Suena click click cuando hago fuerza por el cassette
Tema en 'Mecánica' iniciado por Raul218, 11 May 2019.
  1. Raul218
    Raul218 Miembro activo
    7 Jun 2011
    Alcala de los Gazules
    Hola,llevo un par de salidas que tengo un click click cuando hago fuerza en la parte del cassette/rueda trasera y me tiene loco,a ido de menos a más. Llaneando no hace nada,solo en las cuestas,engrase tija, y eje pasante y sigue y aún es más fuerte,en fin aver si alguien me puede ayudar que estoy negro,gracias de antemano.
  2. ramondm
    ramondm Miembro Reconocido
    22 Dic 2012
    Santiago
    Ya que es un ruido repetitivo yo para ajustar un poco miraria la frecuencia del click click.
    Si es un click click muy rapido y no coincide con la velocidad de giro de la rueda podrian ser rulinas.
    Si el click es mas o menos por cada vuelta de rueda puede ser un radio muy flojo o problemas en el nucleo del buje (rodamientos).
    Si el click click se repite por cada pedalada independiente de la velocidad de giro de la rueda puede ser pedalier o pedales.
    Es ir probando situaciones y descartando por lógica y sobre todo por el sonido
    salu2
  3. Raul218
    7 Jun 2011
    Muchas gracias,lo probaré,descarto ruido de pedalier y pedales porque es claramente por la rueda de atrás y es cuando haces fuerza como a la vuelta de rueda,lo miraré todo!!
  4. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si tienes un ruido en el casete, lo logico seria mirar lo primero si se ha aflojado la tuerca de cierre del susodicho.
    Si esta algo floja y le sigues dando a la bici, pues cada vez se ira aflojando mas, eso explicaria que el ruido vaya en aumento.
    Quitala, ponle grasa a la rosca (que tambien ayuda a eliminar ruidos), y luego aprietala bien, que lleva mucho par.
  5. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
    Pues si es en cuesta arriba. Cuando aplicas mas fuerza a la rueda... Habra que ver ese nucleo y ver cómo están los rodamientos
    salu2
  6. Raul218
    7 Jun 2011
    Probare a ver el apriete,muchas gracias
  7. Raul218
    7 Jun 2011
    Rodamientos del núcleo?suena desde luego,la bici es nueva,rollo 400kms...mal empiezo con ella,gracias amigo
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Que pedalier tienes , press fit o bsa ?
    Que bielas ?
    Monoplato o dos platos ?
  9. Raul218
    7 Jun 2011
    Tengo eagle, una orbea oiz 2018,presfit, pero por trabajo la e cogido muy muy poco
  10. Raul218
    7 Jun 2011
    Las bielas unas X01
  11. ramondm
    22 Dic 2012
    Santiago
    El pressfit suele hacer eso muy a menudo
    salu2
  12. Raul218
    7 Jun 2011
    Alguna vez e pasado algún arroyo o charco pero a lo sumo le han caído cuatro gotas, y cuando la e lavado a mano con esponja y ni manguera para enjuagarla,con un cubo y echándole poca agua,vamos que no creo que le haya entrado agua en los rodamientos
  13. Raul218
    7 Jun 2011
    Desmontare las bielas y las engrasaré no??
  14. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Primero aprieta el casete, que es solo un golpe de muñeca, y si resulta que es eso te vas a ahorrar mucho trabajo y tiempo perdido.
    Ademas para el pressfit sacar las bielas y engrasarlas no te sirve de nada. Lo que hace ruido son las cazoletas en su contacto con el cuadro. Tendrias que sacarlas.
  15. Raul218
    7 Jun 2011
    Vale vale,pues are eso mañana,primero apretar el cassette y ya voy descartando,muchas gracias!!
  16. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Tira de garantía , que para eso es nueva .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  17. asrlpb
    asrlpb Miembro Reconocido
    26 Jun 2011
    Castilla y León
    Ya que te pones con el casette, desmóntalo, sácalo y vuelve a montar, en mi caso tras darle vueltas a todo resultó que uno de los grupos de piños se habían movido ligeramente en relación al resto haciendo una muesca en el núcleo, saqué todo, quité las rebabas de metal que tenía y a montar todo de nuevo y solucionado. Es una de tantas posibilidades.
  18. Raul218
    7 Jun 2011
    Primero probaré lo que me han comentado y si no está claro garantía,saludos y gracias compañero
  19. Raul218
    7 Jun 2011
    Claro eso tenía pensado,de todas formas el
    Eagle es entero,lo sacaré,limpiaré engrasaré y volveré a montar,aver si se quita, los ruidos tienen tela y más si es nueva ,muchas gracias por tu opinión,un saludo
  20. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Con 400 km no debería hacer ruido , salvó error de montaje
    O que tengas la cadena más seca que la mojama .
    El cuadro es aluminio o carbono ?
