Latiguillos frenos hidráulicos Shimano
Tema en 'Material' iniciado por _JUAN_, 31 Ago 2022.
  1. _JUAN_
    _JUAN_ Destalentao a secas
    7 Jun 2008
    Por la cordillera Subbética
    Mi duda:
    son iguales los mtb y los carretera o hay cosas específicas a tener en cuenta?
    gracias de antemano.
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo uso los mismos para todo
    Lo único que tengo en cuenta es a qué pinza y maneta van conectados
    En alguna bici aún llevo material más antiguo y estos componentes llevan pin diferentes
  3. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Manetas y pinzas antiguas bh59
    Manetas y pinzas actuales bh90 . En pinzas ultegra del grupo de 12 v y en xtr 9100
  4. ultreia
    ultreia Miembro Reconocido
    28 Nov 2007
  5. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  6. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    la calidad de la manguera es la misma.......la BH90 no es mas que un rediseño interior (pin mas fino en la BH90) ligado al desarrollo de pinzas y mandos con menor volumen de fluido.....habria que saber quien seria capaz de notar difreencias con los 2 tipos de manquera y pinzas/manetas "diseñados" para ambas
    en mi caso he usado manetas Ultegra con BH90 y pinzas SLX (de aquellas eran para BH59) el mismo funcionamiento que mismas manetas con pinzas Ultegra y 105
  7. _JUAN_
    7 Jun 2008
    según Shimano dice que la bh90-JK es la adecuada para carretera, por no se qué de las pinzas flat Mount, pero si vale la BH90-SB pues me vale, es más barata.
  8. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    las manqueras son las mismas...lo que cambian segun letra son los racores segun pinza/maneta....no es lo mismo un kit BH90 para carretera que para Mtb...,...el ejemplo mas visible esta en las manetas....luego en la pinzas si esta tiene entrada directa (carretera y cada vez en Mtb) o con banjo
    pero puedes usar cualquier kit.....con los racores necesarios a cada componente, cortando el extremo con banjo si pillas un kit para mtb por ejemplo
  9. ultreia
    28 Nov 2007
    Bueno, el diámetro interior es menor y permite perder menos presión. Yo usaría BH90 en frenos que usen BH59, pero no al revés.
  10. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    Lo que es de locos es el precio de dos metros de manguera. Lo ideal sería buscar la equivalente en uso industrial, que seguro que las hay y hasta mejores
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no he visto manguera hidráulica tan fina, lo mas 3/16" que son 4,8 mm (interiror), y solo el exterior de las usadas en las bicis son unos 5 mm
    que si la hay seria mas baratas el metro, seguro......pero en esto de la bici los precios no son acordes en muchas ocasiones, da igual la marca
  12. ultreia
    28 Nov 2007
    No importaba tanto el precio de los latiguillos hasta que se empezó con los manillares integrados... ahora es un lío!!! Lo pones, como quieras cambiar algo, seguro tocará cambiar latiguillos.... jejeje Son unos cracks.
  13. _JUAN_
    7 Jun 2008
    Para cortar el tubo de dirección o engrasar los rodamientos seguramente lo más sencillo es darle un corte a los latiguillos, hacer lo que tengas que hacer y poner otros.
    Aun así un tubo de plástico resistente al aceite mineral a unos 20€ el metro es una exageración. Cuesta más menos como el metro de gaseoducto.
  14. janullrich11
    janullrich11 Miembro Reconocido
    6 Nov 2014
    Una pregunta de novato en el mundo de los discos, Las mangueras de sram y shimano son iguales? En una bici con shimano de disco hidraulico se podria cambiar el grupo aprovechando las mangueras?
  15. _JUAN_
    7 Jun 2008
    Nope. Usan diferentes tipos de aceite y no puedes aprovechar nada. Son dos mundos diferentes
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    las mangueras podrias aprovecharlas pero limpiando bien el interior, para que no lleguen resto de fluido de un sistema a otro. luego segun Shimano o Sram los racores apropiados
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    las mangueras en si, si puede aprovechar....los racores y demas no
  18. _JUAN_
    7 Jun 2008
    Yo tenía entendido que el aceite sram es corrosivo y que a la larga la manguera no lo aguantaría porque las Shimano son para aceite mineral
  19. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    es corrosivo con juntas y retenes......a la manguera en si no le afecta
  20. janullrich11
    6 Nov 2014
    Ok entendido, osea que no merece aprovechar las mangueras si cambias de grupo, es que ya no por el dinero sino por el ahorro de trabajo de tener que desmontar unos y montar otros, máxime hoy en día que can todos enrrutados por el manillar y potencia por dentro.
