¿Existen portabidones específicos para bidones grandes o algo para evitar que se caigan?
Tema en 'General' iniciado por hormiguilla, 3 Ago 2021.
  1. hormiguilla
    hormiguilla Miembro
    21 Jul 2009
    Tengo bidones de mayor capacidad de los normales para intentar evitar en lo posible usar la mochila. El problema es que de vez en cuando se me sale el bidón del portabidón y alguna vez me ha tocado dar la vuelta a buscarlo.
    He estado buscando portabidones más largos que los normales, pero no he encontrado nada.
    ¿Alguien sabe si existen? Y en caso negativo, ¿sabéis si hay algún truco o alternativa para evitar que el bidón se salga?
    Última edición: 3 Ago 2021
  2. susorosada
    susorosada Miembro Reconocido
    10 Dic 2014
    Coiro
    hechale un vistazo a esta marca, tiene diferentes modelos que quizas se adapten a lo que necesitas.
    https://www.topeak.com/global/en/products/132-Adjustable-Cages
  3. McEwen
    McEwen www.ValwindCycles.es
    14 Jul 2007
    Valwindcycles
    De cuanta capacidad son los bidones que usas ? de que marca ? y marca portabidones ?
  4. hormiguilla
    hormiguilla Miembro
    21 Jul 2009
  5. hormiguilla
    hormiguilla Miembro
    21 Jul 2009
    Utilizo bidones de 900-950ml o isotérmicos de 600-650. Y de portabidones uso los clásicos de toda la vida
  6. Juanluleo
    Juanluleo Miembro activo
    20 Feb 2017
    Alcalá de Guadaíra, Andalucía, Spain
    Dóblalo y dale más apriete, yo llevo uno de aluminio con salida lateral y no se me sale nunca.
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  7. susorosada
    10 Dic 2014
    Coiro
    La foto la puse como ejemplo de lo que ofrecen.
    Si entras en el enlace que te puse, malo será que no encuentres el porta bidón que se adapte a tus necesidades.
  8. nauj nauj
    nauj nauj Miembro activo
    8 Nov 2007
    Hola. Normalmente el bidón suele entrar a presión. Si se cae debido a los baches, lo único que se me ocurre es que lo sujetes al porta-bidón con una cinta con velcro o similar, lo malo es que no puedes beber en marcha. Suerte
  9. Juanluleo
    20 Feb 2017
    Con este tipo de portabidón, nunca he tenido problemas con 1L de capacidad.[​IMG][​IMG]
  10. hormiguilla
    hormiguilla Miembro
    21 Jul 2009
    Al final parece que al único que se le caen los bidones es a mí :confused:
    Los que ha puesto susorosada son buena opción si se va bebiendo todo el rato de un bidón y cuando se acabe se utiliza el segundo, para que así el que no se utiliza vaya más seguro.
    Pero por lo que me comentáis, con un portabidón normal sería suficiente para que no se caigan los bidones. Así que creo que voy a probar con otros portabidones a ver qué tal me van.
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
  11. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Ese tipo es de lo peor para botes grande, es como si fuera una bisagra que se abre. Con cualquiera que no haga bisagra te vale.
  12. ManuV
    ManuV Miembro Reconocido
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Tambien debes tener en cuenta el diámetro de la varilla de aluminio.
    A mi tambien se me salían algunos bidones usando portas de 5mm., con los de 6mm van sujetados mas firmemente porque no flexa tanto.
  13. runingwild
    runingwild Miembro Reconocido
    2 Abr 2014
    te refieres a que son los peores como los de la foto que has puesto tu? o como los de la foto del otro compañero?
  14. elpayense
    21 Dic 2013
    Los del compañero que es cómo una bisagra que abre y cierra.
  15. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Yo llevo un par de estos y nunca perdí ningún bidón. Además permite sacarlos un poco de lado
  16. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    El bidón y el porta bidón tienen que ir " de la mano " si te fijas los porta bidones tienen dos pestañas una abajo para que no se " caiga " y otra Arriba , que coincide con el rebaje de el bidón ( o con la tapa de el bidón porta herramientas ) que es la más importante , cuanto más grande más sujeta , pero cambio más difícil de sacar y meter .
  17. Andreçao
    15 Ago 2006
    Yo en la urbana llevo un Arundel Looney Bin:
    Como es regulable puedes meter hasta una botella de Coca-cola de 2 litros (cuesta un poco, pero entra). Y si ajustas la ruedecita (lleva goma por dentro) aseguras la botella que sea hasta que no se sale ni dentro de una lavadora.
    No es muy práctico en modo deportivo porque si no aprietas la carraca lo suficiente se puede salir el bidón (como en cualquier portabidón), y si te pasas ya te costará mucho sacarlo. Claro, si aflojas la carraca sale sin problemas, pero en marcha ahí dándolo todo no sé yo...
    Si no eres de los que va pendiente en exclusiva de los datos es una opción.
    No exagero...
    [​IMG][​IMG]
  18. Coleguita
    Coleguita Miembro Reconocido
    13 Dic 2013
    Pues si se sale por poco, yo lo que suelo hacer es poner en los botes, unas tiras de goma (cámara vieja) y eso suele hacer que sea más difícil que el bidón resbale por el portabidon y hace de tope.
    Si vale con una o si necesitas más... según veas si funciona y ya no se salen.
  19. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
  20. FSG-BCN
    2 Nov 2013
