ayuda con adaptadores frenos de disco
Tema en 'General' iniciado por inapho, 10 Jul 2021.
  1. inapho
    inapho Miembro Reconocido
    9 Mar 2010
    Hola,
    quiero ponerle a mi bici discos más grandes y pasar de 140 mm a 180 mm. He visto que hay diferentes adaptadores, dependiendo de la distancia entre tornillos, flat mount o standard, y post mount. Mi tipo de anclaje es post mount. También he visto que algunos son para delante y otros para atrás, y otros para ambos sitios. Debo de mirar algo más? mejor coger los epecificos para delante y atrás, o da lo mismo?
    gracias y un saludo
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hola,a ver,hay varios como tu dices,dependiendo del cuadro y de la pinza que tengas,ahora lo normal es el anclaje post mount,pero depende del cuadro se ponen de una forma u otra,hay especificos pero hay mascar que dando la vuelta valen para delante y atras,o el mismo con unas arandelas se suelen utilizar,si nos pones unas fotos del cuadro,pinza de freno y el que tu crees que es valido te podemos ayudar.
  3. inapho
    9 Mar 2010
    Estas son las fotos. Entiendo que, al pasar se 140 mm a 180 mm, que debo de aumentar la distancia en 40 mm pero veo que muchos adaptadores son para aumentar 20 mm. Entonces, no sé cuál tengo que poner[​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  4. inapho
    9 Mar 2010
    Puse la misma foto dos veces[​IMG]
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si lo normal lo pone en los adaptadores y si quieres poner 185mm que hay marcas que no tienen 180 en discos pues con un adaptador de 180 y 2 arandelas entre los tornillos y la pinza,se pone dicho disco.
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
  7. inapho
    9 Mar 2010
    Perdona pero no te he entendido del todo bien, con uno que ponga 180 mm y con arandelas suficiente? Por ejemplo este?
    https://www.bikeshop.es/shimano-adaptador-pm-pm-180-mm-delantero/63811.html
  8. inapho
    9 Mar 2010
  9. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
  10. Pandor
    Pandor Miembro Reconocido
    7 Mar 2013
    Lo que me parece raro es que lleves 140 delante atrás aun se ven pero delante ? Te venia así ?
  11. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    de nada ;)
  12. inapho
    9 Mar 2010
    Yo creo que los dos son 140
  13. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Será 160
  14. IceFox
    IceFox Galletas Fontaneda Team
    21 Nov 2005
    Zaragoza
    En primer lugar, los discos que llevas son de 160mm no de 140mm, mas que nada porque las bicis de MTB ya no montan discos de 140 y porque ademas el modelo de disco que llevas muy posiblemente es un RT-m300 y no existe en esa medida.
    Lo segundo, no se que buscas colocando discos mas grandes, pero deberías saber que los discos que llevas ahora de 160 no son compatibles con los frenos Shimano XT que llevas, por lo que si pones un disco de 160mm compatible con los frenos, ya notarás bastante diferencia en la frenada.
    El disco que llevas es de pista ancha y es compatible únicamente con los gamas inferiores de frenos shimano (400 para abajo) y solo con pastillas de resina. Para los frenos XT deberías poner discos con la pista de frenado estrecha, que van del modelo RT64 en adelante... ;)
