Ayuda!!!No enciende mi Garmin edge 1000
Tema en 'General' iniciado por daniel toro soto, 24 Nov 2019.
  1. daniel toro soto
    daniel toro soto Novato
    26 Jun 2018
    colombia
    Buenas , lo que paso fue lo siguiente , estaba lavando yo mi bici , pero no le quite el garmin al momento de lavarla , creo yo , que le ha entrado agua , despues de esto , el garmin prende hasta la pantalla de cargando y se apaga, y vuelve a encenderse solo , este proceso se repite hasta que el dispositivo se queda sin batería.
    gracias por cualquier información que me puedan brindar,
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Revisa no tengas pulsados los botones frontales
    A mi se me solían atascar días de lluvia y barro
  3. daniel toro soto
    26 Jun 2018
    colombia
    ya revise , creo que no están atascados , gracias!!!
  4. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Mételo en una bolsa de arroz por si tiene humedad
    Así recupere yo una batería di2 mojada
  5. daniel toro soto
    26 Jun 2018
    colombia
    Me falto mencionar que , ya lo deje secar durante 5 dias , y cuando revise los compartimientos , note que no tenia memoria sd , lo mas interensante es que antes en la pantalla de carga me decia "loading maps" ahora me dice "or its subsudiaries", no se que pueda significar esto .
  6. daniel toro soto
    26 Jun 2018
    colombia
    por cuento tiempo ? , yo lo deje secando 5 dias secando pero sin ningun tipo de bolsa o proceso especial.
  7. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    El arroz chupa toda la humedad
  8. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Es muy raro eso que comentas a no ser que le hayas pegado directamente con el chorro a presión al Garmin a lo animal. Si el agua le ha llegado de forma indirecta ese agua está tan pulverizada que el Garmin ni se debería enterar.
    Puede probar a sumergirlo en CRC tal y como se expone en este hilo, absorve toda la huemdad. Eso sí, ponle 10 días el proceso:
    https://www.foromtb.com/threads/problemas-de-humedad-con-el-gps.408488/
    Lo primero de todo intenta hacer un hard reset de la unidad. Perderás el histórico de actividades, mapas y tendrás que configurarlo de nuevo a tu gusto.
  9. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    Comparto con Ibarreiro.
    Igualmente lo desmontaría y limpiaría todo bien con alcohol o crc, déjalo quieto unos días y vuelve a probar.
  10. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Yo creo que simplemente se ha quedado pillado; si hubiera un corto por humedad lo lógico es que no encendiera.
    Haz un hard reset (en el manual pone como hacerlo, pulsando una combinaciónn de botones que ahora no recuerdo).
  11. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    A mi también me da la sensación de que humedad no tiene, porque no encendería como bien dices. Tiene pinta de que cuando hace la secuencia de arranque intenta cargar "algo" que lo deja pillado y en bucle. Como si hubiese algún archivo corrupto por ahí.
    Lo primero un hard reset que suele ser mano de santo. Y si eso no funciona ya se toman otras medidas.
  12. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    A mi me ha pasado eso de quedarse pillado al inicio un par de veces en el 520. Una vez hice el reset y se arregló, otra vez lo dejé y pasados 20 minutos o así arrancó solo como si nada.
    Pero por un lavado es raro que entre agua, como dijiste arriba, tendría que darle el chorro a conciencia.
  13. Coleguita
    Coleguita Miembro Reconocido
    13 Dic 2013
    El tener una placa quemada por un corto, no tiene porque provocar no arrancar. Yo tuve un problema en una maquina de cocina, que la encendía y hacia en manual todas las funciones, según la ponía en automático, subía la temperatura sin parar, sin ni siquiera pedirte yo esa función.
    Si tiene ya un problema en la placa, ya puede intentar quitar toda la humedad, que no va solucionar nada.
    Al final, tocara llevarlo a ver que avería tiene y si merece la pena arreglarlo.
    Ojala sea solo humedad... pero no tiene pinta, cuando ya te arranca y te hace cosas raras.
    un saludo
  14. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    No se pierde nada por abrir y limpiar todo bien, a no ser que uno sea un manazas.
    Cuando un cacharro electrónico se moja por dentro (estos traen cierta protección contra el agua), es mejor no intentar encenderlos y desmontarlos antes para secarlos bien.
    Si hace el tonto sin motivo y sabemos seguro que no se ha mojado, mejor el hard reset antes, claro.
  15. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    Pues el mio se hizo un lavado completo en la lavadora y no le paso nada.
    De todas formas el arroz es mano de santo.
  16. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    26 Abr 2010
    Canyoneando Gallaecia
  17. daniel toro soto
    26 Jun 2018
    colombia
    ya he intentado lo de el hard reset , que se supone que es los botones de lap y inicio con la de encendido , cuando lo hago se prende la pantalla y de garmin se pasa a blanco , pero se vuelve a reiniciar y no he podido hacer nada , ya lo he metido en una bolsa con arroz , lo dejare alli unos 7 dias , gracias a todos por sus comentarios , luego les avisare como va la cosa .
  18. dani jimeno
    dani jimeno Miembro activo
    19 Jul 2017
    collserola
    has quitado la sd?
  19. daniel toro soto
    26 Jun 2018
    colombia
    en este momento no tiene , cuando lo revise no tenia la tarjeta , me parecio extraño , y le meti una que tenia por ahi formateada pero igual no arranco
  20. Amb es peus alts
    Amb es peus alts Miembro
    11 May 2015
    Hola Compañero!
    Conseguiste averiguar cual era la falla? A mi me ocurre exactamente lo mismo!! tal y como lo describes. También he probado el Hard Reset y lo mismo que describes con la única diferencia que en la secuencia eterna de apagado / encendido hace un "bip" que antes no.
    Tanto ayer como hoy salí con lluvia, ayer se bloqueó la pantalla sin yo "pedirlo" y hoy primero comenzó a hacer cosas raras y poco después la secuencia esta rara en plena ruta.
    Te agradeceré mucho tu respuesta!!
    Slds,
