Bricotutorial Rueda Libre Parte 2: Nucleo cassette Shimano
Discussion in 'Mecánica' started by armantes, Nov 8, 2009.
  1. Krakkreel
    Biking on Mars
    Hasta donde sé, no hay medidas allen 11mm (suelen ir por pares) porque bontrager es trek (de EEUU) y debe usar una medida en pulgadas que está entre 10 y 12mm.
    Es más probable que sea 7/16 pulgadas, que es como 11.125mm o así. Llévala a alguna ferretería donde tengan allen en pulgadas y prueba la que le quede, aunque si hay de 11mm debería funcionar.
    Y no, no es medio normal lo que te hace ese buje.
  2. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    A Coruña
    Es una Allen 11. En las Bontrager que tuve utilizaba la 11.
  3. pastelito
    pastelito Miembro Reconocido
    ESPERÁNDOTE
    Interesante el hilo.
  4. turpin
    turpin Miembro
    A mi tampoco me parece normal esa holgura. Esta semana, con la llave del 11 voy a intentar desmontar el núcleo (también necesitarè buscar algún apaño de los q habéis comentado para desmontar la pletina del interior del núcleo), ya os informarè de que me encuentro, lo mismo se ha aflojado el núcleo sobre el buje.... No sè ya os cuento.
  5. javisilva
    javisilva Novato
    muy bueno, muy interesante. Lo que no me queda claro cuantas bolas tienes en cada pista.
  6. Cibrao
    A Coruña
    Es fácil comprar el nucleo, si no eres capaz de resolverlo, y no es excesivamente caro.
  7. blackup
    blackup Novato
    jajaja me recuerda mis años de mecanica con mi antiguas burra,cuidado con las pesuñas que cuando se gastan deja de funcionar los piñones y las bolas son la cantidad que quepan dentro y no queden amontonadas.ah y si hechas mucha grasa las pesuñas no se levantaran asta que se gaste y te patinara.lo de la orgura puede ser que te comiste las bolas o tienes problemas en la rosca si es esta ultima cambio de centro.
  8. turpin
    turpin Miembro
    Pues hoy me he puesto a meterle mano otra vez al nucleo para quitarle la holgura y ***** al desmontar los conos del eje del buje se aflojan solo los del lado del nucleo y no hay manera de aflojar los conos del otro lado y no soy capaz de sacar el eje y ni a ******* con un martillo porque hace como un tope... y si no lo saco no puedo acceder al tornillo allen del nucleo... me estoy rayando...que hago?
    Un saludo!!
  9. blackup
    blackup Novato
    Esto me huele a que vas a tener que cambiar todo todo porque cuando te empinges y le metss un martillazo mal dado te vas a cargar algo.lo mejor es que te tomes un buen descanzo y con ls cabeza fria vas a ver mejor .si ek cono esta trabado hechale multiusos a ver .te diria que el calor espande pero no creo que le des candela....
  10. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    No entiendo que eje quieres quitar si en el vídeo ya no se ve ningún eje puesto.
    Si lo has vuelto a montar, entonces, imprescindible necesitas una llave de conos para el montaje posterior, que no normalmente para el desmontaje.
    Saca el cono completamente y la tuerda del lado que se ha podido aflojar primero. Si se ha aflojado del nucleo, pues quita el cono del todo y saca el eje por el otro lado (lado disco), así de fácil.
    Y si por dentro lleva algún invento bizarro, pues entonces afloja el cono, saca lo que puedas por el lado disco y metele la llave de cono para deshacer la contratuerca y aflojar el cono lado disco y lo sacas por el lado buje, que igual es más gordo o lleva algo para las pistas interiores del nucleo, pero me da a mi que ese núcleo no es de rodamiento sellado, serán de bolas sueltas como todos los que se han visto por este post.
    Es que vas a necesitar una llave de conos por ******* para montar después en condiciones y ajustar el eje.
    Si por el lado disco no te da pa meter la llave de conos porque llevas el bizarro y mierdoso sistema centerlock (como el mío) entonces tendrás que quitar la tuerca del centerlock con otra pu... herramienta especial, con el eje puesto y el cierre rápido para no ***** la tuerca por cruzarse la llave al hacer fuerza y así podrás acceder.
    NO sé que más decirte.
  11. turpin
    turpin Miembro
    Ok. Si, lo volví a montar porque tenía q salir este fin de semana y ahora q la quiero desmontar como lo tenía en el video, pues no he podido porque se aflojan los conos del lado del núcleo y el eje No quiere salir por el lado del disco ( hace un tope interior). Y si que estoy usando las llaves de conos, si los conos se aflojan, pero los del lado del núcleo y no los otros... No se, a ver si esta tarde le quitó esos conos q se aflojan y le meto turca y contratuerca q haré más fuerza y a ver q c...ones pasa... Os cuento.
  12. jsprint
    Usa la llave de conos en los del lado freno, la llave de conos junto con una llave inglesa pequeña para soltar la contratuerca lado freno y lo sacas por el lado núcleo..
  13. kglling
    kglling Karagols MTB Enduro
    Castellón
    Me ha venido genial! Gracias por compartir.
  14. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    Distopía española
    Acabo de hacer el mantenimiento que sonaba un clac chungo, creo que los trinquetes estaban pegados de la ****** que había. Son 25 bolas pequeñas en cada lado y 9 grandes en el exterior.Yo las he sacado de una rueda para piezas que tengo.
    Lo que más ha costado ha sido lo de la llave especial esa, no soltaba. Es un buen curro, espero que merezca la pena, ahora a probar cómo va. Muy bueno el tutorial, gracias!
  15. moronta_fran
    moronta_fran El niño del Quinto
    Puerto De La Ragua
    Que no se pierda
  16. fufyto
    fufyto Miembro
    Que tipo de grasa me recomendais para el mantenimiento del buje y el nucleo????? gracias,
  17. Juan Rafael_1973
    Juan Rafael_1973 Miembro activo
    Andalucía
    Para el mantenimiento de los bujes shimano y núcleo shimano de la bici de mi padre (rodamientos de bolas), estamos utilizando la grasa de teflon "finish line" (tubo 100 grs, 6.60€ en Hibike).
    Aunque no la he probado, la grasa Shimano para rodamientos (tubo de 50 mg, 5€ en Hibike) tambien te servira perfectamente. En todo caso, te recomiendo grasa especial para rodamientos, es mas consistente, aguanta mas ante la humedad, temperatura, suciedad, etc
  18. fufyto
    fufyto Miembro
    muchas gracias,este tipo de grasa serviria¿?
    http://www.amazon.es/Castrol-165372...rismos/dp/B005SP0MXW/ref=pd_rhf_eeolp_p_img_5
  19. Juan Rafael_1973
    Andalucía
    Fufyto, no exactamente. Por valer...valdría pero es una grasa de montaje aunque al ser para vehículos desconozco su densidad. Aún así, creo que es mas suave y aguantaría menos la fricción de los rodamientos. Con esa grasa es probable que debas incrementar los mantenimientos y comprobaciones. Por ejemplo, en el caso que entrara en el núcleo o en los bujes un poco de humedad o agua de lluvia, del lavado a presion de gasolinera (nada recomendable para limpiar la bici), etc, la grasa del enlace se puede diluir mas fácilmente con el agua y al secarse empezarás a oír chirridos. Las altas temperaturas también afectaría negativamente al hacerla como más "liquida" y menos consistente.
    Las dos marcas que te he indicado (seguro que hay más marcas) son algo más caras, pero son especificas para rodamientos, mas resistentes a la humedad, al agua y a las altas temperaturas.Las bolas irán mejor más tiempo y podrás estirar un poco mas los periodos de mantenimiento. Yo te recomiendo grasa especifica.
    Como curiosidad, una grasa de montaje parecida a la de la imagen pero de bicis, también la usaba mi padre en los mantenimientos de sus ruedas. Con el tiempo y la experiencia de uso, pues lo que te he comentado en esta respuesta y esa grasa es muy buena para otros usos ajenos a los rodamientos.Ya nos contarás. Saludos
  20. jsprint
    Una buena grasa como he dicho muchas veces, y que es la que trae de serie shimano, o es similar, porque cuando los desmonté me fijé que era una grasa muy viscosa que hacía hilos de 10cm al ponerla entre los dedos, es la Motorex Bike Grease 2000.
    Es tan viscosa que aguanta mucho el agua.
    De hecho, cuando quite la grasa original de los bujes y puse otra, empecé a tener problemas con el agua, y ruidos, problemas en las pistas y demás.
    Fue comprar la motorex que es como la original, y se acabó la historia.
    En el nucleo hay que poner poca en los trinquetes, o mejor aceite, o una grasa ligera. En las bolas del nucleo si puedes echar la motorex, y en las bolas de los bujes también.
    Es una pasada.
    Toma, cosecha propia:
