ruedas tubeless se puede poner una cubierta con camara
Tema en 'General' iniciado por chupy2, 3 Abr 2012.
  1. chupy2
    chupy2 Miembro activo
    7 Feb 2012
    hola a todos estoy mirando para comprar unas ruedas a un forero pero son tubeless y como mis cubiertas y mis camara estan practicamente nuevas pues queria saber si las puedo montar en las ruedas de este compañero
  2. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Claro....claro que si. Hay muchas bicis de serie que salen con ruedas tubeless pero con cubiertas no tubeless. Simplemente para que si quieres las montes o no.
  3. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    Efectivamente no hay problema, pero una vez que pruebes el tubeless, seguro que no quieres volver a oir hablar de cámaras nunca mas.
  4. fotobtt78
    fotobtt78 Novato
    27 Feb 2012
    Ningun problema, como mucho cambiar la valvula y ya esta. y toda la razon tiene el compañero ivan, prueba tubeless y olvidate de la camara.
  5. via20
    via20 Miembro Reconocido
    31 Oct 2011
    Los unicos vehiculos ó medios de transporte que todavia utilizan camaras en las ruedas son las bicis y las carretillas de la obra, las de una rueda que utilizan los operarios empujandolas para transportar los materiales, pero incluso estas actualmente les montan unas ruedas con un compuesto macizo para evitar pinchazos... y a nosotros todavia nos las quieren endosar!
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    sin problema le quitas la valvula y le pones la camara ponle tamien a los flancos de la cubierta un poco de jabon para qe talone bien.
  7. ketemeto
    ketemeto Miembro
    22 Sep 2009
    Parla City
    hola.
    eso de olvidate de la camara no es todo cierto.no?
    si tienes un pinchazo que repara el liquido antipinchazos que poneis????????
    hasta llegar a casa y poder repararlo?????????
  8. AMON RA
    AMON RA Baneado
    5 Mar 2012
    No veo por que no se podria, es al reves cuando en algun caso puede haber problemas.
  9. chupy2
    7 Feb 2012
    muchas gracias a todos por vuestras respuestas
  10. manel10981
    manel10981 Miembro activo
    30 Jun 2009
    boiro
    No dudes de la compra, el tube less es el mejor invento, te olvidaras de los pinchazos
  11. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Esto...
    ¿Qué estás preguntando exactamente?
  12. via20
    31 Oct 2011
    Se debe de llevar siempre una camara como emergencia para cuando el liquido no selle por ser una raja ó por falta de el, por eso es conveniente revisar el liquido cada 3 ó 4 meses y que la cubierta este en buen estado.
  13. Carlos Omedes
    Carlos Omedes Miembro Reconocido
    11 Nov 2010
    quien sabe donde
    +1 yo llevo hasta un trozo de goma (dicen que de los errores se aprende y cuando rajas una cubierta se te queda una cara de tonto)
  14. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
  15. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Yo acabo de comprar unas kasper y me pasa lo mismo, la cubierta delantera es nueva, no es tubeless ni tubeless ready, la trasera toca cambio así que compraré tubeless ready, pero ¿le puedo meter líquido a la delantera y probar aver si talona y no pierde? Ilumínenme por favor ;)
  16. Ruteromtb
    Ruteromtb Miembro
    27 Mar 2013
    Utiel
    Entonces si se puede, pero hay que quitarle el vendaje para el tubeless que lleva la rueda ( la llanta), para poder meter la cámara?????????
  17. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    yo creo que no hace falta.
  18. avidiocasio
    avidiocasio Miembro Reconocido
    9 Mar 2013
    Las cubiertas que no son tubeless no talonan, y si lo hacen se irán al primer giro que hagas....mejor usa el sistema ust tubeless, es más fiable, además de que las cubiertas suelen ser mucho más resistentes
  19. darioslc
    darioslc Novato
    23 Jul 2018
    Argentina
    Buenas! tengo una duda en relación a este tema. Estoy planeando un viaje con cubiertas tubeless, en caso de emergencia llevaría unas cámaras, pero he aquí mi duda:
    Al retirar una cubierta TL, con el líquido ya gastado (en mi caso porque estuvo mucho tiempo sin rodar) ¿previamente debe limpiarse bien la cubierta y la rueda para colocar la cámara? pregunto porque si bien se puede sacar gran parte del líquido queda pegoteado y con la presión en la cámara podría quedar pegada a la cubierta; y la otra duda
    ¿sirve la misma cinta de TL o se debe cambiar por la tradicional para cámaras?
    Saludos y gracias,
    Darío
  20. Quarantotto
    Quarantotto Miembro activo
    31 Oct 2006
    No, no es imprescindible limpiar bien: cuando se hace en el campo se quita lo que se puede y se pone la cámara. Queda sucio y pegajoso pero no pasa nada. Si lo haces con calma en casa, lo suyo es limpiar el líquido lo mejor posible y, muy importante, quitar todos los pinchos que haya en la cubierta. Sirve la misma cinta de fondo de llanta.
