Me ocurre desde hace 3 salidas, la última hoy. No siempre me lo hace, pero al pedalear en alta cadencia con el plato grande a partir de 35 km/h me lo hace casi siempre. Noto como un "clonk" en cada pedalada, uno por giro completo. He comprobado que no hay nada golpeando las bielas como me ha sucedido en alguna ocasión. El ruido no es constante, a veces desaparece mientras pedaleo, y no es el típico ruido de carraca de algunos pedalieres campagnolo de hace pocos años. Es un golpe seco. Cuando hace ruido si dejo de pedalear el ruido desaparece por tanto podría ser de pedalier, pedales o piñón. Como es un golpe por pedalada completa descarto al piñón, por tanto o es el pedalier (llevo campagnolo chorus 11v 2015) o los pedales (llevo unos look keo2 max). Subiendo pendientes fuertes a veces suena a veces no. La bici junto con grupo, pedales y resto de componentes son nuevos con 3 meses de uso y unos 1.500 km. Hoy de vuelta llaneando-bajando los últimos 25 km a una velocidad de 35-50 km/h no ha dejado de sonar, he acabado harto y le he dado la serenata al ciclista que me acompañaba. La bici nunca la he limpiado con agua a presión y nunca le ha caido un tormentazo. Al pedalier no le he notado ninguna holgura pero a los pedales sí, más el izquierdo que el derecho. Ambos tienen holgura con desplazamiento y ruido metálico cuando el desplamiento se produce, algo extrañísimo por los pocos km que tienen, nunca me había sucedido antes con ningún fabricante, con lo que no sé si es que los pedales look son así. Tengo 2 juegos de pedales más, uno shimano ultegra (jubilado por holguras gigantes en el pedal derecho) y otro welgo (va muy bien pero meter y sacar la cala es horroroso), pero que no he montado por no cambiar las calas a las zapatillas que utilizo. Ahora me planteo montar los pedales de montaña con sus zapatillas y probar. El tema es que este fin de semana tengo una cicloturista y esta semana hasta el fin de semana no puedo volver a salir a montar. Otra detalle curioso es que hoy cuando he acabado la ruta, en un parking me he puesto a hacer arrancadas fuertes, he hecho pasadas fuertes con el plato grande a lata velocidad, etc delante de un compañero para que oyera los golpes y no me ha hecho ninguno, tiene bemoles la cosa. Os dejo un par de fotos del equipo: ¿Alguna sugerencia? Un saludo y gracias
Has limpiado pedales y calas?. Es posible que tengas tierra o piedras y te produzcan ruido. Si vas con cadencia pero sin hacer fuerza (por ejemplo, bajando) también lo hace?. Lo hace indistintamente de pie y sentado?
Los pedales y calas están bastante limpios. Cuando crujen los pedales limpio las superficies de contacto y el crujido desaparece. En este caso el ruido es como un golpe metálico. Si voy con bajando con cadencia, a algo de fuerza que haga para incrementar la velocidad aparece el golpeteo. Si apenas hago fuerza no aparece. Me lo hace mayoritariamente sentado. Hoy me he puesto de pie pocas veces y no ha aparecido el sonido escaldando pero sí acelerando a alta velocidad.
Hola, Tengo la misma configuración que tu y me ocurre los mismo. A mi me pasa con el lado derecho es decir donde están los platos. Pensé que podían ser los pedales y los cambien y nada. La única otra cosa que se me ocurre es que de alguna manera este rozando el desviador delantero.
Puede que te roce cadena con desviador, como dice el compañero. Quizás una pequeña holgura en el eje de las bielas haga que el plato grande esté un pelín desplazado hacia afuera en uno de sus dientes y por eso roce. Comprueba aprete de los tornillos de los platos y que éstos sean paralelos a las bielas y no bailen. Prueba a apretar las bielas (si sacas los platos mejor, limpia bien eje y asiento de rodamientos y engrasa). El crujido del pedalier es diferente, no suena a metálico, así que yo descartaría cazoletas
¿Y tus pedales también tenían holguras con sonido metálico?. Sí, a mi también me da la impresión de que el sonido viene de la zona derecha del pedalier, pero es una sensación. He comprobado que no roza nada con nada pero hoy he descubierto que el lateral externo del paralelogramo del desviador que es negro tiene una pelada en la zona próxima al plato en la que asoma el color plata del aluminio de la pieza. Lo achaco a que hace 2 salidas bajando el repetidor del Mont Caro se me salío la cadena en ese tramo que es mitad carretera- mitad camino y no me di cuenta hasta que llegué al final del descenso.
Desviador revisado y no toca con nada, ni con platos ni con la cadena ni nada de nada. Con el desviador en el plato grande la biela derecha pasa a apenas 2 mm de éste pero no hay marcas en la bielas. El pelado en el desviador supongo que será del día que se me salió la cadena y la quise meter en varios intentos manipulando el desviador.
Si solo te lo hace sentado, podria ser la tija. Los ruidos parece que vienen de un sitio y en realidad vienen de otro ya que el cuadro tiende a hacer de caja de resonancia. Por lo que dices la bici es nueva, asi que podria ser que la tija no tubiera grasa para carbono y al estar sentado y pedalear fuerte te haga como un crujido. Saca la tija del cuadro, frotale un poco de grasa para carbono y vuelve a insertarla y aprieta la abrazadera sin pasar del par maximo (unos 5 N).
Pon un poco de grasa en la patilla del cambio en su unión con el cuadro a mi me pasaba lo mismo y me volvia loco
Ojo, que no es lo mismo pedalear en vacío que metiendo watios. Además dices que con cadencia y bajando no lo hace con lo cual.... Por descartar...desmonta el desviador y prueba una salida corta en plato grande. Si con él quitado no te lo hace ya sabes dónde está el problema. Lo de los ruidos es una locura porque las tonalidades son difíciles de describir. Lo de la tija también es una posibilidad
Yo instale el desviador delantero con la herramienta de campagnolo. Yo tenia la sensación que tenia algo que ver con la cala y el pedal. Porque holguras no tengo en nada. El pedalier va enroscado y las bielas las apreté a lo bestia.
Pues me pasaba lo mismo un clack al llegar la biela izquierda abajo, cambie rodamientos del pedalier y continuaba igual ,comprobé tornillos de platos y engrase dirección sin solucionarse, el problema era el eje del pedal tenia holgura, lo desmonte de la biela lo apreté con una llave de estrella de 19 lo volvi a montar en la biela y que descanso ni un ruido mas
Por descartar otra cosa mas; ¿ Te ocurre con cualquier desarollo ?, mira si por casualidad se te ha abierto un eslabon de la cadena, y cuando fuerzas se abre y golpea en alguna parte. Comprueba remache por remache.
Eso que te ocurre te suele pasar de vuelta para casa? cuando ya llevas unos 2/3 de la salida? Seguro que me equivoco... pero contestame y te cuento. Ciao
Hola,yo creo que es el tornillo de anclaje del pedalier,yo en la luchon-bayona tenia el mismo ruido y aveces según el desarrollo lo hacia o no,cuando llegue a casa lo apreté con la llave de allen que tengo exclusiva para ello y si que estaba algo flojo,en un principio no tenia holgura pero si se aflojo. Espero que sea eso y tengas suerte. Un saludo.
Si solo te suena sentado y además desaparece si varías la fuerza al pedalear, me apunto a lo de la tija que ya te han comentado. A mi me pasaba algo parecidísimo a lo que comentas y hasta que di con ello fue una odisea. Si es eso, un poco de grasa en la parte de la tija que va dentro del cuadro (incluso en los tornillos y uniones de la cabeza de la tija, que también suele ser una zona muy puñetera) y listo. Saludos.
A mi solo me ocurre cuando llevo los dos platos grandes por eso me da a pensar que es el desviador delantero con la cadena
Muchas gracias por vuestros consejos. Tomo nota y voy a ir mirando cosas. Las que pueda en casa. Ahora voy a dejar el coche al taller, me llevo la bici en él, me doy una vuelta por el polígono con la bici y vuelta a casa, me ducho, como, y sigo con mis obligaciones. Voy a probar con los pedales de la bici de montaña. Serán unos 20 km y tengo rectas donde ponerme a 40 km/h. Habrá tráfico pero espero oír los ruidos si aparecen, luego os cuento.
