Ayuda regular horquilla FOX
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por dvdpeit, 25 Nov 2024.
  1. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    Buenas, tengo una FOX StepCast de 120mm en una Oiz del 2020.
    Tengo un problema en una situación específica. En bajadas muy pedregosas ( mucha piedra suelta) y con bastante pendiente, hay momentos en los que noto que no absorbe los impactos. Por ejemplo hace un par de días me pasó, que parecía que había hecho tope, pero mirando el testigo después, me había quedado como a 2 cm del tope.
    De los 22 clicks de la regulación del rebote, empezando por "rápido" lo tengo en el 10º. Y en cuanto a la dureza, lo tengo tirando a bajo.
    No sé si el problema es que está demasiado rápido, y que si el impacto coincide con la extensión de la horquilla me genera esa sensación de llegar al tope?
    Por lo demás estoy muy contento con la horquilla, a ver si alguien sabe porqué puede pasar eso....
    Última edición: 25 Nov 2024
  2. grilloperdido
    grilloperdido Miembro Reconocido
    19 Sep 2007
    Mordor
    Buenas,
    Hay tres modelos de stepcast con difentes cartuchos, La performance con el grip, performance elite y la factory con fit4? Si es la performance a secas es normal, es una característica de cualquier horquilla de baño abierto, o semi como esta, que se crean burbujas en el aceite y se acaba "agarrotando" en zonas muy rotas. Si es en las otras dos es cuestión de regulación.
    Yo tengo la performance y es una muy buena horquilla en el 90% de las rutas, pero el pedroleo o zonas con muchos baches rápidas son su punto flaco. También no ir muy rígido encima de la bici ayuda.
  3. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    Barakataun
    hay un video interesante para ajustar el rebote:
    está en inglés, pero puedes poner subtítulos en español si no te apañas
  4. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    Gracias por la ayuda. En la horquilla no especifica, pero con el nº de serie en la web de FOX me sale que es:
    2021 PERFORMANCE SC 34 FLOAT 29 120
    Description: 2021, 34, A, FLOAT SC, 29in, P-S, 120, Grip, Remote, Psh-Unlk, (10pm CP), Matte Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, OE
    Supongo que es la Performance con el Grip, no? Esa sensación cuando hay muchos baches la noto desde que compré la bici. Le he dado unos clicks más hacia "lento" en el rebote a ver si noto algo, pero lo dudo. Por suerte por mi zona no hay muchas zonas de ese estilo.
  5. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Yo las fox las llevaba a 5 o 6 clicks del rebote lento
    Y además mira q no tenga ningún token
  6. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    Te refieres a 5/6 clicks del tope de lento, no?
    Según la web de FOX : " El ajuste del rebote depende de la configuración de la presión de aire. Por ejemplo, presiones de aire más altas requieren una mayor amortiguación del rebote"
    Entiendo que presiones más altas, menos rebote?
    Lo del token se me escapa de las manos, jeje. En teoría, de fábrica viene con 2 , por lo que pone en la web. Igual le comento al mecánico.
  7. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    Pero, por lo que dice el compañero "grilloperdido", parece que es una característica de este modelo de horquilla. No creo que tenga gran solución.
  8. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Si, desde lo lento le pones 5 o 6
    Para 64/65kg 65/70 psi
    Y en 120 ningún token
    110 1 token
    100 2 tokens
  9. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    Por lo que he visto en un vídeo y en otros hilos del foro, el hecho de que yo tenga que llevar menos presión en la horquilla para aprovechar todo el recorrido ( a pesar de que me gusta bajar fuerte) , puede que sea por los 2 tokens, con menos tokens por lo que dice, es más fácil aprovechar todo el recorrido).
    Probaré a quitarle 1 o los 2.
  10. grilloperdido
    19 Sep 2007
    Mordor
    Es la performance si, con el grip, no le das mas vueltas, es así, El grip va muy bien pero tiene esa limitación. Prueba a quitarle si llevas algún token para que no sea tan progresiva al final y ganarle esos 2cm que dices que te quedan, pero el tacto poco vas a cambiar. Lo bueno es que esa bici no es para pedroleo a diario y por lo que dices es algo ocasional. Disfruta y olvídate,... y si no te quieres olvidar, un Sid select+ o una Ultimate :D.
  11. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    Lo curioso es que mi horquilla, tiene 22 clicks de rebote, pero en la web de FOX, en la guía para ajustar el rebote en función de los PSI vienen hasta 13 clicks.
    Lo consulté en la ayuda de la web de FOX y me respondieron ( traducción) :
    Algunos amortiguadores tienen más clics disponibles, pero siempre los configuramos desde el cierre completo (en el sentido de las agujas del reloj) y luego los desenrollamos y contamos los clics desde allí. Con esta horquilla, los clics adicionales casi no tendrán efecto en la velocidad de rebote una vez que esté casi completamente desenrollada. Algunas configuraciones diferentes pueden cambiar cómo se puede usar el rango de rebote.
  12. dvdpeit
    dvdpeit Miembro
    9 Dic 2007
    Gipuzkoa
    He llevado al mecánico a quitar los 2 tokens que tenía. A ver qué tal, seguro que mejor. Eso si, regularé presión para no hacer tope en saltos grandes.
