Que llevar para arreglar pinchazo en tubeless??
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Saez_mtb, 5 Ago 2016.
  1. Saez_mtb
    Saez_mtb Miembro Reconocido
    5 May 2012
    Madrid - Cuenca
    Lo primero, tengo que decir que en los 2 años que llevo con el tubeless, nunca me he quedado tirado. Pero alguna vez tendrá que ser la primera y quiero estar preparado. Hasta ahora llevo en la bolsa de debajo del silllin una camara, minibomba y parches.
    El inconveniente que le veo es que te tienes que poner perdido de liquido porque no es solo poner la camara, hay que revisar bien toda la cubierta por dentro por si tiene algún pincho.
    He visto que hay más sistemas:
    - Mechas: el inconveniente que le veo es que si es una raja, no lo tapa.
    - Botes de CO2 con liquido: el mismo inconveniente que las mechas, si es una raja no lo tapa. Supongo que esto solo vale para la gente que compite y lleva el minimo liquido posible y si pincha, es una forma facil y rapida de meterle liquido y aire a la vez.
    - Kit reparacion tubeles: Esto es lo que me estoy planteando llevar. No ocupa casi nada y en caso de raja, puedes arreglar la cubierta sin necesidad de desmontar nada. Pero tengo dudas de si funciona bien.
    ¿Vosotros que llevais para arreglar los pinchazos?
  2. NebOOlean
    NebOOlean Miembro Reconocido
    2 Nov 2008
    EL Penedés
    Yo llevo el kit de reparación de tubeless que lleva los macarrones esos que te arreglan una raja pequeña, minimancha de mano y un par de bombas de aire a presión y una multiherramienta que lleva unas alicates por si tengo que apretar la válvula. Con esto que ocupa y pesa muy poco he andado sin problemas en los dos años que hace que llevo tubeless.
    El unico problema que he tenido fue un destalonamiento de la rueda delantera en un descenso complicado y este kit me salvo ya que si no llego a llevar las bombas no hubiera podido talonar el neumático en la vida. Perdi liquido pero logre talonar e inflar lo suficiente para seguir la ruta.
    Nunca he rajado pero opino que si la raja es grande de nada sirve una camara o el kit ya que con la camara, después de sufrir para montarla, esta saldría por la raja como un globo y no serviría de nada. Y el kit solo arregla rajas pequeñas.
    En fin, espero no encontrarme en esa situación pero creo que es realmente difícil rajar un neumático tubeless ya que son mucho más gruesos que los de cámara, creo que tiene que ser algo muy bestia.
    Enviado desde mi SM-A700F mediante Tapatalk
  3. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Cámara , desmontables y bomba . Saco cubierta vacío líquido y pongo cámara . Tampoco se mancha tanto
  4. igguema
    igguema Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    El mundo.
    Yo llevo mechas que no ocupa nada y el kit para rajas, seguramente lo acabe cambiando por el samurai ese que he leido a algún forero que se lleva dentro de los puños. Hace poco dejé de llevar cámara, las primeras salidas se me hacían raras sabiendo que no la llevaba, ya me acostumbré.
  5. oxtemtb
    oxtemtb Miembro Reconocido
    22 Jun 2015
    Un tipo de Alcorcón
    Yo añadia mechero y alicates, no sabes lo que es sacar la válvula hasta que te pasa, el mechero es lo único que me ha ayudado a ablandar el líquido tubeless que atasca las rosca de la mierdcara válvula tubeless. Y un paquete de clinex, toallas de culo de bebé y una bolsa de plástico para recoger toda la mierdababamo del tubeless cuando tengas que poner una cámara.
    En el tubeless todo es Jauja hasta que falla.
  6. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    Una camara,el problema es si destalona el tubeles,como no tengas el co2 se acabo.
  7. porrufo
    16 Abr 2014
    Cuando pase eso metele un trozo de carton por dentro(si es tetrabrik mejor como el de los zumos) la camara y podras hacer la ruta normalmente.
  8. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Kit de mechas, kit Bompar, bomba y alicates pequeños.
  9. Alex150
    Alex150 Miembro Reconocido
    12 Ene 2013
    Estos hilos (repetidisimos por cierto) se tendrían que hermanar con los de "llevar mochila tipo Camelbak es de globero?" Jajajaja. Coñas aparte, yo normalmente llevo 2 bombonas de CO2, bomba con manómetro, 1 o 2 cámaras, parches autoadhesivos, multiherramienta, paquete de pañuelos de papel, guantes de nitrilo y desmontables. Solo me falta el kit para arreglar rajas, que en cuanto me lo fabrique también lo llevo.
  10. NebOOlean
    2 Nov 2008
    EL Penedés
    Ostras...si al final necesitaremos uno de estos!
  11. Alex150
    12 Ene 2013
    Jajajaja!!! Y luego suma la bolsa de agua, las chuches, barritas o geles, fruta, llaves de casa, móvil, cartera...
  12. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    25 Abr 2012
    cantabria
    Pavernos matao!!! Uuffffffffff cuantas cosas!!!
  13. Yuyus
    Yuyus Miembro Reconocido
    17 Mar 2008
    Pegao a Despeñaperros!
    Cuando vas solo y te quedas tirado agradeces llevar tantas cosas encima. Yo llevo camara, parches, disolución, mechas y kit de reparar tubeless. Además de bombona de co2 que ya he comprobado que no me talona el tubeless y bomba de mano.
    Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  14. carajillos
    25 Abr 2012
    cantabria
    Todo eso está bien llevarlo en rutas de varios días y a ser posible repartido entre todos, pero para salidas en tu alrededor de 2-3 horas, con el móvil es suficiente para hacer una llamadita y que te recojan, para una ve que pinches en pongamos un año o tal vez más, tienes que ir cargado con todo eso. Si recargas líquido cuando toca y es de calidad, salvo rajote...vuelves a casa. Yo ya ni recuerdo cuanto hace que reparé un pinchazo en el monte. Hay que confiar en el sistema y llevar unas buenas cubiertas tubeless, que eso si que te evita problemas.
  15. davidforomtb
    davidforomtb Miembro activo
    20 Mar 2012
    En mi caso la solución siempre ha sido quitar la válvula tubeless y meter cámara.
    Demasiado no me manché con el líquido, supongo que las dos veces que me ha pasado ya tenía poco líquido y medio seco.
  16. ioar185
    ioar185 Miembro
    4 Ene 2011
    Nafarroa
    nunca me ha ocurrido, siempre llevo una cámara por si acaso. Tocaría pringarse un poco, meter la cámara y a hinchar. Lo de los pequeños alicates no había caído, la rosca de la valvula está apretada con huevos, tendré que echar unos. Un saludo!
  17. Alex150
    12 Ene 2013
    Todo eso me cabe en un bidón porta herramientas, menos la bomba de mano. Lo que más abulta es la cámara de repuesto. Pero como prefiero llevar mochila para poder beber sin parar y poder llevar más cantidad de agua y como no me obsesiona ni me preocupa el tema del peso pues llevo siempre todo lo que necesito o puedo necesitar, más vale prevenir que lamentar. Además que por mucho que quiera que venga alguien a buscarme sería algo más que imposible en mi caso, así que me tengo que buscar la vida y sacarme las castañas del fuego yo solo. Si confío demasiado en el sistema como comentas el día que toque me quedaré tirado y quedarse tirado en depende que zona y que hora es muy ******.
  18. Jebe01
    Jebe01 Miembro activo
    14 Jul 2006
    Completamente de acuerdo contigo. Luego pasa lo que pasa, vas con la grupeta y el que no lleva nada porque todo le pesa, no lo veo yo de llamar por teléfono, más bien lo escucho decir, oye macho, tú que estás preparao para la vida moderna, por qué no me dejas una cámara... apañao.
    Jejeje
  19. Alex150
    12 Ene 2013
    Eso me ha pasado dos veces y no por despiste en plan me he olvidado los parches o la bomba, no. Lo malo es que se jode el pero también te jodes tu y los que van contigo.
  20. Jebe01
    14 Jul 2006
    Claro, al final, como dices, lo mejor es ser práctico y solucionar la papeleta..., pero "tie tela" o_O
