Shimano Camera HD CM-1000
  • Referencia CM-1000
    Sensor de imagen Sensor de imagen Sensor CMOS retroiluminado de 1/3,8"
    Píxeles brutos 6,4 M píxeles (píxeles brutos sensor: 16 M píxeles 1/2,3")
    Resolución de imagen efectiva Vídeo: 3,6 M píxeles 16:9 (2528 x 1422)
    Imagen fija: 3,1 M píxeles 4:3 (2032 x 1526)
    Lente Apertura F2,0
    Ángulo de visión 180 grados, 135 grados
    Distancia enfoque f=1,05
    Cámara Equilibrio de blancos Automático
    Exposición Automático
    Modo de medición Automático
    Velocidad del obturador 1/30 - 1/10000
    Rotación imagen automática 1920 x 1080 30 fps: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados.
    1280 x 720 120 fps: 0 grados, 180 grados
    640 x 360 240 fps: 0 grados, 180 grados
    Tipo de medio Micro SD/SDHC clase 6 o superior (hasta 32 GB)MÁS INFORMACIÓN
    Memoria interna -
    Formato de vídeo MOV (H.264+PCM) Reproductor recomendado: QuickTime
    Modo de grabación de vídeo 1920 x 1080 30 fps, 18 Mbps
    1280 x 720 120 fps, 24 Mbps
    640 x 360 240 fps, 18 Mbps
    Modo imagen fija JPEG
    Tamaño imagen fija 3,6 píxeles 4:3 (2848 x 2136)
    3 M píxeles de grabación por intervalos 4:3 (2016 x 1512)
    Grabación por intervalos 10 seg., 20 seg., 30 seg., 60 seg.
    Sistema Wi-Fi X ( 802,11 b/g/n )
    Conectividad ANT+ / ANT Private
    Tipo de sensor compatible con ANT+
    Velocidad, cadencia, potencia, ritmo cardiaco
    Dispositivo compatible con ANT Private Unidad inalámbrica Di2 SM-EWW01
    Formato de datos del sensor CSV
    HDMI -
    Puerto USB Micro-B/USB2.0 alta velocidad (almacenamiento masivo)
    Micrófono Estéreo
    Altavoz Monoaural
    Tipo de batería Batería de ión de litio 3,7 v 950 mAh (no extraíble)
    Tiempo de carga de batería Menos de 4 horas
    Autonomía Aproximadamente 2 horasMÁS INFORMACIÓN
    Dimensiones (Al x An x Prof) 70,1 x 44,2 x 30,3 mm (con tapa de lente)
    Peso con batería y tarjeta de memoria 86 gr
    Resistente al agua IPX8 (10m/2 h)
    A prueba de polvo IP5X
    Temperatura de funcionamiento De -10 a 40 grados C
    Interfaz de usuario LED de 3 colores, 2 interruptores y conexión WiFi para smartphone
    SO aplicación smartphone iOS 6.0 y superior, Android 4.2 y superior
    SO software PC Windows SO 7 y superior, Mac SO X v10.7 Lion y superior
Etiquetas: shimano, actioncam, camara
