Rodamientos para eje pedalier press fit shimano
Tema en 'Mecánica' iniciado por JABIERDE, 8 May 2018.
  1. JABIERDE
    JABIERDE Novato
    9 Ene 2016
    hola,
    Estoy intentando comprar unos rodamientos (sólo los rodamientos) de un eje pedalier press fit de shimano, más concretamente el BB86 ( uso bielas bcd110 de shimano) y no encuentro por ningún sitio la medida exacta del rodamiento, creo que es 24mm interno y 41mm externo, pero no lo se seguro.
    Estoy intentando saber la medida o la nomenclatura exacta para comprar skf o algún cerámico.
    Agradecería cualquier ayuda o si habéis comprado en algún sitio la web.
    Un saludo y muchas gracias
  2. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    8 Jul 2017
    Camelot
    Ignoro el modelo de rodamientos que debes pedir, pero 41 mm es el diametro exterior de las cazoletas.
    Entiendo que el de los rodamientos, al ir montados dentro, será algo menor.
  3. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    yo creo que deben de llevar los mismos rodamientos que las cazoletas roscadas. 25x37x6
    y llevará una tapa de plástico con agujero de 24 mm
  4. jume71
    jume71 Miembro activo
    26 Jun 2010
    Yo también creo que es el 25x37x6 en concreto el modelo 6805N-RS
    Antes me aseguraría y si puedes acceder a ellos,en el guardapolvos pone el modelo que es. Yo los he comprado en esta tienda y tanto los normales como los cerámicos tienen una relación calidad-precio excelente:
    http://stores.ebay.es/servibike
    Enviado desde mi ZTE Blade S6 Flex mediante Tapatalk
  5. JABIERDE
    JABIERDE Novato
    9 Ene 2016
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, al final me he animado a desmontar las cazoletas y efectivamente pone 6805 rs.
    Compraré unos híbridos.
    Por cierto lo de la herramienta de extracción es un cuento chino, se saca con un pelin de maña y una llave de tubo, y para meterlos no hace falta prensa ni tan siquiera un martillo de nylon, con poner una madera encima de sobra.
    un saludo y gracias
  6. jrip
    3 Oct 2005
    Antes de comprarlos mide el grueso. El 6805 estandar es de 7 mm
    Si lleva sello por un lado solo, será de 6 mm
  7. jume71
    26 Jun 2010
    Si pone 6805rs sin la "N" es de 25x37x7
  8. jume71
    26 Jun 2010
    jrip perdona que te corrija pero el que sea de 6mm de grueso no quiere decir que solo lleve un sello por un lado,en
    los tienen de 6mm sellados por ambos lados
  9. jrip
    3 Oct 2005
    Hola Jume71,
    No los he visto nunca. Los originales de Shimano en las cazoletas roscadas van abiertos por un lado y llevan una arandela al lado que hace de retén con la pieza de plástico que va sobre el eje. Los que yo he comprado alguna vez solo llevan sello por un lado, por eso lo había dicho. Claramente son el 6805 mecanizado a 6 mm, por lo que no le queda sitio para poner el sello.
    Los de 6 mm con dos sellos, tienen que tener las bolas de menos diámetro, por lo que serán menos fuertes.
    Yo en mis cazoletas shimano llevo el 24x37x7 y no monto las tapas de plástico de shimano.
    Pero bueno, el compañero JABIERDE nos puede sacar de dudas si nos dice como es el que lleva su cazoleta, si con un sello o dos, y que abchuara tiene, si 6 o 7 mm,
  10. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Hola @JABIERDE
    Compraste los rodamientos híbridos al final?
    Estoy buscando para un pedalier sram gxp pres fit y en la pagina que pones los tienen unos hibridos ceramicos.
    me interesa saber calidad de los mismos, si alguno los tiene
    gracias
  11. flisfliper
    flisfliper Miembro Reconocido
    5 Oct 2011
    Eso alguien ha probado los híbridos para ver como van...
  12. jume71
    26 Jun 2010
    Los híbridos van más suaves porqué el pulido de las bolas de carbono normalmente es grado-5, podríamos decir que las bolas son más perfectas.
    Además que al llevar las bolas de carbono, el rodamiento pesa algo menos
  13. Folok
    Folok Miembro
    3 Abr 2015
    Resucito el tema para hacer una pregunta: si se quieren poner unos SKF 6805 rs en unas cazoletas press fit bb86 de Shimano ¿qué se puede hacer? las cazoletas que ya traen y se extraen se suelen estropear al sacarlas ¿existen cazoletas "vacías", o sea sin rodamientos para así alojar los nuevos?
  14. helmutg
    helmutg Miembro
    15 May 2013
    Hola Jrip..
    Tengo una duda al respecto de las medidas de los rodamientos para la cazoleta del eje de pedalier.
    Mi cazoleta es BB86 Press Fit que monta mi Bici carretera de Shimano Ultegra.
    Voy a cambiarla y ya he pedido una cazoleta entera ZTTO china. No se como saldrá y me quiero curar en salud y mirar 2 rodamientos de repuesto por si las moscas.
    La cuestión es que, y he mirado mucho, tengo una gran duda... Las medidas para esa cazoleta de BB86 son : 24mm interna que corresponde al tubo del pedalier, (37mm externa y 7mm ancho para el rodamiento). Bueno, pues despues de mucho mirar hay gente que dice que las medidas de los rodamientos corresponden a:
    - Referencia 6805 - 2RSC con medidas (25x37x7)
    y la que dices que montas tu y yo creo que es
    - Referencia MR2437 con medidas (24x37x7)
    La importancia de 1 mm solamente pero, o no pasaría el tubo de pedalier por ser justo (caso de 24) o puede que pase y quede una holgura de 1 mm (caso de 25 con su giro en falso.
    Tú dices que montas la MR2437 (24x37x7). ¿Podrías aclarar esto...? o quien tenga conocimientos al respecto, claro..
  15. jume71
    26 Jun 2010
    Buenas compañero,
    Tienes que mirar si el pedalier lleva unas cazoletas de plástico que van insertadas entre el rodamiento y el eje de pedalier, si es así la medida de los rodamientos es 25x37x7 o 25x37x6, yo apostaría por la segunda por el grosor de la cazoleta que queda encima del rodamiento.
    Si no lleva las cazoletas de plástico, la medida de los rodamientos es 24x37x7
    Este tipo de eje de pedalier es de 24mm de diámetro y si montas unos rodamientos de 25mm de diámetro interior, tendrá juego
  16. jume71
    26 Jun 2010
    Edito,
    Si montas los rodamientos de 25mm de diámetro interior directamente sobre el eje de pedalier (sin las cazoletas)
  17. helmutg
    helmutg Miembro
    15 May 2013
    Gracias por contestar. Perdona pero no me ha quedado claro... esos 24mm de diámetro son los que tiene el rodamiento, digamos de agujero que es el díametro justo de la barra pasante de la biela.
    Yo tengo cazoleta (plástico) shimano. El tubo pasante, que es de 24 mm que pasa de lado a lado coincide en tamaño exacto con esos 24 mm. La cuestion es si pasaría o no. Y si pongo el de 25mm daría a holgura.
  18. jrip
    3 Oct 2005
    Normalmente los shimano llevan una pieza de plástico que suplementa el diámetro interior del rodamiento rodamiento. El rodamiento tiene 25 y con el plástico se quedas en 24. En las cazoletas roscadas al menos es así.
  19. helmutg
    helmutg Miembro
    15 May 2013
    Okis... ya lo entiendo. Todo depende de la cazoleta. Si lleva o no ese suplemento. Si lo lleva rodamientos de 25 y si el eje pasante va directamente sobre el rodamiento 24... Vale, gracias. Esperaré a que me llegue la nueva cazoleta ztto a ver como es y al cambiar la vieja (shimano) queda para tirar o se puede aprovechar ..
    Muy amable..
    Edito: He visto tu hilo sobre rodamientos y sus expliaciones. Muy interesante ambas cosas, ya te tengo puesto en favoritos llegado el caso de aquirir algún rodamiento.
    Reitero las Gracias.
    Última edición: 10 Ene 2020
