Orbea oiz h10 tr vs. TREK Top fuel 8
Tema en 'General' iniciado por legaloop82, 10 Ene 2025.
  1. legaloop82
    legaloop82 Novato
    20 Ene 2014
    Hola, llevo unos dias buscando para conprarme una doble nueva. Mi presupuesto no es muy alto, ronda los 2000€, así que para no perder en calidad de componentes estoy mirando en modelos del 2022 y 2023 que llevan una buenas rebajas. Por precio y calidad de momento me quedo con la Orbea Oiz H10 tr del 2022 y la Trek top fuel 8 del 2023.
    Aunque el monte este plagada de ellas, estéticamente me gusta más la orbea. Por componentes, aunque haya diferencias, las dos me parece que están muy bien.
    Aparte de elegir una u otra, otra duda que tengo es en cuanto a tallas, porque he preguntado en dos sitios y no saben responderme muy claro. Mido 186cm y 90 de entrepierna, estoy entre L y XL, uno me dice L y otro XL, para los que tengais experiencia con esta bici, cuál creeis que me cuadra más?
    Os pongo caracteristicas de ambas;
    ORBEA OIZ H10 TR 2022
    CUADRO: ORBEA OIZ HYDRO HIGH POLISHED, ALLOY LINK, BOOST, PF BB, UFO2, I-LINE SHOCK
    HORQUILLA: FOX 34 FLOAT SC PERFORMANCE 120 GRIP REMOTE PUSH-UNLOCK QR15X110
    AMORTIGUADOR: FOX I-LINE DPS PERFORMANCE 120MM REMOTE PUSH-UNLOCK EVOL CUSTOM TUNE190X45MM
    BLOQUEO REMOTO: OC SQUIDLOCK 3-POSITION
    DIRECCIÓN: ACROS ALLOY 1-1/8 - 1-1/2" INTEGRATED
    POTENCIA: OC1 31.8MM INTERFACE -7º
    MANILLAR: OC1 FLAT 31.8MM 740MM
    FRENOS: SHIMANO M6100 HYDRAULIC DISC
    CAMBIO TRASERO: SHIMANO XT M8100 SGS SHADOW PLUS
    MANDOS DE CAMBIO: SHIMANO XT M8100 I-SPEC EV
    CASSETTE: SHIMANO CS-M7100 10-51T 12-SPEED
    CADENA: SHIMANO M6100
    GUIACADENAS: ORBEA OC CHAINGUIDE
    JUEGO DE BIELAS Y PLATOS: SHIMANO XT M8100 32T
    RUEDAS: RACE FACE AR 30C TUBELESS READY
    CUBIERTAS: MAXXIS FOREKASTER 2.35" FB 120 TPI DUAL EXO
    TIJA DE SILLÍN: OC2 DROPPER 31.6MM 125MM TRAVEL
    SILLÍN: FIZIK TAIGA S-ALLOY RAIL
    TREK TOP FUEL 8 2023
    Cuadro: Aluminio Alpha Platinum, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno de cables, protector del tubo diagonal, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 120 mm
    Horquilla: RockShox SID, muelle DebonAir, amortiguador Rush RL, bloqueo, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 120 mm
    Amortiguador: RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm
    Rueda delantera Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29"
    Rueda trasera: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29"
    Cierre trasero: Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble
    Cubierta: Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40"
    Maneta de cambio: Shimano XT M8100, 12 velocidades
    Cambio: Shimano XT M8100, caja larga
    Pedalier: Shimano Deore M6120, plato acero 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm
    Eje de pedalier: Shimano BB-MT501 BSA
    Cassette Shimano: SLX M7100, 10-51T, 12 velocidades
    Cadena: Shimano SLX M7100, 12 velocidades
    Sillín: Bontrager Arvada, raíles acero, anchura 138 mm
    Tija de sillín: TranzX JD-YSP39, recorrido de 170 mm, guiado interno, 34,9
    Manillar : Bontrager Line, aluminio, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm
    Puños: Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nailon
    Potencia: Bontrager Elite, 35 mm, 0 grados, longitud de 45 mm
    Freno: SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc
    Disco de freno : SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mm
    e redondeado, 180 mm
    Que opinais? Con cual os quedarías sabiendo que tienen un precio muy parecido? Gracias y un saludo de antemano!!
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    a mi me gusta mas la orbea, sobre la talla pregunta en e hilo de cada bici y te asesoraran.
  3. Yo soy Grut
    Yo soy Grut Miembro Reconocido
    12 Mar 2017
    Sayans
    Yo prefiero la orbea pero por una simple cosa, los frenos, ambas están muy bien y a muy buen precio, en cuanto a la talla yo diría una "l", pero dependerá de como talle cada marca.
    Pienso que deberías decantarte mas por una cuestión de preferencia de componentes(sram shimano, fox r shox, etc), mas que por "la mejor", por que en términos generales para mi son la misma cosa.
    He usado trek fuel(aunque no de 29", y orbea oiz) y son eso, lo mismo, quizás en la actualidad se haya diluido esa diferencia que había de comportamiento, la trek un poco mas tragona, y la orbea mas efectiva, por que hoy con las ruedas 29", los bloqueos y ajustes de suspensión, la diferencia entre sistemas es mínima.
  4. Andreçao
    15 Ago 2006
    Respecto a la talla, puedes compararlas entre sí y con tu actual bicicleta en páginas como bikeinsights.com o bike-stats.de
    Así te haces a una idea exacta de cómo son y de qué modelo y talla te vendrá mejor.
  5. legaloop82
    legaloop82 Novato
    20 Ene 2014
    Gracias por vuetra ayuda! Andreçao, tanteare esas webs que me recomiendas
  6. Albert41
    Albert41 Novato
    31 Jul 2014
    Oiz H10 2023 con 600 km tuve que cambiar tornillos del basculante, se soltaban solos. Traqueteos bajando los que quieras y más. El montaje, para mí es más que correcto, y me gusta meterme en fregaos. Los cables por el manillar una ****** muuuu grande. Es buena maquina pero estás tonterías hechas un poco para atrás.
  7. EMP10
    EMP10 Miembro Reconocido
    2 Jun 2009
    Yo tuve la fuel y me encantó. Lo 'malo' es que nada más tiene para un bidón de agua, si no te es problema.... . Respecto a tallas, lo que te dicen, consúltalo en su hilo específico, para que te hagas una idea yo con 1.78 y 82, llevaba una ML y me iba como un guante.
  8. garybiker
    garybiker Miembro Reconocido
    17 Nov 2008
    Vic y cercanias
    No lo dudes, Trek es Trek, por muy mal que me caiga
  9. ibm00
    ibm00 Miembro Reconocido
    3 May 2015
    La Trek de aquí a Lima.
  10. Paco Blinders
    Paco Blinders Miembro activo
    8 Feb 2022
    Ciudad de la Alhambra
    Trek, punto a favor el pedalier roscado, con el PF en cuadros de aluminio he tenido muy mal experiencia, hasta el punto de poder sacar el rodamiento con la mano...., he tenido la Top Fuel 7 y ahora tengo la 9.9, si te gusta bajar a tumba abierta es tu bici, da una seguridad increible
