Bueno, me estoy planteando poner una tija telescópica en mi Merida Big Nine Team 2015 y lo quería hacer con cableado interno. En principio, el cuadro debería tener un agujero en el tubo oblícuo, y de ahi pasando por el pedalier llegaría a la base del tubo vertical. Sin embargo, observo que solo dispongo de un par de agujeros en el tubo horizontal, uno en cada extremo. Parece reservado a un eventual cambio de platos. En cualquier caso, a alguien se le ocurre la forma de guiar un cable interno hasta la tija? Gracias por anticipado
la el cuadro no esta preparado para eso sera dificil,mas que nada para pasar el cable por el pedalier. tienes que mirar,si tienes mono plato y te sobra en el frontal de la bici algun agujero para pasar el cable,luego quitar el pedalier y ver si por hay puede pasar el cable.
Es una muy buena opción la que comentas. Aprovechar el agujero delantero del desviador de platos y sacar el cable de la tija por el pedalier.
La putada es que el agujero que tengo en el frontal de la bici está en el tubo horizontal, no en el diagonal. Si estuviese en el diagonal ya lo tendría resuelto.
ya y la terminacion del cuadro como es,por qe hay bicis que si se puede pasar igual,depende del diseño del cuadro. o si no esta muy atras el agujero ygual lo puedes encarar hacia la pipa,si es cuadro es de carbono esta todo comunicado.
No es el caso. Si lo meto por ese agujero estoy obligado a pasarlo por el tubo horizontal. Voy a ver si lo puedo hacer pasar por los tirantes -al igual que el cable del cambio trasero- y continuar por las vainas hasta el pedalier, aunque quizá es demasiado recorrido del cable.
A tomar pol saco. Paso de cable inferior y lo pasaré por el tubo horizontal hasta la mitad de la tija
Yo hace poco me pasé a monoplato y el cable de la tija lo pasé por los agujeros por donde iba el cambio delantero, luego con una brida lo sujeto en el tubo para que tire hacia arriba y de lujo. Por dar ideas...
