Buenas, estamos mirando bici de montaña talla S para una chica de 1.60 y en un principio lo más interesante que estamos viendo es en orbea. En concreto los modelos (de mejor a peor) mx max, mx 10 y mx20. Antes de nada comentar que solemos hacer salidas de 50-60 kms por carreteras de hormigón, algo de tierra, etc..., pero nada de bajadas técnicas. La mx max, que es un modelo que sale ahora nuevo en 2017, lo bueno que tiene es que lo tiene todo en slx y un 2x11 que tiene pinta de permitir subir por paredes si hace falta. Tiene horquilla de aire,etc... La mx 10 es 2x10 en vez de 2x11, atrás monta xt, pero delante monta deore, aunque mantiene la misma horquilla. La mx 20 es igual que la mx 10, pero la horquilla es algo inferior, aunque teniendo en cuenta que no hacemos descenso no se hasta que punto merece la pena el salto de precio. MX MAX - 850 euros Cuadro Orbea Hexatubing aluminum. Mx Compact Geometry. Internal cable routing Horquilla Rock Shox 30 Silver TK 100 Air Remote QR Plato Prowheel Claw-551-TT 22x36t Direccion 1-1/8" Semi-Integrated Manillar Orbea OC-I Riser 720mm Potencia Orbea OC-II Manetas Shimano SLX M7000 Freno Shimano M365 Hydraulic Disc Cambio Shimano SLX M7000 GS Shadow Plus Desviador Shimano SLX M7025 31.8mm Cadena Fsa Team Issue Piñon Sun Race 11-40t 11-Speed Rueda Orbea aluminum disc Cubierta Kenda K1153 2.35" 30TPI Pedales VP-536 Black Tija sillin Orbea OC-I 27.2x400mm Sillin Selle Royal 2062 MX 10 - 765 euros Cuadro Orbea Hexatubing aluminum. Mx Compact Geometry. Internal cable routing Horquilla Rock Shox 30 Silver TK 100 Air Remote QR Plato Prowheel Zephyr-501-TT 22x36t Direccion 1-1/8" Semi-Integrated Manillar Orbea OC-I Riser 720mm Potencia Orbea OC-II Manetas Shimano Deore M610 Freno Shimano M365 Hydraulic Disc Cambio Shimano XT M781 Shadow Desviador Shimano Deore M618 31.8mm Cadena Fsa Team Issue Piñon Shimano HG50 11-36t 10-Speed Rueda Orbea aluminum disc Cubierta Kenda K1153 2.35" 30TPI Pedales VP-536 Black Tija sillin Orbea OC-I 27.2x400mm Sillin Selle Royal 2062 MX 20 - 680 euros Cuadro Orbea Hexatubing aluminum. Mx Compact Geometry. Internal cable routing Horquilla SR Suntour XCR RL-Coil 100mm QR Plato Prowheel Zephyr-501-TT 22x36t Direccion 1-1/8" Semi-Integrated Manillar Orbea OC-I Riser 720mm Potencia Orbea OC-II Manetas Shimano Deore M610 Freno Shimano M365 Hydraulic Disc Cambio Shimano XT M781 Shadow Desviador Shimano Deore M618 31.8mm Cadena Fsa Team Issue Piñon Shimano HG50 11-36t 10-Speed Rueda Orbea aluminum disc Cubierta Kenda K1153 2.35" 30TPI Pedales VP-536 Black Tija sillin Orbea OC-I 27.2x400mm Sillin Selle Royal 2062 Estamos dudando principalmente entre la MX 20 y la MX Max, sobre todo por llevarlo todo en SLX y el 2x11 ¿Alguna sugerencia? Saludos
Yo iría a por la mx Max. Si te lo puedes permitir, ves a por la mejor. Yo tengo una cube ltd Race de transmisión 2x11 y va muy bien las 11 velocidades. Y si no quieres ir a por la más cara, pues cogete la mx10. Por 100€ de diferencia tienes una horquilla bastante mejor que la mx20. También tengo una Orbea Sate 2012 26" y me ha salido de lujo. Espero que la cube (la tengo menos de 1 mes) me salga igual de buena. Estuve mirando la Orbea alma H30, pero la descarte porque gastarse 1000€ y que no tenga bloqueo remoto de la horquilla, en el manillar, es una motivo suficiente para mirar otras opciones. La Sate si que tiene bloqueo remoto. Ya nos dirás la elegida. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Manejas buen presupuesto: https://www.decathlon.es/bicicleta-de-montaa-btwin-rockrider-580-275-id_8336093.html https://www.decathlon.es/bicicleta-de-montaa-btwin-rafal-700-negra-275-id_8338359.html + sillín de chica + potencia (en caso de ser necesaria) Me parecen bicis muy superiores a la mx, sobretodo la rafal.
Se lo voy a plantear lo de meterme en nómina!!! Respecto al diámetro de rueda con 1.60m de altura yo no veo una 29".
Gracias por la recomendación, pero las tallas que hay es para 1.65 en adelante, y ella mide 1.60. Creo que no iría muy cómoda. Saludos
Por eso te comentaba lo de la potencia. Pero es probable que sí le valgan. Con tener altura hasta entrepierna de 75cm sería suficiente. Y la rafal le viene bien seguro. La eleccion entre las 3 orbeas es complicada. La mx20 la descartaría ya que puestos a gastar mejor que lleve horquilla de aire. La mx max está bien, pero a ese precio no me la compraría sino que iría directamente por una alma https://www.orbea.com/es-es/bicicletas/alma-h50 Salvo que vaya a poner otros platos no acabo de ver la ventaja de 11v y menos a ese coste.
Hola, sinceramente con una Conor 8500 Mixta Deore 10v creo que va sobrada, específica de chica y más adelante se podría mejorar la horquilla, serían 550€. Con el cuadro tapered de la Wrc no si hay versión equivalente. Un saludo.
