pasar de triple plato ( 3 x 10v) a dos platos ( 2 x 10v) ,shimano xt
Tema en 'Mecánica' iniciado por fondista77, 13 Nov 2011.
  1. fondista77
    fondista77 Miembro activo
    1 Jun 2007
    hola amigos,tengo una mondraker finalist pro,montada en shimano slx/ xt 10v,le he puesto unas bielas xt de dos platos ( 2 x 10 v).conservo el desviador slx ( 3 x 10v) y los mandos slx ( 3 x 10v).para que vaya más fina la transmisión, seria recomendable comprar el desviador para dos platos? y el mando izquierdo ( de los platos) es compatible con dos platos? alguna sugerencia? es que el cambio de platos me va bien,pero está más duro,desde que le puse las bielas de dos platos.alguna recomendación? gracias
  2. Biker_a
    Biker_a XC-TRAIL TEAM
    7 Nov 2011
    Pues yo pasé de 3x9 a 2x9 y el desviador le mantuve. Eso sí, usaba unos Sram X-0 Giratorios. Digo esto porque el desviador delantero con este mando se ajusta a donde quieras, ya que tiene 9 clicks, igual que trasero y se roza en algun desarrollo, basta con seguri dando al mando.
    En tu caso, ¿Tienes montada la 2x10 y te va bien en todos los desarrollos el desviador delantero?. Si te va bien, ya está, es como tiene que ir. NO te hace falta comprar desviador para seguir modas.
    Si está mas duro puede ser porque cuando montaste los dos platos, supongo que bajarías un poco el desviador delantero para ponerle como debe ser. Y supongo que quitarías el cable para hacerlo, luego tocaría reajustar el cambio. Si hiciste esto, vuelve a reajustar el cambio, no tiene porque ir duro si el cable está tensado como tiene que estarlo.
  3. fondista77
    1 Jun 2007
    lo mirare a ver.pero diferencia existe entre el desviador para dos platos,y el desviador para 3 platos?
  4. fondista77
    1 Jun 2007
    el desviador de 2 x 10v ofrece más clicks ?
  5. fondista77
    1 Jun 2007
    alguna sugerencia? gracias
  6. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
    Supongo que has quitado el plato grande. Lo unico que has de hacer es limitar el movimiento del desviador para que no pueda subir al tercer plato, simplemente apretando hasta el fondo el tornillo del reglaje externo del desviador.
    Si has quitado el plato pequeño pues al reves, a tope el tornillo del reglaje interior del desviador.
  7. fondista77
    1 Jun 2007
    he cambiado el triple plato ( shimano deore 22-32-44) por doble plato ( shimano xt 26-38).se puede conservar el desviador ( shimano slx 10v,triple plato) ???
  8. Hans_bike
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
    La explicacion te sirve igual. Anula la posicion de plato grande apretando el tornillo hasta el fondo, y ajusta el tope del plato pequeño y la altura del desviador. Deberia funcionar.
  9. fondista77
    1 Jun 2007
    lo probaré,muchas gracias
  10. submeca
    submeca Novato
    1 Nov 2011
    hola tengo que cambiar los platos por desgaste es de dos y me gustaria poner tres habria que cambiar algo mas para que funcione bien
  11. Hans_bike
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
    Para Submeca,
    Sin poner marca y modelo no podemos saber a ciencia cierta, pero si llevas dos platos y quieres tres, por norma tendras que cambiar desviador y maneta de cambio del mismo, ademas del conjunto de bielas y platos, claro.
    Última edición: 16 Nov 2011
  12. fondista77
    1 Jun 2007
    pero estoy hablando de pasar de 3 platos a 2 platos.cambio,cassette y cadena shimano xt 10v,desviador slx ( para 3 platos) y pulsadores ( slx,3 platos)
  13. perrycale
    perrycale Miembro
    13 Jun 2008
    zafra (badajoz)
    el desviador dynasis de 10 para 3 platos no es compatible con el de 2 platos pues las prominencias y rebajes de los desviadores por donde guia la cadena son diferentes y roza en uno u otro plato.
  14. CATALA
    CATALA Miembro
    28 Feb 2014
    hola compañeros e visto el tema y yo estoy que quiero cambiar un triple plato deore 3x9 y ponerme un xt 2x10 me he puesto un cambio xt m 772 9v y e pedido un cassette xt 9v y una cadena, es compatible el doble plato 10v con el cambio de 9v? tendria que cambiar el desviador? gracias
    un saludo.
  15. runingwild
    runingwild Miembro Reconocido
    2 Abr 2014
    en principio el desviador deberias cambiar, son distintos para 2 y 3 platos. aunque puedes probar si funciona bien con el de 3.
    Los mandos, pues depende. hay unos que vienen con una pestaña que sirve para convertirlos de 2 a 3 platos o viceversa. si no tiene esa pestaña, lo tienes mas complicado.
    las bielas de triple que tenias, eran XT?
    pregunto, por que quieres cambiar a 2 platos? es por la moda? porque solo bajarias unos gramos de peso, pero pierdes desarrollos.
  16. CATALA
    CATALA Miembro
    28 Feb 2014
    hola las bielas que llevo son unas deore de triple plato esta semana me an montado el cambio xt 772 9v e pedido un cassette xt 11-34 y una cadena 9v y quiero comprar las bielas xt m785 doble plato de 10v lo que no se si me iran bien si todo el resto de la transmision es de 9v
  17. CATALA
    CATALA Miembro
    28 Feb 2014
    perdona los platos que llevo haora son shimano acera 3x9
  18. uxiopd
    uxiopd Miembro Reconocido
    12 Jul 2011
    Perdido por el monte
    Puedes ir bien con desviador de 9v y maneta de desviador de 3 platos ajustando los tornillos del desviador para que solo te haga dos cambios. Lo ideal es porner ambos de 2x10 aunque tu transmision sea de 9v, eso no afecta para nada, pero funcionar funciona todo bien, lo unico es un poco de locura al ajustar el desviador ya que si tienes bien ajustado el desarrollo de plato pequeño piñon grande, normalmente al cambiar a plato grande y piñon mas pequeño con el ajuste de tornillos te roce un poco, y si no puedes conseguirlo, mejor ve al taller.
    Y lo de doble plato no es una moda ni mucho menos como dicen por ahi, si contamos desarrollos reales de mas a menos, salen casi el mismo numero, sin contar desarrollos del tipo plato grande piñon grande donde con otra combinacion de platos/piñones se iguala.
  19. jescudem
    jescudem Miembro Reconocido Probadores
    18 Ene 2007
    Perdonar una consulta:
    Quiero aprovechar mis desarrollos, del grupo xtr que tengo, son 22/32/44 y 11/34 de 9 piñones y colocarlo en una bici de 27,5 o 29., ahora no se cual,mi cuadro dijo basta.
    Me dicen que no me valen... y la pregunta es ¿por qué? si aun les queda mucha vida útil.
    Por si vale de algo, tengo más años que la puerta de Alcalá (57) y procuro que me atrape lo justito la Fashion-mode
  20. lunero1973
    lunero1973 Miembro
    27 Jul 2010
    MADRID
    Yo decía lo mismo y mover un 44 en una bici de 29 tienes que estar muy fuerte y yo vengo de 44/32/22 en 11/34 y ahora 38/26 con 11/36 y el desarrollo es parecido
