Estoy buscando exactamente el "suspension blood Typ 5", de Magura. Es un aceite de lubricación para horquillas Magura. Según un técnico de Magura, es de SAE 40. ¿sabéis de alguna opción que pudiese servir como sustituto a éste? Gracias.
en el apartado de bici y componentes tienes un censo de horquillas magura, donde hay un video de como cambiarlo y creo que se ve el aceite que comentas, de todas formas por en el google sae 40 aceites
Hola, estoy en la misma situación que el compañero. Agradecería cualquier comentario sobre que aceite es parecido o donde compra el suyo. Un saludo.
Hola, ya me comentaron que vale un aceite de suspensión SAE 15Wt. También hay que tener en cuenta que es el que va dentro de las botellas, baño semi abierto, para lubricar las barras. Si alguien sabe mas de este tema agradezco su opinión. Un saludo.
Por 25 yo compré el original. Tienes para (casi) un millón de veces (viene medio litro). yo no me la jugaría, sobre todo con una horquilla tan delicada. saludos.
Si es de lubricacion, es el aceite que engrasa los casquillos y te sirve casi cualquiera. Yo a la mia (una rock shox pilot sl) le echo multigrado de motor.
Hola, El original de magura, el type 5 me resulta bastante complicado de conseguir. El mecánico me comentó que servía perfectamente el aceite para la suspensión (SAE 5). En cambio, buscando información, he localizado que puede ser similar al SAE 40, incluso en una consulta al servicio técnico de magura (desconocen el SAE pero comentan que se puede asemejar al SAE 15). He añadido 2,5 ml. en cada una de las botellas. Pero mi preocupación esta en que SAE 5 (5 ml en la barra de la izquierda) este sea muy fluido y pueda pasar a la cámara ¿negativa? o colarse entre las juntas tóricas?. También he cambiado los 60 ml. (en este caso sae 5, aunque no he utilizado el de magura "type 2") de la barra derecha y ha mejorado mucho. Sobre todo el bloqueo a distancia que no me volvía bien y ahora después de aprovechar y engrasar funciona perfecto. Opino que la función de este aceite es únicamente la de lubricar pero si tiene la consistencia que recomienda el fabricante este se mantendrá donde debe estar y lubricará mejor. ¿Qué opinais del sae 5 en la barra izquierda? Saludos y gracias.
Buenas, El otro dia postee esto: http://www.foromtb.com/showthread.php/805681-MANTENIMIENTO-GENERAL-Y-BASICO-HORQUILLAS-MAGURA En el video el echo de echar 5ml, entiendo que es cuando desatornillas los tornillos exteriores, nunca llegas a desmontar la horquilla. Hay gente que le gusta echar un poco de aceite cerca de los retenes. Pero los 60 ml, entiendo que se echan una vez has demontado toda la horquilla, utilizadas una llave que será por lo menos una 22-24 y dentro de las botellas es cuando lo echas. Corregirme si no me equivoco. Y por 16 Euros +/- en BIKE DISCOUNT lo tienes, creo que no merece la pena jugarsela.
Rescato este tema porque estoy buscando este aceite blood tipe 5 y sólo lo encuentro en webs extrangeras. El aceite sae 30 de engrase de máquinas industriales( compresores de aire) servirá? Cada cuanto tiempo o kilómetros se le hace el mantenimiento?
En la web enduroforks para el engrase de las barras de las horquillas fox ponía que se podía utilizar aceite sintético de motor. No creo que tengas problemas con cualquiera, el problema es no llevar. Para la función que hace la viscosidad no afecta mucho. De vez en cuando tienes que poner la bici de pié para que el aceite llegue a los retenes y esponjillas
Lo de poner la horquilla de pié funciona en las fox, en las magura con 3 cc de aceite por botella creo que no va a llegar a la esponjilla y retén.
Hola, ahora ando mirando yo tb el mismo tema pero en web de españa no encuentro el de magura... cual le echasteis al final?
Mira este https://www.bike-components.de/es/Magura/Suspension-Blood-Type-5-Gabeloel-SAE-30-40-p17282/
Vale, pero ya sabes que es un SAE30-40- Aunque parece mucho. tendrías que ver bien lo de la viscosidad. más https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_n...d=APB88S71B1SJ&rh=i:aps,k:magura+type+5&ajr=0 Puedes buscar aceite de horquillas para moto http://lubricantes-online.com/epage...ories/Mantenimiento/"Suspensión e Hidráulica" https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_n...de=2424816031&field-keywords=aceite+horquilla http://www.ubricarmotos.com/396-aceites-y-liquidos#/aceites_y_liquidos-aceite_horquilla
hola jrip, gracias x la info! y sabes si alguno de estos aceites podría utilizarse como sustituto del magura?
