Duda sobre frenos shimano xtr br-m975, un piston empuja mucho menos que el otro
Tema en 'Mecánica' iniciado por Daniel Allmountain, 3 Nov 2015.
  1. Daniel Allmountain
    Daniel Allmountain Novato
    3 Nov 2015
    Hola, he comprado una bike de segunda mano y le habia notado el freno trasero flojo. Al cambiar las pastillas (pensando que ese era el motivo), he observado que al presionar la maneta del freno un pistón empuja bastante menos que el otro. Le he hechado 3 en 1 shimano y sigue igual. ¿ que debo hacer, comprar un kit de reparacion, una pinza nueva, ...?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    comprar un kit de juntas de pistón.
  3. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Tienes un pistón agarrotado por falta de mantenimiento. La solución es fácil, pero laboriosa:
    - Necesitarás in poco de aceite mineral de frenos Shimano, un par de destornilladores planos, pastillas viejas(si tienes) y unas llaves allen.
    - Saca y preserva las pastillas, muelle, tornillo y clip de seguridad.
    - Desmonta la rueda y da la vuelta a la bici para trabajar con comodidad o desmonta la pinza.
    - Con un destornillador, haz palanca contra el pistón que se mueve con facilidad para impedir que este se mueva, pero sin impedir que el pistón agarrotado se pueda mover.
    - Con suavidad y despacio, presiona la maneta del freno observando como sale el pistón deseado. Puedes sacarlo unos 5 mm, no más. para impedir que se salga de su alojamiento y se nos vacié el sistema complicándolo todo.
    - Ahora limpia con aceite mineral Shimano el cilindro del pistón que ahora queda a la vista. Utiliza bastoncillos impregnados en aceite o un trapo también impregnado(en este caso no utilices nada metálico para enrollar el trapo, podría dañar el pistón).
    - Una vez limpio, humedece el cilindro del pistón y con el otro destornillador, haz palanca para volver a meterlo en su sitio.
    - Repite la operación de sacar el pistón, untarlo con aceite y volverlo a meter ...2 ó 3-
    -Limpia a conciencia toda la pinza para eliminar cualquier resto de aceite y monta todo.
    - Ten en cuenta que tendrás que bombear varias veces para acercar las pastillas de nuevo al disco.
    Espero que te sirva de ayuda....
    un saludo
    • Útil Útil x 2
  4. El foxforero
    El foxforero Miembro activo
    18 Nov 2014
    De unos Shimano? Dinos donde
  5. Daniel Allmountain
    3 Nov 2015
    gracias nikoss, problema solucionado!
    Última edición: 4 Nov 2015
  6. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
  7. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Cierto .Los cretinos de shimano consideran que Como usan aceite no se pueden Jo der.Eso o consideran que mejor the compres unos nuevos .saludos
  8. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Muy bien explicado , Si le metes una Allen all bombin bueno y otra Allen a la pinza uniendo ambas con dos bridas triunfas . saludos
