power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Si, hay un modelo compatible para bielas DA 9000 de 4 tornillos. Pero desafortunadamente se encuentra fuera de stock y por el momento no tenemos previsión de cuando volverá a estar disponible. Pedimos disculpas...
  2. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Yo creo que el par de apriete de los tornillos de los platos no afecta a la medición del potenciómetro. Yo compre sólo el medidor porque ya tenia bielas y no ponía nada específico en las instrucciones de instalación.
    Si estoy equivocado haber si Andrés nos puede aclarar algo sobre este tema.
  3. bryan7
    bryan7 Miembro Reconocido
    4 Sep 2012
    Entre Valencia y Malaga
    Con esto mi pregunta anteriormente está contestada.
    No había caido que deben ser bielas sin araña.
  4. Jonolsson
    Jonolsson Miembro Reconocido Probadores
    29 Sep 2008
    Indajud
    Si compro solo el power2max para unas bielas rotor, es indiferente que sean 110 o 130, no? ya que el P2M sustituye a la araña, o estoy equivocado?
  5. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Vaya por dios....que le vamos a hacer.... Gracias de todas formas...
  6. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola vitingo,
    No se aprecia bien en la foto y no estoy seguro. Puedes medir con más precisión ??
    Es un cuadro BB386EVO y parece que
    Hola vitingo,
    Viendo tu foto detenidamente es verdad que el diámetro exterior es ~52mm pero los flancos de tu caja pedalier son muy planos, lo que hace que realmente sea mayor de 52mm. He consultado a mis compañeros de power2max y piensan que en tu caso sólo la opción de FSA valdría.
    Un saludo,
  7. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    En tu caso, si quieres mantener tu eje Shimano, lo mejor es que vayas por las bielas Rotor 3D (classic o Type S) porque encajarán directamente en el eje de 24mm.
    Si reemplazar tu eje Shimano Press Fit 24 no es un problema para tí puedes elegir entre Rotor 3D, FSA Gossamer, FSA K Force y Rotor 3D+. Cada una de ellas eligiendo el eje/cazoletas correcto.
    Espero haberte ayudado.
    Un saludo,
  8. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Lamentablemente no... Si tienes unas bielas Sram y quieres mantenerlas tenemos compatibilidad con las bielas Sram S900 y Force 22, pero no Red 22. Lo siento...
  9. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola Carlos B,
    Muchas gracias por tu feedback ! Espero que estés contento con tu power2max.
    En el certificado de calibración (en la contraportada del manual de usuario) tienen todos los par de aprietes (Nm) para los anillos de seguridad, tornillos y compartimento de la batería.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Un saludo,
  10. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    @Jonolsson: Debes especificiar que medida BCD (Bolt Circle Diameter) quieres. Esta medida hace referencia al diámetro que tiene el circulo "imaginario" entre los tornillos de la araña. 110 es lo que se usa normalmente en bielas/platos Compact. 130BCD se usa para bielas/platos estándar.
  11. Jonolsson
    29 Sep 2008
    Indajud
    Si, eso lo sé, lo que quiero decir es que si yo tengo unas bielas con.130.De BCD, puedo poner el P2M de 110 ya que haría de.araña
  12. vitingo
    vitingo Miembro
    22 Ago 2005
  13. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
  14. MOYUUU
    MOYUUU Miembro
    3 Ago 2008
    Hola buenos dias una ppregunta el medidor de potencia power 2max classic en compatible con las nuevas bielas rotor 3d plus 2014 o tengo que cambiar a las antiguas 2013 gracias
  15. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Totalmente compatible !
  16. ER VINAGRE
    ER VINAGRE Miembro Reconocido
    4 Jun 2007
    Sevilla
    Consulta para Andres Diaz, actualmente tengo unas rotor 3D+ 110BCDy 165mm de longitud. He visto una fotografia , en la que se monta un type S con los platos DURA ACE 9000; sobre las rotor 3D+.
    ¿¿Como estima el balance L-R??
    En el festibike montareis stand??
  17. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    El balance se estima en función de la fuerza ejercida de 12 a 6 ( pierna derecha) y de 6 a 12 ( pierna izquierda).
  18. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Si lo mide así en realidad con saber la fuerza ejercida en una de las bielas sería suficiente para conocer el balance de la otra biela, no? STAGES POWER.
  19. Prad0
    15 Nov 2007
    No es exactamente igual. Stages mide y considera que es el 50% multiplicando por dos. P2m mide en fase compresiva y extensiva, no estima.
  20. ER VINAGRE
    4 Jun 2007
    Sevilla
    pues en la web dice q estima...
