Motor Shimano STEPS E8000
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Tongolés, 23 Feb 2017.
  1. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Hablemos aquí del interesante motor de Shimano. Aunque creo que actualmente sólo ha sido probado por unos pocos afortunados de revistas y webs, y por algunos asistentes a ferias y eventos similares.
  2. raday
    raday Miembro Reconocido
    18 Ago 2009
    yo estoy a la espera de probarlo para pedir mi bici :D
  3. Tongolés
    5 May 2008
    ¿En qué bici estás interesado @raday?
  4. raday
    18 Ago 2009
    stevens e-sledge+ ES
    o
    Merida E ONE-SIXTY 800
  5. pa.com
    pa.com Miembro activo
    5 Ene 2014
    Yo tengo pedida esta, me gusta y el precio me parece muy bueno, además, me han valorado muy bien mi Remedy.
    Ahora mismo tengo una Giant dirt y va muy bien, lo que pasa es que al ser rigida, y la mayoria de mis salidas, son por pedregales, termino muy perjudicado.
  6. Tongolés
    5 May 2008
    Hola @pa.com. Precisamente hoy he preguntado por esa en una tienda de nuestro pueblo! Me gusta.
  7. pa.com
    5 Ene 2014
    Hay dos tiendas en Elche que las tienen. La bateria no va integrada, pero para mi, lo mas importante es que funcione bien y la geometria.
    A ver si en tenerlas coincidimos y cambiamos impresiones.
  8. Tongolés
    5 May 2008
    A mí lo de la batería integrada "plin". Hay bicis con la batería integrada que me parecen bastante feas y otras que no es integrada y que me gustan mucho. Hay de todo. Aparte de las características técnicas, estéticamente la bici me tiene que gustar en su conjunto. Por lo que sí que parece que me decanto es por el motor Shimano. La que más me gusta en la Merida EONE-SIXTY, que me llega (€) para la 800, y tu Ghost Kato FS 6 y la Steven E-Sledge y la E-Whaka también atraen.
  9. pa.com
    5 Ene 2014
    Tenemos los mismos gustos, todas las que dices las he tenido en el punto de mira, hasta que me decidí por la Ghost.
    Para Abril, posiblemente hayan Giant con el nuevo motor Yamaha retocado por Giant, esa también habria sido otra opción, ya que tengo una Giant Dirt con el motor antiguo y va muy bien, gasta muy poco. La pega que tiene es el corte de asistencia en llegar a 90 ppm. cosa que al nuevo no le pasa, ya que corta a 110 ó 120 ppm y al ser Giant, tendria dos baterias de 500, para hacer rutones sin problemas de bateria.
  10. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    19 Jun 2004
    ¿Alguien sabe donde se puede comprar algún motor, ya sea este o cualquier otro suelto? Por más que miro en tiendas no encuentro nada. Es que ni siquiera se lo que pueden costar.
    • Útil Útil x 3
  11. raday
    18 Ago 2009
    no se vende suelto, para que empieces a mirar lo que hay:
    http://www.ecomotorbike.es/es/95-kits-electricos
    @pa.com esa ghost tbn estába muy bien situada, eso si, fijate bien en la horquilla:
    Fox Rhythm 34 FLOAT Sweep Adj 140 mm Boost, la gama mas baja de fox, solo montada OEM. Ojo, es novedad de este año, con lo que puede dar buen resultado, pero es algo a valorar.
    Por otro lado, sólo la he visto en renders, pero ni una solo foto de la bici real, supongo que como todas las marcas, siguen esperando a los motores shimano.
  12. pa.com
    5 Ene 2014
    Pregunta en cualquier tienda de E Bikes, pero yo diria que no te lo van a vender, ya que cada bici de estas pasa una homologación y si tu intención es fabricarte un cuadro con motor, tendrias que hacer lo mismo, homologarla.
    Mirate un kit Bafang, esos si que te los venden sin problemas.
  13. pa.com
    5 Ene 2014
    Si, ya me he dado cuenta que la horquilla es la básica, pero he llevado ya una 34 con mas ajustes y nunca los utilizaba, en una electrica menos los utilizaria.
  14. Tongolés
    5 May 2008
    Aquí alguna fotillo real de la bici y de algunos detalles:
  15. pa.com
    5 Ene 2014
    La horquilla parece de 100
  16. Tongolés
    5 May 2008
    Sí, parece que en esa fería aún no tenían claro el montaje final y le pusieron lo primero que tenían a mano. Parece que es incluso de menos de 100mm. Quizá estaba hasta sin presión de aire suficiente.
  17. PETAO
    19 Jun 2004
    Mi intención sería hacerme una minivelo con un motor de estos, pero me has dejado planchado con lo de la homologación ¡No tenía ni idea!
  18. raday
    18 Ago 2009
    Esta Megamo tiene una pinta muy muy buena. Pero no se sabe nada de montaje y la producción empieza en mayo.
  19. Tongolés
    5 May 2008
    Estaré atentos a esa Megamo. No la conocía y la verdad es que me gusta.
    Parece que estará por los 140mm de recorrido. La geometría y algún dato más que he encontrado:
    Última edición: 24 Feb 2017
  20. pa.com
    5 Ene 2014
    Con cualquier motor, tendrias que adaptar el cuadro al motor e incluso a la bateria.
    El problema del Kit Bafang, es que suele quedar muy expuesto a golpes en algún escalón, pero si adaptas el cuadro y lo puedes poner mas alto, se acabó el problema y por lo que he leido funcionan muy bien.
    Entra en esta dirección, leete el hilo y pregunta, que hay varios bastante puestos en ese tipo de motor http://foro.e-mtb.es/index.php?p=/categories/kits-eléctricos
