ACEITE FRENOS SHIMANO
Tema en 'Mecánica' iniciado por ximoalex, 26 May 2017.
  1. ximoalex
    ximoalex Miembro Reconocido
    27 Jun 2013
    Compre aceite para la horquilla rock shox, concretamente sae 5w y 10w
    ¿Puedo usarlo para mis frenos shimano?
  2. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Poder? Sí, podrías. Recomendable? No.
  3. dr4ews
    dr4ews Miembro Reconocido
    7 Ago 2008
    Allí abajo
    Si quieres ***** los frenos, adelante pero si lo que quieres es purgarlos tienes que usar aceite mineral hidráulico, el lhm que usan los Citroën o el de shimano (algo más caro)
  4. ximoalex
    27 Jun 2013
    oks
    me sale mas rentable llevarlo a un taller o comprar el kit mas el aceite?
  5. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    NO LO USES...
    Te cargas los frenos, ese aceite no es mineral...
  6. Pitorrin
    Pitorrin Miembro
    14 Mar 2017
    San Bartolomé de Pinares
    El de Citroen que te han indicado cuesta menos de 6 euros el medio litro y tienes para purgar muchisimas veces.
  7. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    No, en frenos se usa aceite mineral. Si no quieres el original de shimano, se puede sustituir por los del tipo lhm, como en los citroen, por ejemplo. Pero lo recomendable va a ser el original.
  8. ximoalex
    27 Jun 2013
    ok gracias.
    ¿Vale la pena comprar el kit para hacer uno mismo el mantenimiento? ¿o solo rellenas de aceite una vez en la vida'
  9. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Creo que se recomienda cambiar de líquido cada año, pero con poco uso, puede hacerse cada 2 o 3 incluso. Con líquido viejo funciona, pero no es tan efectivo.
    A medio-largo plazo merece la pena hacerlo uno mismo. Si cambias de líquido cada dos años (mas o menos tiempo según el uso), y te cobran 20€ o mas, por decir algo... y si por unos 15-20€ tienes un litro de aceite (original), y otros 15-20 el kit de purga... Con dos o tres veces que lo hagas, ya te sale mas barato, y además puedes ganarte algo haciendole el mantenimiento a algun colega.
    También se puede "fabricar" uno mismo su kit, y ahorrarse un poco mas de dinero, y usar otros líquidos "lhm" en vez del original.
  10. josecuenca
    josecuenca Novato
    27 Nov 2010
    Las Pedroñeras
    Hola, yo tengo aceite LHM Dimasoil con base sintética, pone que es semisintetico, especifica que es para circuitos de citroen que van pintados de verde, tengo la duda de si funciona igual que el mineral de Total por ejemplo y de si no rompera juntas y retenes de los frenos. Yo pienso que en teoria al ser LHM se supone que sera igual pero al poner semisintetico me surge la duda
  11. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Pues el LHM es mineral, yo no lo usaría. Te arriesga a romper juntas y tirar los frenos a la basura. Para los 8€ que vale el LHM de Citroen o los 15-20€ original de Shimano yo no me arriesgaba.
  12. POL29
    POL29 Miembro
    3 May 2011
    Yo hace tiempo que tengo un bidon de shimano mineral. Sabeis si tiene "caducidad"?
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    Al menos en teoría cinco años. Y digo teoría, por la manía del ser humano en ponerle fecha a todo. Lo entiendo en ciertos alimentos, sobre todo procesados, pero ¿ Tiene el aceite de oliva fecha de caducidad? Yo creo que no...
    ¿Y la miel? Pues tampoco, pero hay que ponersela.
    Si lo conservas en un sitio sin humedad, bien cerrado, y alejado de la luz te garantizo que mantendrás durante mucho tiempo sus propiedades.
  14. POL29
    POL29 Miembro
    3 May 2011
    Si es lo que yo pienso. Lo que tengo entendido es que si lo dejas mucho rato abierto si que coje humedad y eso luego cuando se calienta son gotas dentro del sistema.
    Es que me compré una Rallon Online y me llegaron los frenos fatal...
  15. 3citroen
    9 Jun 2011
    No, lo de que esté bien cerrado es por otra cosa.
    El LHM no es higroscópico ( que palabreja, eh!) es decir, no absorbe la humedad como el líquido de frenos Dot 4 o Dot 5.1
  16. 3citroen
    9 Jun 2011
    De todas formas, entiendo que está en garantía, habla con Orbea y que te digan a qué tienda llevarla para que te lo hagan.
  17. POL29
    POL29 Miembro
    3 May 2011
    Ya lo hice y me dijeron que cuando las venden online no se hacen cargo de la puesta a punto, que si lo quieres tienes que pagarlo... Tienda oficial Orbea (Orbea campus bcn). Lamentable!
  18. 3citroen
    9 Jun 2011
    Jo der pues Orbea suele cumplir con su garantía. Porque no te pones en contacto con la fábrica directamente?
    Es una idea.
    Te lo comento por que yo tengo una Méndiz, bueno dos ( también son vascos) y tuve un pequeño problema y jo der prácticamente se deshicieron echándome una mano con toda la ayuda posible. Un 10 para ellos, en especial para un tal José Antonio, que era quien llevaba la voz cantante.
