Cabeza tornillo comida, no puedo quitar el disco de freno de la rueda.
Tema en 'Mecánica' iniciado por MIRLOTU, 6 Feb 2012.
  1. MIRLOTU
    MIRLOTU Miembro Reconocido
    28 Nov 2006
    Pues eso, me pille unas ruedas nuevas, me pongo a montarlas, y despues de muchos esfuerzos para quitar el cassete, que al final logre sacar, me queda en teoria lo mas facil, y que ya habia hecho varias veces, quitar los discos de freno de la rueda. Quito el primero sin problemas, pero en la rueda delantera, uno de los tornillos se resiste a salir, y claro, pasa lo que suele pasar a los manazas como yo, acaba la cabeza del tornillo comida.
    He probado a calentarlo y nada, le he echado 3 en 1, y nada, no se mueve ni un milimetro. Le he hecho con una sierra dos muescas para meterle un destornillador plano, pero entre que las muescas no son muy allá, y que el tornillo no se mueve nada, tampoco sale.
    ¿ A alguien le ha pasado lo mismo alguna vez ? ¿ Alguna posible solución ?. Un saludo a todos.
  2. Orbea XC
    Orbea XC Miembro
    7 May 2011
    Yo tuve la misma experiencia, y acabó saliendo dándole con un cincel y un martillo por el lado para que se afloje un poco
  3. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Después de darle un poco de "masaje" como te sugiere el compañero, insiste con la muesca, que sea todo lo profunda que puedas y un destornillador plano grande, de esos para "omvres" del Norte. Yo he sacado más de un tornillo con ese sistema.
    Al final me harté de liarla, compré una dinamométrica, grasa "antiseize" y se acabaron los problemas.
    Última edición: 6 Feb 2012
  4. crioyitos
    crioyitos Miembro
    24 Nov 2008
    cantabria
    venden en leroi merlin una broca para sacar los tornillos pasados
  5. albertokaz
    albertokaz Miembro activo
    3 Sep 2009
  6. raul1966
    raul1966 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    On the bike.
    A mi también me pasó eso. Llevé la rueda a un taller de cerrajería cercano, le hicieron una muesca con una radial y con un buen destornillador plano, fuera en 5 segundos.
  7. Orbea XC
    Orbea XC Miembro
    7 May 2011
    Una cosa que olvidé comentar, con mi método, el tornillo no quedó muy... apto para seguir con vida ejjeje
  8. toledanorr
    toledanorr Novato
    5 Dic 2010
    YO LO AFLOJARIA PONIENDO EN LAS MUESCAS QUE HAS HEECHO UN DESTORNILLADOR Y DARLE UN GOLPE CON EL MARTILLO A FAVOR PARA DESENROSCAR Y SEGURO QUE SALE ANQUE CLARO NO TE SIRVA LUEGO EL TORNILLO
  9. MIRLOTU
    28 Nov 2006
    Lo de poner otro tornillo ya cuento con ello, este esta destrozado, lo importante es que salga.
  10. pipet
    pipet Re-enganchado al foro
    3 Feb 2009
    Alacant
    Ten claro que ese tornillo es para la basura :meparto
    Yo, con un destornillador plano de sobre unos 2 mm mas ancho que el agujero de la cabeza del tornillo lo saco. Lo pongo justo en el medio y le doy un par de golpes con un martillo (Golpes, no mazazos :cuñao), luego es desatornillar y listo!
    PD: Con el tiempo y malos tornillos, aprenderás a sacarlos hasta con la lengua, te lo digo por experiencia :meparto
  11. pujaremcomamics
    pujaremcomamics Miembro Reconocido
    6 Oct 2005
    Lo primero es saber si el buje vale la pena. Si es así y no consigues sacarlo con las muescas, destornilladores y gopecitos; no te va aquedar más remedio que comprar brocas a izquierdas del varios tamaños. Empiezas con las pequeñas. Dalaro en posición de giro a izquierdas, mucha presion con la mano y pocas revoluciones. Con paciencia probablemente lo consigas. Si no, te comes la cabeza del tornillo con una radial; y habras inventado el buje de 5 tornillos. Piensa que algunos estandars se basaban en 4 y no de oyo que diesen muchos problemas.
  12. javivan
    javivan Miembro
    6 Nov 2010
    comiendo la cabeza del tornillo, al quitar el disco debería quedar una parte de tornillo sobresaliendo equivalente al grosor del disco. Probablemente con unos buenos alicates se pueda hacerlo girar y sacarlo sin afectar al buje
  13. aruizcu
    aruizcu Miembro
    16 Jun 2010
    Prueba con unas pinzas de presión y pillas la cabeza del tornillo.
  14. Carolokaracolo
    Carolokaracolo globeltlotel
    15 Nov 2007
    Si fuiste a un taller, ¿podrían soldarte a la cabeza del tornillo una varilla o una llave allen que "entre" en el hueco de la cabeza? (cuidado con dañar el disco)
    Si lo lográis, ya solo te queda aflojar el tornillo como normalmente lo harías, no creo que se escape de la "llave".
    Al finalizar, un corte con la radial y la llave se separa del "tornillo".
    Suerte.
  15. sarkozzy
    sarkozzy Miembro Reconocido
    13 Ago 2010
    Halifax
    A mi me paso lo mismo la semana pasada, y lo saque como indica el compañero..
    prueba tambien a quitar todos los tornillos y girar el disco de un lado a otro a ver si se afloja un poco...
  16. casadoalvarezhector
    casadoalvarezhector Miembro
    10 Ene 2012
    Castilla y león,valladolid
    Mis metodos para sacar tornillos,son,a medida que la cosa se complica...
    CON MUESCA EN LA CABEZA
    1desenroscar normal
    2desenroscar y segun estas haciendo fuerza al tornillo un golpe seco en el culo del destornillador(principio del destorgolpe)
    3calentar y desenroscar
    SIN MUESCA EN LA CABEZA
    4si se pude agarrar la cabeza,con un alicate pequeño o similar y girar a la vez que apretas la cabeza
    5dremel,minicorte para nueva muesca destornillador plano
    SI AUN NO SALIO-CABEZA EN LAS ULTIMAS
    6set extractor cabezas partidas
    La opcion del calentamiento suele ir bien desde el punto 2 al 4.
    Ademas del 1 al 5 es combinable con productos aflojatornillos,...
    Espero que te sirva alguna.
    Por cierto Orbea XC si le das con un cincel por un lado al tornillo,no afecta esto a la rosca?quiero decir al final el tornillo hace palanca sobre la rosca y la puedes dañar,no?
    Última edición: 7 Feb 2012
  17. spike40
    spike40 Novato
    20 Ene 2012
    supongo k los tornillos del disco son de allen , prueba a coger una llave de torx un pelin más grande la metes a presión y desatornillas
  18. casadoalvarezhector
    10 Ene 2012
    Si calientas cualquier elemento que contenga loctite recordar que los vapores procedentes de quemar este producto es especialmente peligroso para los ojos,por tanto no conviene respirar en el proceso,dado que la simple aspiracion hace que el vapor o el humo te venga a la cara.Es preciso alejarse y si lo veis conveniente colocar un ventilador o un aspirador.
  19. granaino5000
    granaino5000 Novato
    12 Oct 2011
    granada
    mira, yo soy mecanico (de coches) y por experiencia lo mejor lo llevas a un tornero, por 5€ se acavo el problema y dejate de historias, si lo tienes complicado ,valora lo que tienes y puedes ***** aun mas, cuando algunos tornillos se ponen cabezones no hay foma de sacarlos
  20. MIRLOTU
    28 Nov 2006
    Al final la lleve al taller, 10 euros el **** tornillo, pero bueno, mejor que pelear con él... Si el del taller me dijo que le habia dado mucha guerra, yo no lo saco en la vida. Gracias por vuestras respuestas y un saludo.
