Problema con un tornillo del eje del basculante sellado con Loctite 270
Tema en 'Mecánica' iniciado por maverick3, 2 Nov 2011.
  1. maverick3
    maverick3 IT'S SHOWTIME
    24 Oct 2009
    In The Dark Forest
    Hola compañeros.
    Paso a relataros mi problema ya que se ha convertido en un problemon y no le veo solucion a menos que sea la de romper el tornillo del eje pasador del basculante.
    NO PUEDO DESENROSCARLO
    Hablamos de una Yeti asr7.
    Tuve la brillante idea de meterle como fijatornillos un Loctite 270 que por lo que veo es un sellador de los "pa siempre".
    Las llaves allen se doblan sin dar ninguna señal.El forero Ray me dio una idea que hoy mismo he puesto a cabo y nada....coger una llave allen, un soplete y calentar la llave hasta que se ponga al rojo, el calor transmitido tendria de ablandar la cola y asi poder desenroscarlo, pero ni por esas.
    Alguien puede ayudarme, please..
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hay un liquido que ahora no recuerdo su nombre,qe es para desacer el loctite y no es muy caro si lo encuentro te lo paso por aqui,es un liquido lo pones y alomejor penetra un poco y lo puedes sacar, otro modo es comprar o qe te dejen un alien qe puedas golpear con un martillo de goma y ala ver que jiras darle golper tipo percusor asi es posible que lo saques.
  3. KNMT
    KNMT Novato
    5 Feb 2005
    Segun el fabricante:
    Para el desmontaje
    1. Desmontar con herramientas manuales estándar.
    2. En raras circunstancias, donde no funcionan las
    herramientas manuales debido a la excesiva longitud de
    la unión, calentar localmente la tuerca o el tornillo hasta,
    aproximadamente 250 ºC. Desmontar mientras el montaje
    esté caliente.
    3. Aplicar calor localizado a montaje a aproximadamente
    250 °C. Desmontar mientras esté caliente
    Link Completo al manual
    http://tds.loctite.com/tds5/docs/270 NEW-es.PDF
    A ver si hay suerte.
  4. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Te enumero diferentes métodos para tornillo/tuercas complicados a ver si alguno te sirve:
    Hay un líquido para aflojar tornillos: WD-40 o el clásico 3 en 1 dejándolo actuar unas horas.
    Intentar atornillar un poco más antes de desatornillar, ya que de esta manera quizá se encuentre una senda por donde salir.
    Golpear con un botador o un cortafríos pequeño dando golpes en el sentido de giro.
    O bien emplear un destornillador de impacto o destorgolpe.
    Calentar con un soplete. El calor dilata el hierro y facilita que se desprenda el óxido. Si no sale calienta nuevamente y luego coloca hielo en el tornillo. Luego de dilatarse, el hierro se contraerá con el frío y eso puede que sirva para sacarlo.
    Calentar el tornillo o la tuerca con una pistola de calor también da buenos resultados. Las tuercas se aflojan cuando están calientes, ya que están dilatadas. Y los tornillos a la inversa, cuando se enfrían se contraen y es más fácil sacarlos.
    Hacer un corte para meter un destornillador plano.
    Soldar una tuerca sobre la cabeza del tornillo. El agujero de la tuerca puede valer para la soldadura.
    Ir metiendo brocas en la cabeza del tornillo de menor a mayor tamaño hasta que la cabeza de éste se parta.
    Para tornillos allen otro truco puede ser limar una llave de la medida siguiente (si son tornillos de 5 , limar una llave de 6, etc), limándola muy poco a poco hasta que entre muy justa.
    En ese vídeo se ve una especie de broca de la medida adecuada que se coloca en un taladro y al girar en dirección contraria a las agujas del reloj se engancha de forma que suele salir el tornillo: http://www.bikezona.tv/index.php?idpelicula=897#
    Hacer un pequeño taladro donde antes introducíamos la llave allen y aplicar un macho que gira en sentido anti-horario haciendo que el tornillo se afloje con mucha facilidad.
    Última edición: 3 Nov 2011
  5. pablito87
    pablito87 Miembro
    2 Sep 2011
    para disolver loctite pues acetona, el problema es que si toca algun plastico o goma la desace, no se el metal..
  6. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Puedes probar a utilizar un destornillador de impacto.
    Los hay manuales, que golpeas con el martillo. El golpe a la vez intenta alojar el tornillo.
    O también recurrir a una pistala neumática, como las que tienen en los talleres de neumáticos. Yo tengo las dos cosas, pero no estoy muy cerca de sabadell.
  7. goose76
    goose76 Miembro
    9 Oct 2010
    perfectamente explicado, son las maneras que ay de sacar un tornillo ******
  8. maverick3
    24 Oct 2009
    In The Dark Forest
    Gracias compañeros por vuestras explicaciones y sugerencias, de momento he desistido y se la he llevado a un mecanico, me acaba de llamar diciendo que el tampoco puede, se tendra que reventar el tornillo, lo malo es que compra y encuenta un tornillo asi..no quiero ni pensarlo.
    Gracias a todos.
