Mandos de cambio SRAM y frenos Shimano? es compatible?
Tema en 'Material' iniciado por idro33333, 5 Nov 2011.
  1. idro33333
    idro33333 Señor Miembro.. El mio!
    19 Oct 2007
    Menorca
    Hola, estoy estudiando comprarme una bici de carretera nueva, una FOIL 40 o 30. El caso es que como hay poca gita, la mas barata es la 40 que me saldria por unos 2000€ y poco, la otra saldria por unos 2400€
    Una va montada con "105" y la otra con "RIVAL" de sram. Mi idea era, si cojer la mas economica y cambiarle el cambio y mandos "105" por unos Rival de sram, que no son muy caros.. pero luego pense, las manetas van con los frenos tambien, si lleva los frenos 105 tambien, podrian ir con los mandos Rival? o como va? porque cuando compras unas manetas de cambio, entra todo el conjunto no?
    NO se si me explico.
    O si lo mejor seria cojer el model que vale 400€ mas que va full "RIVAL" y encima lleva unas llantas mejores, "cosmic elite vs Shimano 501". Una es blanquita y la otra amarilla tour francia.
  2. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    22 Sep 2007
    no hay problema con las manetas sram y frenos shimano
  3. idro33333
    19 Oct 2007
    Menorca
    Si? no habria problema no?
    SOlo afecta a la transmisio no? si fuera al reves, unos mandos shimano con un cambio Sram (viceversa) ya no seria optimo no?
  4. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Los frenos son todos compatibles entre distintas marcas, el tiro de cable es universal por lo que no tendrás problemas al derecho ni al revés de la operación.
    Como comentas, en los cambios ya si que no es lo mismo.
  5. idro33333
    19 Oct 2007
    Menorca
    Vale.. ok!
    Pero para la transmision no valdria no? un cambio sram y unos mandos shimano no?
  6. franjamu
    franjamu Miembro Reconocido
    20 Nov 2007
  7. idro33333
    19 Oct 2007
    Menorca
    OK, asi lo sabre, sram con shimano no problem... Pero creo que me decantaria por sram, creo que va bastante bien y en question de pesos/precio es mejor que shimano... tengo entendido.
  8. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
    yo tengo los mandos sram apex con puentes de freno shimano ultegra y todo ok,
  9. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Un cambio Shimano en la vida va a funcionar con unas manetas Sram y viceversa, el tiro de shimano es 2:1 y Sram es 1:1
    De hecho franjamu en la bici que pone en el hilo anuncia manetas Sram force con cambio Sram red...
  10. franjamu
    20 Nov 2007
    ...pero los piñones son shimano.
  11. igor.herrero
    igor.herrero Novato
    10 Oct 2011
    Voy un paso más allá... Tengo una bici de carretera con ultegra mecánico y disco, sería posible poner sram red etap, es decir, podría montar las manetas red etap para los frenos Shimano ultegra? Cambiando el desvidor y cambio trasero tambien por suoiesto. Supongo que será cuestión de meter una manguera de hidráulico que valga para las dos marcas....
  12. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    En hidráulicos no se pueden poner manetas Sram con pinzas Shimano o viceversa, Sram usa DOT y Shimano aceite mineral, son incompatibles
  13. igor.herrero
    igor.herrero Novato
    10 Oct 2011
    Dot? Que es?
    Gracias de antemano
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  15. igor.herrero
    igor.herrero Novato
    10 Oct 2011
    Entonces quiero pensar que dot en Shimano inviable por el tema de la corrosión, pero aceite mineral en sram no lo veo imposible
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    yo hay ya no se que decirte, pero supongo que tampoco, haber si los gurús de la hidraulica te sacan de dudas
  17. Devil2002
    Devil2002 Almorzador profesional.
    2 Ene 2007
    Si pones aceite mineral en un circuito para dot las gomas, y latiguillos se hacen gigantes y se descomponen. (por lo menos en mecanica de automocion)
  18. igor.herrero
    igor.herrero Novato
    10 Oct 2011
    Okok. Es una pena porque estaba barajando la opción de poner etap con los frenos ultegra que tengo. Habria sido una combinación de 10!.
  19. VUNVURY
    VUNVURY Miembro activo
    3 Feb 2009
    Retomo este hilo...qué tal iran unas maneras hidráulicas campagnolo con pinzas Shimano?
    Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    por que te planteas esa opcion? por usarse se puede (por ejemplo; la pinza Hope RX4-SH es compatible Shimano-Campagnolo) , pero pueden cambiar las sensaciones por la forma de actuar de la maneta........
