hola gente, tengo una cube 29 ltd, cuyos frenos son los SLX, en la maneta creo que pone Shimano M-615. Cuando cojo la bici me sucede que la maneta izquierda, esta como chicle, acciono el freno y llega a frenar pero tocando con el puño la maneta. Esto me suele suceder al salir de casa, y la rutina es levantar la bici y ponerla vertical para bajar en el ascensor., no se si tendrá algo que ver. Con el freno derecho nunca he tenido este problema, solo con el izquierdo. Después de estar un rato largo apretando repetidas veces el freno termina por recuperarse, pero a veces me ha vuelto a suceder en marcha y temo un día tener un accidente. a que se debe este problema? como lo puedo resolver? Saludos y gracias.
perdonad mi nulidad, como se purga? es dificil? me podeis ayudar? quizas hay algun enlace de algun video ? el aceite del freno lo compro en tienda? es conveniente cambiar todo el liquido , es decir, no sea que el liquido que yo le ponga tenga otra densidad y la líe mas aún.
Llévalo a un taller. Créeme. No te va a salir muy caro. Yo le cambie hace poco el liquido. Estaba negro. Que lo miren. Si esta mal que te lo cambien directente de paso y lo dejas purgado. Saludos
Purgar un freno shimano, es bastante simple, sin embargo se necesitan algunos elementos para que queden correctamente purgados, si eres hábil con la mecánica podras hacerlo tu mismo, con cierta inversión que te servirá para muchos purgados, sino es el caso, mejor llevalos a un taller especializado. Saludos.
No pasa nada, tienes los frenos bien, es normal que al ponerla en vertical luego se vaya la maneta al fondo. PD los 615 son los Deore.
Discrepo. Si le a sucedido en marcha ya no es normal. Tiene una burbuja de aire el circuito. Puedes probar a dejar una noche la manera apretada y la tapa del freno abierta por la manera para ver si sale la burbuja.
Cierto, no había recordado que le había pasado en marcha, pa haberse matao, y más siendo el delantero
he visto un video en youtube, y segun he visto, necesito un trozo de medio metro de macarrón para el purgado del aceite, el propio aceite que lo podria comprar en una tienda de bicis, llave allen para soltar la tapa de la maneta y una llave fija para abrir el tornillo del purgador en el freno. y me faltaria la pieza esa para separar los embolos del freno donde se alojan las pastillas, esta pieza la venden en tiendas de bicis? necesitaria algo mas?
Prueba primero a rellenar el depósito de la maneta, abres el taponcillo que tiene la allen pequeñisima y le vas echando gotitas, aprietas la maneta varias veces (con el tapón abierto) y vuelves a echar más gotitas, así hasta que esté lleno. Si no se soluciona así el problema entonces si que tendrás que purgar de la pinza.
