With Rock Shox, Romic & Avalanche Racing Suspension Shocks. El muelle de largo tienes que pillarlo de 2,25"; que es el stroke que da tu bici (57 mm). A más vueltas de preload menos SAG , depende se esto. Aunque yo lo llevo con 1,5 vueltas; me gusta más..
Buenas me uno al post a ver si me podeis exar un cable. Tengo una Nomad 3 con ccdb coil cs, en su día lo probé con el muelle de acero y ahora tengo el Sa de 400. Mi peso de romano andará los 78kgs. He probado con varios ajustes y no acabo de encontrar la sensibilidad que debería tener, lo noto demasiado tosco al trbajar. Cosas que se me ocurren: - Revisar engrase bieleta inferior - Mantenimiento del Hidráulico (estuvo parada cerca de un año) - Muelle SA aun no se ha "rodado" - El dial LSC apenas noto los clicks ( si que hace tope en ambos lados) dial dañado? - Sustituir casquillos ( tenían algo de juego) - Presión rueda trasera ( según mis colegas la llevo como una piedra, pero no creo que 2 bares sea muxo..) - Quizas muelle 375? Tanto las LSC como las LSR las llevaba tirando a firmes porque pensaba que iba a pedalear muxo peor con el muelle ( cosa que no es asi) En cuanto a los topes si que le suelo sacar facilmente tdo el recorrido ( en teoria eso me hace pensar q muelle 400 ok. Y el Sag lo llevo ok ( solo 1 vuelta) **Siento la rayada ya se que hay muxo tomate xro esq o conozco a nadie que lo tenga y necesito contrastar opiniones. Saludos!!
Buenos días 454 pesa el amortiguador sin o con muelle? Supongo que es sin, cuanto pesan los muelles ? Saludos y gracias
El peso ese es sin muelle. Depende de la dureza, del material y tamaño. Los más ligeros pueden estar por debajo de los 300 gramos.
Yo voy a pillarme este https://superalloyracing.com/product-category/springs/ Ten en cuenta que el amortiguador es una zona donde vas a notar poco ese peso extra.
de nada canarion mala persona si hiciste lo que hiciste con la rune... no me vengas a quejarte de peso, ademas la negrita de ahora sera otra con el cc coil
