LOS QUE ENTRENAIS CON RODILLO: COMO HACEIS CON EL CUENTAKILOMETRO
Tema en 'Entrenamientos y medicina deportiva' iniciado por Chaves_Lega, 3 Nov 2012.
  1. Chaves_Lega
    Chaves_Lega Miembro Reconocido
    20 Jul 2010
    Buenas compañeros.
    Lo dicho me comprado un rodillo para los dias de lluvia como hoy, pero a la hora de saber la distancia que hago y demas no se como hacerlo, tengo montado un CS500 pero si pongo el sensor en la parte trasera hay mucha distancia y no me llegan los datos.
    Lo unico que se me ocurre es comprarme un cuentakilometros baratillo de cable.
    saludos.
  2. specialized75
    specialized75 Miembro Reconocido
    9 Jul 2008
    Yo en rodillo no miro la velocidad. Uso, el pulso y la duracion. Y la cadencia claro.
  3. pedalinos
    pedalinos acabo de pasar por ahi
    9 Jun 2008
    para que quieres la velocidad?
    mantener el pulso en la zona que te corresponde y la cadencia creo que son suficientes datos para pasar una hora en el rodillo
  4. droquef
    droquef Miembro
    5 Jul 2009
    Deva, Jud Hunedoara. Romania
    yo tengo el sensor de POlar en la rueda trasera, lo pilla sin problema en el manillar o en la muñeca
  5. crocket
    crocket Flaquero
    26 Ene 2007
    Costa este malagueña
    pues a mí, me gusta registrar los datos también de los entrenos en rodillo, asi que la solución es sensor en la vaina e imán en la rueda trasera, con los garmin es más sencillo y llega bien la señal a la zona de manillar/potencia
  6. maroxx
    maroxx Maquina de velocidad
    1 May 2007
    Uso Golden Cheetah con el USB de Ant+ de Garmin que junto al sensor DSC10 de Garmin en la rueda de atrás para cadencia y velocidad y la cinta de pulsometro lo tengo todo y en gráficas mientras doy pedales...
    Hay días que no me apetece montar el chiringuito y simplemente uso un garmin Forerunner en el manillar y no tengo problema con la distancia.
  7. specialized75
    9 Jul 2008
    A mi tambien me gusta registrar los datos de las sesiones de rodillo. Pero repito, la velocidad no, ese dato es falso y no vale para nada.
  8. el yanero
    el yanero Miembro Reconocido
    22 Dic 2009
    yo tengo el rodillo real tour que me dice la distancia recorrida
  9. Speedwave
    Speedwave Miembro Reconocido
    20 Feb 2008
    Yo tengo el bkool y sino me corrige nadie creo que los km son reales los que haces con este rodillo
  10. crocket
    crocket Flaquero
    26 Ene 2007
    no es que sea falso, es que te falta la resistencia del aire como uno de los coeficientes que dificultan el desplazamiento, pero bien calibrada la resistencia del rodillo, sé que voy a hacer un 10% más o menos más de distancia en la misma unidad de tiempo, esa es la corrección voy un 10% a más velocidad en relación con el desarrollo/cadencia/pulso en carretera y eso para mí no es un dato despreciable. Si saco mucha más velocidad o menos, ajusto resistencia y así sé que estoy haciendo una buena sesión
  11. Mercatone uno
    Mercatone uno Echando el higado
    11 Jul 2010
    CANTABRIA INFINITA
    Yo en el rodillo en lo unico que me fijo es el el pulso y el tiempo, lo demas no tiene mayor relevancia.
    Lo ideal seria tener montado un medidor de potencia que es un dato real y no como el pulso que puede variar segun circustancias.
  12. nurse88
    nurse88 Miembro
    12 Oct 2012
    Elche (Alicante)
    Lo unico que podrias hacer seria comprarte un cuentakm baratito de sigma y venga con cable largo para el sensor de rueda trasera y problema solucionado!!
  13. el_agu_4ever
    el_agu_4ever Globero con patas peludas
    11 Abr 2008
    Sax (Alicante)
    los sigma de cable llegan. Yo lo tengo asi, y sin problema
  14. oscacom
    oscacom Miembro
    31 May 2005
    Como bien te dicen en el rodillo ( y en la carretera también) debes fijarte en el pulso y en el tiempo. Es lo único que te da valores contrastables. Los km cambia mucho de como los hagas y el terreno que elijas . Puedes hacer 70km por un terreno montañoso y que te cueste tanto tiempo como 100km por un terreno más llano.
    Queda bién como un dato más pero yo siempre aconsejo trabajar con tiempo.
    En el rodillo lo mismo , tiempo y pulso, olvidate de los km porque ahi vas a rodar a una velocidad muy alta debido a la baja resistencia y no es comparable a la carretera.
  15. Maxwell4
    Maxwell4 Miembro Reconocido
    15 Jun 2010
    Yo también tengo el sensor del Garmin Edge 500 en la rueda trasera.
    Siento disentir de la mayoría pero creo que la velocidad en el rodillo es muy util. En realidad, si no cambias la resistencia del rodillo y se mantiene la rueda de la bici con la misma presión, el medidor de velocidad se convierte en realidad en un medidor de potencia (por sólo 35€ que es lo que vale el sensor de velocidad). Eso sí, está sin calibrar de modo que es dificil saber la potencia absoluta, solo la relativa. Esto puede ser muy útil, ya que si un día has hecho una media, digamos de 35 km/h y otro una de 40 km/h no significa que sobre el rodillo hayas hecho algo equivalente a una ruta en carretera a esa velocidad, sino que un día has pedaleado con un 14% más de potencia que el otro. Además, los km's hechos sobre el rodillo también serán proporcionales a las calorías quemadas.
    Si encima te mides el latido cardiaco puedes llegar a controlar bastante bien la progresión de tu entreno sobre el rodillo. Si apuntas todos los días, los km's realizados, la media y las pulsaciones puedes ir monitorizando tu progreso.
  16. specialized75
    9 Jul 2008
    Hola, diferentes opiniones, esta bien.
    A mi, de primeras solo con pensar-oir, como aumenta el zumbido del rodillo iendo a 20 por hora o 30 o 40 por hora...
    Yo he cogido la costumbre de jugar con el desarrollo y dureza para no pasar de 20.
  17. SCOTTDALE
    SCOTTDALE Miembro Reconocido
    30 May 2006
    Hay compañeros que llevan el polar 500 y lo llevan en la trasera así tienen datos en el rodillo.
    Yo empleo todos los datos que me dá mi sigma de cable largo pero solo los comparo con entrenos de rodillos nunca con los de carretera.
  18. oscacom
    oscacom Miembro
    31 May 2005
    Cierto es que la velocidad es un valor más. Lo que por mi parte se ha dicho es que no hay que contar los km ( hablando de distancia no de velocidad).
    Está claro que es un indicador válido la velocidad.
    Por suerte usaba un imagic ( ahora estoy de descanso forzoso y el rodillo ya hace un par de años que lo aparqué), y en ese rodillo tienes tanto watios, velocidad, tiempo, pulso, cadencia,... asi que puedes ir viendo si lo usas a menudo como evoluciona tu forma física e incluso hacer tests caseros subiendo watios o haciendo pruebas de x km a unas pulsaciones.
