Shimano 105 5800 vs shimano 105 r7000
Tema en 'Material' iniciado por Ciclista29, 23 Oct 2018.
  1. Ciclista29
    Ciclista29 Miembro Reconocido
    9 Abr 2015
    Hola a todos, quería preguntaros si sabéis si hay diferencia en prestaciones y funcionamiento entre el 105 "antiguo" o el actual que salió hace poco, tengo el 105 anterior al actual y funciona bastante bien, solo lo he probado en 2 rutas, me venia de serie en mi nueva bici, ya que es del año 2017 y me salió en liquidación a buen precio. Un saludo!
  2. 1000km
    1000km Miembro Reconocido
    4 Ene 2006
    Editado por petición de Shimano
    Última edición: 23 Oct 2018
  3. Erpeluson
    Erpeluson Miembro Reconocido
    8 Sep 2014
    Shimano insiste: el tope de gama es Ultegra, y el DA está destinado a la alta competición. El
    r8000 y r7000 son una maravilla y suponen, según los entendidos un salto cualitativo importante, en el que la única diferencia apreciable es la diferencia de peso
  4. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Y Cachuli también insiste en que no hizo nada malo....
  5. elsheriff
    elsheriff Miembro Reconocido
    18 Ene 2010
    Sí, sí... pero ¿qué diferencia en prestaciones hay entre el 5800 y el R7000?
    Lo de los saltos cualitativos está mu bien para el marketing y tal pero no dice nada.
  6. Ciclista29
    9 Abr 2015
    Exactamente, esa es la cuestión..., Que diferencia hay entre ellos. Ya sabéis que todas las empresas muchas veces exageran su producto con el marketing, simplemente para que lo compremos..., Lo que sí he hecho es cambiar las ruedas Shimano rs10 que traía de serie por unas Nesta Optium pro 3.0 con banda de frenado cerámica, 400gr menos de peso y tienen nuy buena pinta :)
  7. elsheriff
    18 Ene 2010
    - Bielas: el nuevo 7000 está disponible en 54-39, 52-36 y 50-34. El 5800 creo que no disponía de 52-36. El plato pequeño se ha reposicionado para reducir el cruce de cadena.
    - Manetas: misma ergonomía que Ultegra.
    - Desviador: lleva tensor incluído (no es necesario poner tensor en el cable)
    - Cambio: tecnología shadow. La caja larga puede acoger hasta 34 dientes.
    Esto en lo que respecta al grupo con frenos de puente, que imagino que es el tuyo. En el grupo con frenos de disco hay más cambios.
  8. elsheriff
    18 Ene 2010
    Vamos, pequeñas actualizaciones que no creo que afecten en demasía al funcionamiento general del grupo.
  9. pepegus
    pepegus Miembro Reconocido
    29 Dic 2005
    Madrid Moratalaz
    El desviador delantero 5800, hay bicis en las que su funcionamiento no es del todo correcto. Que dan problemas con la segunda posición del plato pequeño, por el ángulo con el que tira el cable.
    Esto depende del cuadro, de donde salga el cable en dirección al desviador. Cuanto mas alejado de los platos salga ( menos vertical) mejor funciona.
    E incluso ha llegado a haber problemas en algunas bicis, que con el plato grande, pueda llegar a rozar el brazo de tiro con la rueda trasera.
    Todo eso se ha corregido en el 105 7000.
  10. David MH
    David MH Miembro activo
    7 Sep 2017
    Dentro del 5800, hay dos desviadores delanteros, el 5800 (FD-5800) y el 5801 (FD-5801) , que traía ya algunos cambios de los que lleva en el 7000, como el tensor incluido en el desviador.
  11. pepegus
    29 Dic 2005
    Madrid Moratalaz
    Desconocía esta nueva versión corregida del desviador delantero 105 5800.
    Mi BH Fusión lleva el de siempre, y una Giant TCR Advanced 2 que compró mi hermano hace poco, también lleva el mismo de siempre.
    A mi me va bien en la BH, el cable sale desde el centro del cuadro, y tira con ángulo correcto. Pero en la Giant, la segunda posición del plato pequeño es como si no la tuviera, apenas desplaza el desviador.
    Se lo comentaré por si quiere sustituirlo por el 5801 que has comentado.
  12. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    En mi Cube también pasa. La última posición se mueve algo, pero si la empujas a mano se ve que se desplazaría un poco más si no fuera por ese problema. Esto hace que con plato pequeño y 2 piñones grandes la cadena vaya rozando con el desviador.
  13. Ciclista29
    9 Abr 2015
    Pues en las dos veces que salí con la BH Quartz nueva del 2017, pues el 105 no me dió ningún problema en cuanto a desviador se refiere, lo único en el tercer piñón más grande tirando hacia los pequeños, es decir, en el piñon 8 si es que se enumeran asi, pues hace un ligero TAC tac, pero debe de ser por falta de ajuste en él cambio. Por lo demás todo bien.., pues si son solo esas diferencias..., No creo merezca la pena, me quedo con el 105 5800
  14. Eikichi
    Eikichi Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Claro, esto es como los cantantes cuando sacan nuevo disco y dicen que es el mejor de todos, a los años sacan otro y vuelven a decir lo mismo.
    Alguien notaba diferencias de funcionamiento entre el anterior dura ace y ultegra? Desde hace muchos años la diferencia era el peso y los acabados.
    Si que es cierto que los 3 nuevos grupos estéticamente son clavados.
  15. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Si te roza la cadena en el desviador con plato pequeño y 2 coronas grandes es más cosa de ajuste/ colocación del desviador que del tiro del cable
  16. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    No. Lee lo de arriba.
  17. Erpeluson
    8 Sep 2014
    Con el tema del cable del desviador delantero, en ángulo influye en como va a trabajar el desviador. Con esta herramienta ves si el cable está bien enrutado o no:
    Por ejemplo en mi Cervelo S3, el cable sale con un ángulo muy vertical, de forma que el desviador 6800 no tiene suficiente rango de movimiento para trabajar adecuadamente y por eso roza en posiciones extremas.
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    arriba donde? lo que ha dicho pepegus? se refiera la plato grande............en tu caso cuando llevas coronas grandes el desviador esta en su posicion de reposo baja y hay no te debe rozar la cadena en el desviador.......otra cosa es que puedas tener un tension excesiva del cable
  19. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Que nooo es eso :)
  20. pepegus
    29 Dic 2005
    Madrid Moratalaz
    Así es. En una Canyon de un compañero, que también lleva el Ultegra 6800, a pesar de usar esa herramienta y poner el cable en su posición mas adecuada, le sucedía lo mismo.
    En la posición de reposo del desviador (plato pequeño), al dar ese pequeño toque para que no roce la cadena al usar los piñones pequeños, no se movía apenas nada el desviador.
    Llegó a probar a desplazar el guiacables de debajo del pedalier, y en principio iba mejor, pero acababa rompiendo el propio guiacables por la fuerza lateral que ejercía el cable.
