Piñones sram con cambio shimano
Tema en 'Mecánica' iniciado por Ivanthor, 29 Oct 2016.
  1. Ivanthor
    Ivanthor Miembro Reconocido
    2 Ene 2013
    Se puede?
    Tengo todo sram 1x 10. Pero que opciones tengo para ir cambiando a shimano? Se me ha roto el cambio trasero pero creo que no puedo sustituir este por shimano,no? ....tendría que cambiar el pulsador también, verdad?
    No tendría problemas con el casette? Más adelante me gustaría plantearme el cambio de bielas. ..pero lo tengo mal con el eje pf30 verdad?
    Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
  2. J.A.NUÑEZ
    J.A.NUÑEZ Miembro Reconocido
    3 Ene 2012
    Membrilla - Moral de Calatrava
    En la transmision lo unico que debe ir de la misma marca es el pulsador del cambio y el cambio trasero, porque Shimano y Sram tienen diferente tiro y por lo tanto no funcionarian si los mezclas.
    Todo lo demas puede ir mezclado sin problemas, de hecho yo llevo un popurri.
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
  3. willyscooterist
    willyscooterist Miembro activo
    4 Nov 2015
    Tengo entendido que shimano 10v usa el mismo tiro de Sram 1:1 a ver si alguien que lo tenga te lo asegura
  4. Ivanthor
    2 Ene 2013
    Eso sería genial. ..Ya que no tendría que cambiar pulsador...que de momento funciona
  5. pcalvo
    pcalvo Miembro activo
    31 Mar 2005
    Levante
    Pulsador Sram de 10v NO tiene tiro de 1:1........ pulsadores Shimano de 10v y 11v tienen 1:1, Sram de 11 y 9 1:1.
    Ese pulsador solo vale para cambio Sram de 10.
  6. willyscooterist
    4 Nov 2015
    Seguro? Que tiro lleva el Sram 10v?? 1:1,2?? No tiene sentido, pero no te lo niego..
  7. willyscooterist
    4 Nov 2015
  8. willyscooterist
    4 Nov 2015
    #pcalvo tiene razon.. pero eso significa que la x7 es 1,3:1 o 1:1??
    Sacado del hilo del monoplato:
    http://www.foromtb.com/threads/guia-del-monoplato-1x9-1x10-1x11-y-1x12.1197446/#post-21004697
    1:1
    SRAM de 9 velocidades.
    Shimano de 10 velocidades.
    SRAM de 11 velocidades.
    Shimano de 11 velocidades.
    1'3:1 Exact actuation
    SRAM de 10 velocidades.
    SRAM al introducir el cambio de 10 velocidades (nadie sabemos el por qué), cambió la relación de tiro de cable. Este sistema, el type2, en el que pone Exact Actuation en la pata de cambio, por tanto no es compatible con ningún otro tiro de cable, el único recurso es modificar el puño o pulsador para que cambie otro número de veces.
    2:1
    Shimano de 9 velocidades.
    Shimano siempre quiso tener su tiro de cable propio y diferente al de SRAM más que nada para que no fuesencompatibles. Y no fue hasta que Shimano introdujo las 10 velocidades que fue cuando calcó el tiro a SRAM, lo que ahora hace posible la compatibilidad de arriba (1:1). Por tanto los Shimano de 9 velocidades NO son compatibles más que entre si mismos y si queremos variar el número de velocidades, toca tunear de algunamanera para varias su número de velocidades, o ver la siguiente notafacilitada por georgedelajungla7.
    NOTA: Apuntado by geordedelajungla7. Otra posibilidad de actualizarte si tienes un cambioShimano de 9 velocidades es colocar un pulsador Tiagra de carretera para manillar plano que es de 10 velocidades. Tiene igual tiro de cable. Así no hacefalta complicarte con ñapas paradispones de 10 velocidades con cambios Shimano de 9.
  9. Ivanthor
    2 Ene 2013
    Gracias por las info...aunque es verdad que es raro lo del link que has puesto. ..
  10. Ivanthor
    2 Ene 2013
    Entonces se puede poner cambio trasero de shimano de 10v con pulsador de 11v de shimano también No?
  11. willyscooterist
    4 Nov 2015
    En teoría sí. Según el que haya hecho el estudio.. a ver si alguien que lo use te lo diga o tendrás que ser pionero
    Última edición: 30 Oct 2016
