Perdida aceite maneta shimano xtr9100
Tema en 'Mecánica' iniciado por carraboi, 14 Sep 2020.
  1. carraboi
    carraboi FRIGORISTA DE ADOPCION
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Hola tengo una perdida de aceite por lo que se supone que es la tapa del depósito. He rebuscando si encontraba algo de información o un despiece de la maneta pero no encuentro nada.
    Alguien sabe a que puede ser debido o alguien que le haya pasado algo parecido como la ha solucionado.
    Gracias [​IMG]
    Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
  2. GonzaloSevilla
    GonzaloSevilla Miembro activo
    16 Jun 2012
    No conozco ese modelo en concreto pero si no me equivoco las tapas de los depósitos de Shimano llevan una especie de membrana de goma que hace de junta. ¿Puede ser que la tengas en mal estado?
  3. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    No es la tapa del depósito, es un aliviadero que hace que en caso de sobrepresión del circuito salga por ahí algo de líquido en vez de petar todos los retenes. Es una válvula de seguridad.
    Es una membrana elástica que con el tiempo pierde propiedades, se reseca y hace que sude líquido por ahí. Por desgracia Shimano no vende el repuesto.
    Puedes optar por la solución de tapar el agujero con un tornillo (muy corto). Es un poco chapucero pero creo que dejará de perder
  4. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    @3citroen
    Deja de hacer el zángano :)
  5. yoguiponte
    yoguiponte Miembro activo
    16 Oct 2010
    porriño
    Es más los Saint tienen ese agujero con roscado para poner un tornillo nose en esos
  6. Protma
    Protma Miembro activo
    13 Feb 2014
    Alicante
    Por si te sirviese como despiece, tengo una maneta completa de XT con muy poco uso...
    Me tocó cambiarla porque se me cayó la bici parada y golpeó en el suelo la maneta y partió una de las guías por donde se desplaza el exterior del pistón (la parte que se une a la maneta) y la cambié porque hacía un pequeño click al frenar...
    La dejé de repuesto pero ahora llevo Sram, por lo que si te interesa envíame un MP y te envío fotos...
  7. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    8 Jul 2017
    Camelot
    :D:D:D
  8. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Que pasa? Apurando vacaciones, me voy un rato y os alborotais, :D:D:D.
  9. 3citroen
    9 Jun 2011
    Como dice el compañero Tunedu es una especie de válvula de seguridad.
    No he llegado a despiezar eso, pero esa membrana debe ser de un material que soporte el LHM, en este caso dicho material es vitón.
    Claro que Shimano no hace juntas, o al menos no las trae aquí, pero en una ferretería industrial o una tienda de repuestos industriales te la fabricarían sin problema.
    La posibilidad de la maneta del compañero la tienes ahí.
    Puede que hayas cambiado pastillas?
    Hayas rellenado líquido y éste rebosando. Si no hay nada roto dejará de hacerlo cuando esté a nivel.
    O puedes abrir y sacar un poco de líquido.
    Otra cosa, si finalmente fuera la membrana, y no tienes cerca quien te lo pueda hacer, si me mandas la vieja es posible que me la puedan replicar, lo digo para tener repuestos sin pasar por el yugo de Shimano.
    Si quieres lo hablamos por privado.
  10. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si, tú apláudele, que este se viene arriba enseguida. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  11. Bike@Beer
    8 Jul 2017
    Camelot
    Es que así tengo excusa para ir a por mas palomitas :D:D:D
  12. 3citroen
    9 Jun 2011
    :D:D:D
  13. Bike@Beer
    8 Jul 2017
    Camelot
    Jejejeje ;)
  14. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    No sabía yo que el IMSERSO organizá salidas para ciclistas :) :) :)
  15. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    No hombre ...
    De vez en cuando dejó el valhalla para ver qué hacéis :)
  16. carraboi
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Bueno,gracias a todos por la ayuda,me inclino entonces a lo que dijo @Tunedu ,precisamente fue después de cambiar el latiguillo ,sangrar y poner pastillas nuevas. Me imagino que estará algo tocada ya que no deja meter mucho líquido para que la maneta quede con poco recorrido y finalmente he optado por taparla ( de perdidos al rio) con una pasta de dos componentes para plástico, he metido líquido y de momento va perfecta.Haber los que dura. [​IMG][​IMG]
  17. carraboi
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Me quedo con tu ofrecimiento, si sigue dando problemas no descarto desmontarla y haber si entre las dos puedo hacer una.
  18. Protma
    13 Feb 2014
    Alicante
  19. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    A ver si te funciona el invento. Suerte
  20. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Por lo que dices de que intentas que la maneta quede dura, puede que simplemente hayas metido mas liquido del que acepta el circuito, y rebosa el exceso por esa valvula de seguridad.
    Si es eso y la taponas, el liquido buscara por donde salir cuando haya sobrepresiones por frenadas fuertes, y el sitio mas facil que tiene es por alrededor de los pistones de la pinza.
    Si sale por ahi contaminara pastillas y discos.
    Yo no taponaria una valvula de seguridad sin haber comprobado antes si la membrana esta en mal estado.
    Si antes de cambiar latiguillo y purgar, no perdia, lo mas probable es que hayas metido exceso de liquido, y la membrana no tenga nada que ver.
