Buenas. Que par de apriete en Nm debe llevar un manillar de carbono answer 720 am con una potencia de aluminio race face chester? No veo ninguna referencia en el manillar y tampoco en la potencia, en las instrucciones no pone nada, ni en las respectivas paginas... Supongo que ser mas o menos similar en todos, pero no tengo muy claro si con 5 Nm iria bien en este caso Gracias
Pues eso en realidad lo deberia decir en la potencia no en el manillar. Suele ser entre 4.5 y 7.5Nm aunque hay alguna que aguanta hasta 16Nm. Una cosa recomendable es que aprietes los tornillos de arriba hasta que cierren del todo sin hacer fuerza(en las easton y en las straitline, por ejemplo viene asi en las instrucciones) y luego los de abajo hasta que vayan cogiendo el torque correspondiente, luego los compruebas todos y voilá. Busca las instrucciones y comprueba y si no encuentras nada, con 7Nm deberia ser suficiente. Esa potencia es de aluminio forjado y no precisamente demasiado ligera, no deberia crujir con ese torque.
