horquilla rock shox recon no funciona bloqueo.Ayuda
Tema en 'Mecánica' iniciado por pisanito, 4 Feb 2012.
  1. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    Muy buenas a tod@s.
    Hace poco que me registre en el foro y aunque si que e rebuscado bastante por el, cierto es que no he participado mucho en el mismo.Supongo que ha llegado el dia:
    Leyendo por el foro encontre la tienda kompressor,bueno pues me compre esta horquilla,rock shox recon
    http://www.kompressor-bike.com/rock-shox-recon-silver-tk-coil-pop-lock-100mm-negra-p-4140.html
    El tema es que hoy la instalamos.....cortar tubo,araña,grasa,direccion,colocar potencia etc.........todo perfecto,hasta que coloco el mando del bloqueo lo hago que funcione y mi sorpresa es que la horquilla tiene casi el mismo recorrido bloqueada que desbloqueada,por lo tanto doy por hecho que no funciona:crybaby2.
    Ahora llega el gran problema...........Que hago!!!me he puesto en contacto con ellos,pero lo tengo que hacer por mediacion del traductor google y dudo que entiendan algo.
    Algien puede ayudarme y decirme que seria lo mejor en estos casos
    Muchas gracias de antemano y perdon por la parrafada
  2. whistler
    whistler Corre plátano!!!
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    ¿Estás seguro de que has puesto las presiones recomendadas para tu peso tanto en la cámara positiva como en la negativa?
  3. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    Cierto es que no.
    La verdad es que eso no sabia ni que se podia hacer semejante cosa,esta seguro que eso se puede hacer en mi horquilla??
    Salu2
  4. Shoori
    Shoori Miembro
    30 Jul 2011
    Tienes que poner la presión de aire adecuada para tu peso. En un lateral, te tiene que poner una tabla con los valores recomendados para esa horquilla, te los pondrá en Psi. Yo tengo una Recon RL Gold Air, que no sé si será la misma. Pero fijo que debe indicar las presiones de aire que acepta. Míratelo bien.
  5. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    pero mi horquilla no es de aire
  6. Tizon07
    Tizon07 Miembro activo
    10 Abr 2011
    Collado Villalba
    Hombre si es nueva es muy raro, a mi pasa pero cuando esta baja de Acite, la relleno y otra vez funciona ok.
  7. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    entonces no es cuestion de aire sino de aceite??
  8. Tizon07
    10 Abr 2011
    Collado Villalba
    no se si la tuya es de Aire y Aceite, yo tengo una Recon Gold y lleva aire y aceite, y cuando esta con su presión de aire pero sin aceite no funciona el bloqueo.
  9. andresbcn
    andresbcn Miembro Reconocido
    25 Nov 2010
    Allá donde me encuentro
    Tu horquilla es de muelles no de aire, por lo que la regulación la tienes que hacer mediante el dial de la botella izquierda, que regula la "dureza" de la horquilla.
    De todas maneras, si ves que su funcionamiento no es correcto, házselo saber a la página. Creo que en inglés les bastará, no haces falta que se lo envíes en francés.
  10. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    OK.
    Muchas gracias por los comentarios
  11. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    eso es tu horquilla no se de aire es de muelle, puede ser que le fante algo de aceite pero siendo nueva seria raro, mandales un mail, esa tienda tiene bena fama, igual te mandan devolversela para revisarla.
    aunque hubiera sido de aire la barra del bloqueo no es la misma que la del aire y no influye la presion de aire para el bloqueo
  12. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    les mande un correo,haber si contestan.
    Seria bueno que solo fuera falta de aceite,entonces solo seria llevarla al mecanico llenar de aceite pagar y a rodar,.............bueno,haber que pasa.
  13. robbin23
    robbin23 Novato
    12 Ene 2012
    Arroyomolinos (Madrid)
    Pues yo estoy igual que tu con una recon tk silver de aire nueva. No bloquea nada y por lo que he leido seguramente es por la falta de aceite.
    Me he bajado los manuales de mantenimiento de la página de SRAM y son bastante liosos. No hay alguna forma de rellenar ese poco de aceite sin tener que desmontar la horquilla entera?
    Y lo más importante..., yo en principio apenas utilizaría el bloqueo por lo que no me importa mucho, pero sería perjudicial para la horquilla? (aparentemente la horquilla funciona bien).
    Última edición: 5 Feb 2012
  14. Tuercas_AFX
    Tuercas_AFX Miembro
    4 Sep 2011
    Sevilla
    si que se puede. simplemente saca el cartucho del bloqueo, pon la bici boca abajo y saca el aceite. cuando ya parezca que no sale mas, bombea la horquilla para que el amortiguador se vacíe. despues rellena lo que te diga el fabricante con aceite 5wt para horquillas, ceba el amortiguador bombeando unas 10 veces, pon el cartucho de bloqueo y listo
    un saludo
  15. rallifun
    rallifun Miembro
    29 Ene 2012
    estoy en la misma situacion, sigo el hilo a ver si me lo solucionais a mi tambien:)
  16. pisanito
    pisanito Novato
    29 Ago 2011
    Yo no tengo ni idea en estos temas.Mañana se la llevare al mecanico y haber que me cuenta.
    Aunque sea una horquilla nueva y aunque me jod..... bastante,si me dice,que tan solo es por falta de aceite,pues ya, con la alegria que voy a llevar,le dire que rellene le pago y a correr.Ya te comento lo que me diga.
    Salu2
  17. robbin23
    robbin23 Novato
    12 Ene 2012
    muchas gracias por la ayuda.
    para hacer esta operación es necesario quitar el aire de la horquilla? cuando dices que bombee la horquilla, es para vaciar el aceite que queda y despues de bombearla quitarlo, no?
    un saludo.
  18. Tuercas_AFX
    Tuercas_AFX Miembro
    4 Sep 2011
    Sevilla
    si quitas casi todo el aire, mejor. así te será facilisimo bombear la horquilla. y si, se bombea para digamos, sustituir por aire el aceite que queda en el cartucho del amortiguador
    un saludo
  19. robbin23
    robbin23 Novato
    12 Ene 2012
    gracias de nuevo. Ya he pedido el aceite y probaré lo que me has dicho a ver si se soluciona...
  20. txopo26
    txopo26 Miembro activo
    9 May 2007
    mira este video es bastante facil de seguir,aunque veas la horquilla desmontada ,a ti no te hace falta,con desmontar los diales del bloqueo y con una llave de vaso de 26 quita el tapon de la botella derch y veras el aceite,vuelca el aceite en un vaso para saber lo que tiene ,lo completas y lo vuelves a meter, montas lo que antes has desmontado y vale.
    http://www.youtube.com/watch?v=48_O2xWU9RE&feature=related
