Buenas. he comprado un cuadro boost para poner los componentes de mi antiguo cuadro no boost. Al poner la rueda trasera con el kit, que trae dos casquiloos de 3m para el buje y un aro de 3mm para el disco, veo que el cassette se queda desplazado hacia adentro respecto al desviador trasero. Es decir, donde antes estaba el piñon pequeño, ahoar esta el hueco que deja el casquillo de 3mm. Eso lo suplo con el tope del desviador, pero en el piñon grande aunqye abra a tope , me llega muy justo, y no se si en ruta con la tension de la cadena , me de problemas. Alguna solucion ?
Podrías sacar un poco el k7 con una arandela como la que se pone en los casetes de 9 v. Así podrías sacarlo 1-2 MMS y evitar ese problema Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
No daría problema luego la tuerca al cerrarlo? Me parece buena solución, si queda bien cogido. Con 1mm estaría ya bien, hoy he probado unos metros por camino y no se sale, pero va muy muy apurado Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Hay adaptadores que en lugar de poner 3mm en cada lado ponen 6mm en el lado del disco evitando lo que te pasa, aunque requieren un reaparaguado de la llanta.
No deberías de tener problemas. Hay gente que ha montado incluso un sistema de 12 velocidades con casete de 11 añadiedo un piñón, por lo que eso no debería afectarte
Ese es otro caso, no? Por lo que tengo entendido, los k7 (te lo copio) miden lo mismo, por eso para meter más piñones reducen espacios y grosor Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
En el hilo del monoplato alguno lo hizo así, con k7 de 11+separador+piñón extra. Y sin problema les cogía suficiente rosca y eso es al menos 3mm extras así que con una arandela de separación no deberías de tener problema Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Bueno, pues he probado con una arandela de 2,5mm y me daba el problema de que el piñon pequeño, no cogia las estrias del nucleo, asique he tenido que repasara con la radial esa arandela, y dejarala en 1mm. Algo es algo, por lo menos es 1/3 de lo que habia perdido.
